Dzieki, zobacze.
To odkrecic troche ta srube?
Tak tylko jak odrecisz troche... to mozesz uslyszec stuki (najprawdopodobniej z tego powodu (stukow) sruba zostala skrecona).
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
  • Odpowiedzi 77
Pompy serwa w E39, zaniki kontaktu pradu na lampach z tylu (u mnie cofania), slabe i humarzaste silniczki krokowe, a przez to regulacje obrotow, hmmm, wiecej juz chyba nic z typowych wad innych niz poprzedni wlasciciel, dzwony, masakry i debilna obsluga. Ponoc to tez typowe, ze w E39 dosc szybko zaczynaja wyc manualne skrzynie biegow.
Do tego IDIOTYCZNIE umiejscowiony przycisk do tempomatu (poprzednie wlascicielka nawet nie odkryla, ze go ma), kierownica M-ki zaslania wyswietlacz kompa (moze i dobrze, po pixeloza go i tak czyni nieurzytecznym), klopoty ze znikajacym pradem jak sie dostawi jakies inne zabezpieczenia, najlpeiej wywalic caly oryginalny system.
Szrzejace szybki w E39 i slepnace soczewki w E30/32/34...
Niewygodne umiejcsowienie zapalniczki (gdy sie uzywa gniazda jako9 kontaktu, np. CB, lodowka itp), brak zapalniczki z tylu, co mialem w &-kach i bylo fajna. Mimo wszytko slaby system Audio, i dosc trudny do rozbudowy w E39.
Powszechna niemozliwosc latwego dopasowanie fotela w opcji manualnej... Oj jak ja nie lubie jak mi w warsztacie jakis palant przestawi do wjazdu na kanal.... bo musi miec wygodnie, a potem walcz z tym.
W sumie jak widac to nie jest to lista dluga, ani w sumie jakas problemowa.
(OO=[][]=OO)
A da sie np odkrecic, obnizyc kierownice i skrecic potem?
Co tam moze stukac? Cos nie tak z ukladem kierowniczym czy co?
Taa... potem ile trzeba czasu zeby to poustawiac z powrotem i lusterka... ehh
w e39 szybko niszczące się uszczeli drzwi, szczególnie jak ktoś jest trochę większy,
tak jak ktoś już pisał to audio jest fatalne i faktycznie trudne do rozbudowy
problem z świecącą kontrolką od poduch powodowany przez kostki pod fotelami
pompy paliwowe w dieslach
Obnizyc sie nie da, kolumna porusza sie osiowo, czyli mozesz wsunac, badz wysunac. Gdyby byly stuki, mozna spowrotem dociagnac srube. To jest chyba imbus i szesciokatna kontra. Dawno temu bylo... Pamietam, ze kierownica sie obracala wraz ze sruba...
Jesli chodzi o dopasowanie, problemu niet, 3 pamieci ustawien, lacznie z kierownica... :mrgreen:
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
w bmw najczesciej psuje sie elektronika ktorej w innych autach nie ma. jakies gadzety z kosmosu wziete ;-) na szczescie mam e34 i poza spalaniem - to moge okreslic jako wade - jestem zadowolony. ale jak to mawia moj znajomy "lepiej zostawiac kase na stacji benzynowej niz u mechanikow"
pozdro
wycieraczki, tzn. wyrabiający się mechaniz, i tłuczenie o maske :doh:
ogrzewanie, bynajmniej w moim samochodzie , tragedia, a poza tym, pare wycieków, ale jest OK :D
A ja dołożę co to niby wszystko wiedzą!!!! Potrafią zrobić więcej szkody niż wojna w Wietnamie!!!!! Np; u mnie po zmianie rozrusznika w e36 1,8 m43, trzeba było wymienić zgięty zawór ssący!!!!!!
Pozatym GAZOWNICY ale to temat-morze...
W e39 520i m52 , znika płyn chłodniczy, co często jest mylnie brane za uszczelkę pod głowicą. u mnie przecieka lekko słynny już chyba o-ring pod zbiorniczkiem wyrównawczym
A popsuć to się może wszystko.
A czy kogoś to odstrasza? :norty:
Wentylator chłodnicy klimatyzacji (częsty problem)
Stuki w zawieszeniu oraz bicie przednich kół (możesz wszystkie "gumowe interesy" wymienić a i tak będą jakies puki
Koła dwumasowe nie tyle ich awaryjność co cena
Kontrolka poduszki
Wymienione usterki dotyczą e39 m52b28 w kilku egzemparzach te same problemy
w e39:
jeż,
pompa ABS,
zniszczone uszczelki w drzwiach,
wiskoza,
wiatrak od klimy,
łączniki stabilizatora to co chwile wymiana (może jakieś gówniane miałem)
mata pasazera do Air bag
no i słynne audio !!!!!! taki topór że szok, nie dość że bieda to jeszcze coś rpzerobić to rzeźba!!!!!
e34:
pompa w zbiorniku,
ciągłe uszczelnianie pompy wtryskowej + regulacja (TDS)
kirownica jak od stara, cienka i wielka hehe
zresztą w e39 podobnie
jedynie są fajne te nowsze i Mki
Edytowane przez lucadore
Ja nie miałem większych kłopotów.Raczej same drobiazgi (boczki odklejajace sie,problemy z obrotami i inne drobne)
Jedyne na co mogę narzekać to spalanie w mojej e34 M5 i strasznie drogie części eksploatacyjne,dlatego do pracy śmigam 535 mniej żre :mrgreen:
BMW M-Power
Hmm... ciekawe. Ja mam co prawda M54, ale też mi powoli znika płyn. Niestety w moim przypadku analiza oleju wykryła malutką ilość czynnika chłodzącego, więc obawiam się że to jednak uszczelka pod głowicą. :?
