no i dopadlo mnie...
bmw 520d 2001 rok 136 km
w nocy stala na hali,rano odpalila slicznie.
postala na mrozie- -10 stopni okolo 5 godzin i sytuacja wyglada nastepujaco.
cos wyje w baku, cos wyje z przodu, po chwili przestaje.
jak krece rozrusznikiem to sie nic nie dzieje,nie zapala.
paliwa bylo malutko-rezerwa.
co moglo sie stac???
gdzie jest pompa paliwa????
z tego co wiem to jedna jest po fotelem kierowcy na zaewnatrz a druga jest w baku-tylko z ktorej strony-prawej czy lewej??
jedno wiadomo na razie-paliwo nie leci , nie doplywa do filtra paliwa nawet.
jakie macie pomysly na to co sie stanelo????
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
może paliwo gdzieś zamarzło, miałem to samo w zeszłym roku w zime tez było ok-10 a tym bardziej jak masz mało paliwa , i jeszcze bardzo na biało kopciła i była bardzo słaba , a tez mam 520d z 2000 roku ,pozdrawiam
Nie zostawia się auta na mrozie z małą ilością paliwa i to nie tylko diesla. W zeszłym roku miałem to samo w innym aucie: najpierw wlałem do baku dodatek usuwający wodę, poczekałem aż się zrobi cieplej (problem był rano przy ok. minus 10, czekałem do popołudnia) i odpalił bez problemu. Zatankowałem i problem nigdy nie wrócił.
Otoz to. Wpechnijcie auto na hale, dolej ON z kanistra 20L i po nocy w cieplym, rano powinna zapalic.
paliwo raczej w zbiorniku niezamarznie ,to gdzieś e przewidach złapie koło silnika , a tym bardziej jak auto stoi gdzieś gdzie mocno wieje,jest taki rewelacyjny szwecki środek który się dolewa do paliwa jak są duze mrozy nazywa się " DIESEL skydd " sam go przy duzych mrozach stosuje, we wszystkich autach , pozdrawiam
zapalila po godzinie stania na hali kolo grzejniczka...
dostala calutki bak paliwa z dodatkiem do paliw na przeprosiny......
zanim zdazylismy cos pogrzebac to przeszlo.....
tel.787482121
gg 208272
trza bylo tak odrazu :P jestes stary wyga....a filtr paliwa :?:
filtr wymieniony jakis miesiac temu i dzisiaj znowu :mad2:
sliczna kaszka w nim byla :mad2:
prawie jak manna z nieba :mad2:
tel.787482121
gg 208272
czlowiek uczy sie cale zycie na swoich bledach :roll:
zycie jest ciezkie niestety........
:roll2:
i biednemu zawsze wiatr w oczy :norty:
tel.787482121
gg 208272
rozumiem, ze w sytuacji, gdy nie mozna zapalic samochodu czlowiek chwyta sie wszystkiego, jakkolwiek pamietac nalezy, iz zgodnie z instrukcja "(...) niedopuszczalne jest stosowanie srodkow polepszajacych plynnosc, gdyz moga one powodowac usterki w ukladzie paliwowym)
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
mój błąd..nigdy nie czytam instrukcji obsługi....
wszyscy leja wiec i ja wlalem..
mam nadzieje ze nic sie nie popieprzy..
tel.787482121
gg 208272
Pompa vp44 która jest w tym silniku nie znosi niskiego poziomu paliwa w baku (przy krytycznie niskim poziomie paliwa silnik zostanie wyłączony celem zabezpieczenia pompy przed zniszczeniem) i w żadnym wypadku nie wolno fyrlać rozrusznikiem przy braku paliwa i zapowietrzonym układzie. Jeśli to przeżyła to być może w niedługim czasie zaliczy pad, a to jest dość kosztowne.
mam nadzieje ze nie.....
kurde,zawsze mam ponad połowe zbiornika,drugi raz trafiło mi się ze była rezerwa....
tel.787482121
gg 208272
nierozsadne, ale mi sie zdarzylo juz jechac (do stacji paliw), gdy na kompie zamiast liczby kilometrow przy "range" wyswietlone zostalo "---", czyli nic... silnik pracowal normalnie, dojechalem na szczescie do dystrybutora :)
Yn0sTYR.jpg?1
najprostsze rozwiazania sa najskuteczniejsze :cool2:
tylko ciekawe czy to sie nie powtorzy....
dzisiaj rano na hali mialem 0 st, na dworze -10
jak wychodzilem do domu, to na hali zrobilo sie juz -6 st
wiec zobaczymy jak odpali jutro rano po mroznej nocy....
tel.787482121
gg 208272
a tak z ciekawosci-po ktorej stronie jest pompa w baku???????bo pod kanapa widzialem kabelki po dwoch stronach,ale dalej nie zagladalem
mam jakies zle przeczucia,mam dziwne wrazenie ze ktoras pompa wspomagajaca chce mi zdechnac....
tel.787482121
gg 208272
