  • Odpowiedzi 558
od kierownicy w sesie od tej kostki no,
To mialem na mysli, no dobra dzieki za pomoc, po montażu zdam relacje
napewno te piny o których pisze sa oki ? w kompie
Zalozylem kiere ale wyskakuje mi blad air bag, nie wiem o co kaman, wszystko podlaczone jak trzeba, poprzednio mialem 2 nabojowa poduche teraz tez jest, kabelki sa oki jeden czarny ma kawalek plasiku ulamanego ale solidnie go zamontowalem zeby nie nie bujał, i nadal wyskakuje mi blad moze ta poducha jest walnieta :|
tyle to i ja wiem na jutro dopiero nowe kable bede mial przeloze i dam znac narazie tempomat podlaczam, pod pin 27? czy 37?
Mam cala wiazke jak w serii :P jak ktoś potrzebuje na pr mozna pisac :)
Tempomat juz dziala pin 27 :) i bez problemów.
Dzieki za pomoc
Witam, podłączyłem multi wg wskazówek, jednak tempomat nie działa. Reszta jest ok
Obstawiam że pin 27 w sterowniku silnika nie wszedł tak jak należy,
Problem w tym że po złożeniu nie mogę wyjąć tej czarnej kostki, nie chce się wysunąć, czy ktoś miał z Was taki problem ?
Udało mi się wysunąć, zrobiłem nowe końcówki ale tempomatu jak nie było tak nie ma, ma ktoś z was jakieś wskazówki, co mogę sprawdzić itd ?
Witam, mam E46 z 320d 150km w M-pakiecie. Kierownice mam wielofunkcyjną tą ze znaczkiem M-ki. Nie działają mi ani sterowanie radiem, ani tempomat, nic. Jak się za to zabrać? Idzie to samemu zrobić?
Dzięki.
Z góry przepraszam jeżeli na forum jest gdzieś odpowiedź na moje pytanie, siedzę w robocie i nie bardzo mam czas. :oops:
rozumiem że kierownicę miałeś już zamontowaną tylko multifunkcja nie działa .... pewnie taśma przerwana ...
Dziękuje za odpowiedź.
Tak, jak już kupiłem bawarkę to była.
Poprosiłem o rozkodowanie VINU to dowiem się czy oryginalnie była taka.
Gdzie ta taśma się będzie znajdowała żeby to sprawdzić?
Witam nadal nie działa mi tempomat, nawet kupiłem sobie i-BUSa i widze w navcode gdy przyciskam lewą część multi (głosność/telefon itd) za to prawa nic - nie wiem czy tak powinno być czy mam coś uszkodzone ?
witam mam pytanko bo nie moglem nigdzie znalesc podpowiedzi czy wmojej 320i sedan z 99r tez wystarczy zmienic kierownice na multi... i bede mogl sie cieszyc wpelni z tempomatu czy sprawa jest u mnie glabiej zakopana??
z gory dzieki :)
Nadal nie działa mi tempomat, czy jest mi wstanie ktoś powiedzieć o co chodzi i co mogę posprawdzać, po zmieniać itd ?
Problem rozwiązany, po dokładnym sprawdzeniu kompem wyszło że brak komunikacji.
Zdjąłem kierownice, odczepiłem taśmę, okazało się że bolec od tempomatu jest wygięty :) wszystko działa aż miło.
Czy w BMW X3 LCI 2006 rok też wystarczy tylko wymiana kierownicy, aby działało sterowanie radiem i tempomat ?
Dzięki i Pozdrawiam
z gory dzieki :)
Bedzie chodzic, jedynie benzyna 1.8 ma problem, gdyz nie byl fabrcznie tempomat montowany