A co do innych bolączek e39, to:
- jeż
- padające piksele w radiu i w instrumentach
- czujnik poduszki w fotelu pasażera
- trzeszczące uszczelki
- padająca elektryka fotela pasażera
- beznadziejny system audio (jeśli chodzi o jakość dźwięku)
BMW nie są ani specjalne awaryjne, ani specjalnie specjalnie bezawaryjne. Problem ich jest taki, że te nawet 15-to letnie egzemplarze są na poziomie technicznym (skomplikowania) takim jak współcześnie produkowane samochody innych marek. Przez to mało kto potrafi je serwisować i większość tych samochodów jest zwyczajnie zaniedbana, bo taki posiadacz jeździ po "panach Heniach", którzy potrafią więcej zepsuć niż naprawić.
Nie tylko jakość jest beznadziejna ale i psuć się potrafi dość często. W wersji "BUSINESS" przestawiające sie ustawienia i głośności po każdym przekręceniu kluczyka. Wkurzająca przypadłość.
ale nie w E60
PawełH
- spalanie :)
- wzwyzki za posiadanie BMW w ubezpieczalniach
- maly zbiornik na plyn do spryskiwaczy
- gowniany patent z wycieraczkami. w e34 od strony kierowcy wycieraczki maja odwrotne mocowanie. przez to, wycieraczka nie kosztuje 10 lub 20zl, tylko 80zl(valeo): paranoja !!!
- slabe i male swiatla mijania
- fabryczne naglosnienie (od razu wymienilem)
- SKACZACA, BARDZO GLOSNA I DENERWUJACA ROLETA( w kombi)
wiecej wad raczej nie widze... tydzien po kupnie padl mi immobiliser :(
mimo tych wad, jest sporo zalet i jestem bardzo zadowolony :) i na 100% nie kupilbym innego samochodu niz BMW
pozdrawiam wszystkich wlascicieli bmw
mam 2 rozwiazania twoich problemow :-)
1) kupujesz zbiorniczek 8,5l - chyba wystarczy
2) kupujesz ramie wycieraczki z e36 i montujesz standardowa wycieraczke za 10zl
- spalanie :)
Jeśli chodzi o spalanie to raczej bym je do zalet zaliczył. :wink:
Tak z ciekawości, porównałem sobie spalanie mojego auta /E39, 2.5, 170km./ do konkurencji, czyli Audi i Mercedesa. A wygląda to tak:
BMW 523 - 0-100km/h 8,5s.; v-max. 228km/h. Spalanie przy 120km/h - 7,2, cykl miejski 13,1
Audi A6 2.4 - 0-100km/h 9,1s.; v-max. 222km/h. Spalanie przy 120km/h -7,4, cykl miejski 13,9
MB E240 - 0-100km/h 9,6s.; v-max. 223km/h. Spalanie przy 120km/h - 7,6, cykl miejski 14,8.
źródło: Katalog samochody świata 2000.
Wnioski:
1. BMW najniższe spalanie przy porównywalnych silnikach.
2. BMW najlepsze osiągi przy porównywalnych silnikach.
3. Zaskakujące są gorsze parametry A6 które ma przedni napęd i z tego tytułu mniejszą utratę mocy, przy nawet nieco niższej masie!
4. Spalanie BMW to nie jego wada, a wręcz przeciwnie! /przynajmniej w tym przedziale pojemnościowym i mocowym/
odnosnie spalania, podobnie jest rowniez jesli wezmiemy pod uwage silniki diesla CR, konkurencja jest przewaznie w tyle z osiagami i zuzyciem paliwa
odnosnie wad (bo o tym jest watek), w e38/e39/e46/x5 wadliwa jest skrzynia biegow GM
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Ale takze, trudne do zdjagnozowania stuki w zawieszeniu, nigdy do konca nie wiadomo co to jest :duh:
Eeee nie przesadzaj, po prostu nie widać tego na szarpakach.
Stukają górne wahacze jak mają wywalone tuleje.
Wady e34:
1. Przesadzony uklad nawiewu - wieszające się zawory, źle dzialajce klapy, wieczna wilgość w ukladzie - MEGA NIEDORÓBKA.
Nie mialem auta o gorszym ukladzie klimy.
2. Elektronika gorsza niż w każdej innej marce niemieckiej - wieszający się czujnik oleju, warjujące wskazania przepalenia światel.
3. Malo schowków w e34.
4. Bardzo kiepska pompa paliwa - od dostawców dla BMW.......
5. Niebieskie lusterka wsteczne - wzmacniają wrażenia światel z tylu, bezsens.
