Odpalenie na przycisk...
ciolek.sk8
to jest pomysl...bedzie troszke z tym zabawy ale powinno wyjsc...ale pierwsze wezme i rozkrece stacyjke trzeba sobie wyjasnic troche spraw jak to dziala itd...pozniej trzeba pomyslec gdzie najledpiej umiescic taki guzik i osprzet do tego...tzreba tak to zrobic zeby proces odpalania sie nie wydluzyl bo bylo to by bez sensu...5 min odpalac auto...mysle jeszcze natym by pobawic sie z aralmem i pokobinowac z odpaleniem na pilotka...to by bylo dobre
masz moze sie przyda
W zależności od rocznika/modelu będzie trochej inaczej ale kolory są te same: czerwony - czarno-żólty.
%5B528%3A480%5Dhttp%3A//img229.imageshack.us/img229/4380/picture4aj1.png
nie wiem czy rozsadne wyrzucac blokade kierownicy ale twoj wybor,pamietaj ze e36 tez kradna bylo jakis czas tewmu na forum
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
zainstaluj zabezpieczenie na kod, bedziesz mial taki gadzet jak Frank Martin w filmie ,,'Transporter'' :cool2:
tak tylko on mial to w 7 i ladnie zamaskowane...
a 7 nie mialy takiego immobilajzera czasami ?
bo kiedys tak chyba to w starych autach wygladalo :)
ten gadzet moze cie kiedys drogo kosztowac,niepotrzebnie moze kusic zlodzieji ale oczywiscie twoj kaprys
ja sam to robie ale bez pszesady odpalanie nadal jest na kluczyk i blokada kierownicy na swoim miejscu.na guzik da sie odpalic ale mimo to trzeba bedzie zaplon wlaczyc.
eqs zgadza sie w 7, a potem w audi a8 w 2 czesci Transportera. Pamietam, ze tez taki kod mial znajomy w starym citroenie xantia.
a w 2 czesci nie zwrocilem uwagi... :P
jakos nie podchodzi mi... pewnie przez to audi ;)
ale film ogolnie fajny :)
smieszna scena w transporter 2, gdy frank jedzie po dachu, a ponizej pijaczek skonczyl butelke i zdziwiony patrzy w gore, bo nie wie czy to real czy jego pijacka wizja :roll2:
panowie tu pisalismy o odpalaniu z przyciska a nie o jkaims filmie i pijakach,powagi troche nowy rok idzie. temat juz spada na dno...
dzieki za podpowiedz...a czemu to chce przerobic...bo chce taki bajerek mec...cos nowego by bylo...moze jest to troszke glupie ale koles z moich okolic ma takie cosik w golfie(ktora niedawno rozbil) i fajna rzecz byla tylko ze on kupil caly taki modul do przerobienia do golfa...a do bmw nie ma tego:(
zanim zaczniesz pomysl o tym ze twoje auto ma immobilaiser w kluczyku. pozbawiajac auta 2 zabezpieczen - immo i stacyjki, oddajesz auto zlodziejom bez wiekszych problemow. nie licz na to ze zlodziej sie nie skapnie, moze g owniarz, ale jak ktos bedzie chcial ci dzwignac fure to 2 - 3 dni cie poobserwuje.
to samo juz napisalem ,nic do przycisku nie mam ale mozesz miec 2 odpalania bezpieczniej.
