pompa paliwa pompuje dopiero razem z rozrusznikiem
flash
Witam, moj sasiad ma e36 m50b20, auto stalo prawie cala zime a teraz jest problem z pompa paliwa. po wlaczeniu stacyjki powinna ona nabic cisnienie przez pare sekund (bynajmniej w wiekszosci aut tak jest, w moim 520 tez) ale nic sie nie dzieje. pompa pompuje dopiero jak sie kreci rozrusznikiem, w zwiazku z tym trzeba troche krecic zeby odpalic auto. jak odpali to juz jezdzi normalnie. czy tu jest jakis czujnik cisnienia, ktory sprawdza paliwo i np uszkodzil sie i przez to nie pompuje pompka? spotkal sie ktos z takim zjawiskiem?
u mnie jest tak, wsiadam do auta, przekrecam kluczyk na zaplon, slysze w baku bzzzzz, przez okolo 4 sek. przekrecam dalej kluczyk na rozrusznik i odpalam auto. w tej e36 jak sie przekreci kluczyk na zaplon to pompa nie dziala, czy tak ma byc?
Czesc
Podobno tak jest ,ze bzyknie po zaplonieale przez te 4 sekundy ,ale ja u siebie nic takiego nie slysze :) i jest ok.
moze to bzykniecie ,to jest zupelnie co innego?
U mnie wogole pompy nie slychac .
A wracajac do tematu ,to moze nie trzyma regulator cinienia i paliwko sobie odplywa do zbiornika?
Sam nie wiem :(
Ja takimi pierdolami sie nie przejmuje :P Jak trzeba dluzej zakrecic,to krece i juz a jak odpala ,to jest ok.
moze zdejmij wezyk jak jest zimny i zobacz ,czy jest w nim paliwko.
Jezli jest ,to problem lezy gdzie indziej a jak nie ma ,to pompa i uklad.
nie wiem czy na pewno, ale gdzies czytalem ze w 6 cylindrowych silnikach przy odpalaniu leja wszystkie wtryski. wiec cisnienie musi byc dobre zeby odpalila. moja 5`ka odpala za 2 obrotem silnika (ponizej sekundy od przekrecenia rozrusznikiem) a ta 3`ka pali dopiero po 5-8 sekundach. to sa takie same silniki.to nie jest normalne zeby m50 tyle krecic.
zauwazylem u siebie ze jak przektece pare razy stacyjke i pompa zrobi odpowiednie cisnienie to juz nie pompuje nastepnym razem, wiec moze jest jakis czujnik cisnienia co to kontroluje?
