  • Odpowiedzi 558
Przenoszę do działu Zrób to sam
Paweł
OK. Jakoś nie zrozumiałem twojej wypowiedzi.
Myślę, że będzie działać.
P.S.
Muszę się rozejrzeć za taką poduchą.
Chodzi mi po głowie jeszcze jeden pomysł, a mianowicie taki:
Aby uniknąć wydatku rzędu 500-800zł na 4-ramienną poduszkę z multifunkcją można by kupić osobno manetki z przyciskami oraz samą zaślepkę poduszki taką do multifunkcji. Razem to wydatek rzędu 200-300zł.
Zastanawiam się tylko czy można tak po prostu zdjąć zaślepkę z poduszki i założyć nową, oczywiście oryginalną, która jest przystosowana do poduszki (nie imitacja poduszki!!!). Czy nie uszkodzi się przy tym samej poduszki? Czy worek poduszki po zdjęciu zaślepki zostanie na swoim miejscu?
Nurtuje mnie to bo nigdy nie rozbierałem samej poduszki i nie chciałbym jej zepsuć.
premier - duże piwo http://img223.imageshack.us/img223/9899/ggpiwohm1.gif
Od paru godzin jestem posiadaczem multifunkcji w kierownicy :mrgreen: Cieszę się z tego jak dziecko :mrgreen:
Całkowity koszt tej przeróbki to 300zł, tyle kosztowała mnie kierownica z allegro w idealnym stanie, z auta o przebiegu 60 tys, kable wziąłem ze starej instalacji elektrycznej bmw, a piny od PC, nie od dźwiękówki ale też tego typu.
Moje BMW jest z 2000 roku, silnik M54 i dzięki tym 3 kabelkom wszystko działa!
Jeszcze raz dzięki dla autora postu i wszystkich, którzy się do tego tematu przyczynili http://img223.imageshack.us/img223/9899/ggpiwohm1.gif
Wesołych Świąt!
Ciesze sie ze tylu osoba ten temat sie przydal !! Gratulacje dla kazdego kto przez to przeszedl i dolozyl multifunkcje do swojego auta.
Panowie czy jest ktoś w stanie pomuc mi z zamątowaniem kierownicy w rejonie Tarnowa-Rzeszowa-Mielca generalnie na podkarpaciu?Proszę o pomoc i pozdrawiam. meil: [email protected] tel.509605850
Można zrobić multifunkcję również w 4ro ramiennej kierownicy, ale jest to nieco trudniejsze, bo właśnie trzeba przełożyć poduszkę, do nowej zaslepki. Nie jest to strasznie trudne, bo poduszka wychodzi łatwo, trzeba jedynie porozkręcać mechanizm klaksonu, aby zsynąć obejmę z zaślepki. Ja tak zrobiłem i wszystko jest ok. Jest to rozwiązanie lepsze, bo jak ktoś ma prosta 4ro ramienną kierownicę to nie moze przełożyć poduszki do sportowej, jesli by kupił taką z przyciskami, tyle tylko że ja kupiłem przyciski dośc przypadkowo i nie widziałem zbyt wielu do sprzedania, a i sama zaślepka nie jest najtańsza, ale operacja w sumie niewiele trudniejsza od zmian w sportowej.
Witam. mam konkretne pytania.
1. Czy jest jakas roznica miedzy podlaczaniem multifunkcji w e46 przed i po liftingu (moj model 2004) u mnie z przyciskow wychodzi 5 kabelkow?
2. jak rozebrac obudowe kolumny kierowniczej?
3. w ktore miejsce podlaczyc kabelek do kasety silnika w 330d?
To tak narazie... aha i polecam obszyc orginalna kierownice ze skory jesli macie zadrapania lub slady zuzyta, nowa skora bez zrywania starej efekt niesamowity; gruba super sportowa kierownica....
Prosze o pomoc bo kierownice mam juz zamontowana ale nie dzialaja przyciski bo trzeba kabelki posztukowac. Pozdro
  • 5 tygodni później...
Nasuwaja mi sie takie dwa pytania:
1. Czy kierownica od compacta pasuje do sedana?
2. Czy kierownica od wersji angielskiej bedzie pasowac, czy czyms sie rozni?
Mariusz
Miałem jeszcze niedawno 320d z multifunkcją i bardzo się do niej przywiązałem. Teraz w 323i nie mam tego bajeru i tutaj pytanie czy fajera poliftowa będzie pasować ??
Mam taką
http://allegro.pl/item440872599_kierownica_e46_e36_okazja_trojramienna_od_zlotowki.html
a chcę załozyć taką
http://allegro.pl/item440669618_srzynia_biegow_tiptronic_steptronic_bmw_e46_330.html
Czy bedzie to działać ?????
Aha i spytam przy okazji bo w tych kierownicach są po lewej stronie 4 przyciski od radia i 2 tak jakby od telefonu czy coś. W mojej byłej 320d te dwa przyciski nie działały. od czego one są??
Raf19 spoko loko:) powinna Ci działać skoro mi działa, pytanie czy masz komputer 40 pinowy w tej 323i, w zeszłym tygodniu taką założyłem do 320d '99, a te dwa przyciski nie działają bo nie mam wersji biznes w której jest telefon.
przed liftem sa wszedzie kompy z taka sama iloscia pinow - tak twierdza wielcy szamani :), jezeli poducha ma jeden naboj, a kolega jaca78 pisze ze taka zakladal to powinna pasowac
