Dzisiaj w drodze do pracy zaraz przed ostatnim zakretem ruszajac ze STOPu wcisnalem mocno pedal w podloge i auto zaczelo wibrowac. I az do zgaszenia wibrowalo. Wibracje byly zgodne z predkoscia silnika czy ta na jalowym, na P czy na D podczas jazdy. Nie zwiekszaly swojego natezenia a jedynie czestotliwosc (razem ze wzrostem predkosci silnika). Po zgaszeniu i uruchomieniu dalej sa.
Na forum jest pelno o roznych wibracjach ale zwykle sa one na luzie albo podczas przyspieszania albo jeszcze cos innego. Ja mam ASB.
Tydzien temu wymieniane na nowe u Fangrofa w Pile. Cos mowil ze poduszki beda od starej 6tki bo sa identyczne. No ale od czasu wymiany sporo km zrobilem i nic sie nie dzialo takiego.
Przy takich objawach, gdzie jest tylko trzęsienie, bez żadnego spadku obrotów i ciągłe zależne od obrotów, to ja bym i tak obejrzał poduszki...
Z tego, co rozumiem wymienił Ci na używki??
Przeczytaj moje artykuły:
