  • Odpowiedzi 558
Przeczytalem caly temat i bylo juz o zmianie kierownicy przedliftowej na kierownice poliftowa. Niektorzy sie wypowiadaja, ze lepiej z tym nie kombinowac bo "nowa" kierownica ma dwa naboje a "stara" jeden (oczywiscie mowa o e46).
Tylko ze pod koniec 2000 roku (jeszcze przed faceliftingiem) oferowano kierownice od nowszej wersji w e46 coupe (nie wiem jak w innych nadwoziach).
I tak sie zastanawiam, czy w tych modelach jest inna instalacja niz w "zwyklej", czy moze jest jakis patent (rozdzielacz) na dwa naboje :?:
Mysle, ze jesli ktos kto posiada w swojej e46 (przed lub po lifcie) nowa wersje kierownicy moglby sprawdzic jak to jest tam rozwiazane, to sprawa by sie wyjasnila.
dziekuje i mam nadzieje ze ktos sie ta ten temat wypowie.
ja montowałem u siebie kierownice i poduszke z roku 2005 a auto mam 2000 czyli przed liftingiem, u mnie była zwykła jedno nabojowa a ta nowa jest dwu. Wszystko pasuje - sam sie zdziwiłem, zapomniałem zrobić zdjęcie jak to wygląda ale, cały zabieg wymiany kierownicy trwał łącznie może 10 minut. Dodam dzisiaj zdjęcie jak to wyglądało przed i po zabiegu.
BMW - Nie dla idiotów
no i wlasnie ciekawi mnie jak rozwiazales sprawe dwoch naboi??
nie chcialbym zakladac kabelka na jeden naboj (skora sa dwa tzn ze sa potrzebne).
moze jakis elektronik wie na jakiej zasadzie dziala wystrzelenie naboju?
mam tu na mysli czy np jest potrzebne okreslone napiecie i prad czy raczej jest to tylko sygnal z czujnika i mozna podlaczyc dwa naboje pod jeden przewod??
sprawa sama się rozwiązała ponieważ podpiąłem tą kostke od poduszki pod stare gniazdo (pasuje idealnie) i to ona dopiero rozdziela się na dwa naboje itd. kostka podłączeniowa jest taka sama jak w starym typie. Kontrolka poduszki gaśnie więc wszystko jest ok
tzn, ze kupiles poduszke z dolaczonym do niego "rozgaleznikiem" na dwie poduszki, a kostke wpieles w miejsce gdzie oryginalnie byl podlaczony naboj w starej kierownicy.
tak kierownica była kompletna łącznie z kablami i kostkami - tak jak wyjęta z samochodu. Nie jest to żadna przeróbka tylko oryginalna instalacja bmw
a czy wiesz moze z jakiego modelu pochodzila kierownica, ktora zakladales?
byla z e46, czy moze z e39, bo czytalem gdzies na zagranicznym forum, ze takie podmianki sie robilo i byla tam mowa ze z jednego modelu mozna zaadoptowacv do drugiego ale nie na odwrot. Tylko nie pamietam z ktorego do ktorego. mowili tez cos o rocznikach...
Witam mam e46 po lifcie 08.2003r dziś w kierownice 4 ramienną włożyłem poduchę z multifunkcją - wpiąłem tylko w gniazda odpowiednie w kierownicy, multi nie działa, rozumiem ze muszę wpiąć jeszcze kable z zielonej wtyczki w kompa samochodu, pytanie w które piny mam silnik m47n??????????
Mi też sie nie chce czasami czytać postów gdy temat ma z 100 stron ..ale w tym wypadku jest ich z 6 , wiec mogłbyś sie troche wysilić
odpowiedz jest :
PIN 37 w 58 PINowej wtyczce
sprawdziłem osobiście z tym silnikiem i działa
witam, jezeli posiadam 318 z '98 roku to rozumiem, ze tempomatu nie mam?(dodam ze BC mam) czy w takim przypadku do normalnej kierownicy przed liftem, 4 ramiennej moge dolozyc cos takiego:
http://www.allegro.pl/item535235028_bmw_e38_e39_e46_poduszka_powietrzna_multi_funkcja.html
zeby dzialalo mi chociaz sterowanie radiem?
czy nalezy zakupic cala kierownice? czy tez mozna kupic sam front z przyciskami i przelozyc poduche?
Ludzie czemu nie czytacie calego tematu?
Ktos w tym temacie opisywal ze po podlaczeniu kierownicy do 318i dziala sterowanie radia, lecz nie dziala tempomat.
Owszem do M43 trzeba dolozyc jeszcze tempomat.
A gdzie szukać tempomatu w e46 320D z 2000r???
Ta informacja takze zawarta w tym temacie, wystarszy odpalic temat od poczatku i troche poczytac.
Mariusz
a ktoś mi odpowie, mam kiere 4 ramienna, chce ja zamienic na 3 ramienna nową ( z multi lub bez), czy potrzebuje jakiejś taśmy lub manetek ?? czy wystarczy ze kupie kiere z poduchą i wymienie plug&play ???
przeczytalem caly watek i jednoznacznie nikt nie udzielil odpowiedzi:
czy posiadajac kierownice 4 ramienna moge ja zamienic bez problemu na 3 ramiennna z multi? obie kierownice przed liftem, czy potrzebuje jeszcze jakiejs innej tasmy czy cos podobnego?
jakbyś przeczytał uważnie to wiedziałbyś że ja miałem taką samą sytuacje w swoim aucie, 4 ramienna zmieniona na 3 ramienną, wszystko ładnie pasuje. Polecam!
  • 4 miesiące temu...
