hej! własnie dostrzegłem na mojej buni ryse. Rysa jest głeboka bo widac biały podkład. Widocznie gdzies na parkingu ktos drzwiami stukną. Rysa jest o długosci do 10 mm i szerokosci ze 3 mm.
Witam...I co w związku z tym?Chciałeś poprostu powiedzieć ze dostrzegłeś czy zapytać co robić?Jeśli co robić to odpowiem-jak jest tak głęboka to tylko lakierowanie pomoże,wszystkie kredki itp.to pic...
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Możesz w ASO kupić zestaw naprawczy... kosztuje coś koło 50 pln i w zależności o koloru i chyba rocznika auta dostajesz jedną albo dwie buteleczki. W ASO podaj kod lakieru, znajdziesz go np. na kielichu amortyzatora pod nr VIN
Paweł
Jak to zaprawkowa ręczna zabawa to po moim zamalowywaniu wyglądałby gorzej niż przed
PawełH
Bo to trzeba zrobić nie przy pomocy załączonych pędzelków tylko wykorzystując np zaostrzoną zapałkę.... i nakładać warstwami, po torchu, żeby podkład miał czas wyschnąć i się "zapaść" po odparowaniu. Jest z tym więcej roboty ale efekt lepszy....
Paweł
