WITAM
Panowie przepraszam ze znowu poruszam temat radia i zegarka ale znalazłem na forum pare takich pytań i odpowiedzi ale w dalszym ciągu nie wiem jak w tym cholernym radiu ustawic zegarek :mad2: !!!
I mam jeszcze drugie pytanie. Chodzi o to ze jakies [edit](
godzine ustawiasz na desce rozdzielczej tym guzikiem z prawej przekrecasz go w dosc mocno w prawo lub lewo i godzina zaczyna sie ustawiac przyciskajac go mozesz zmienic czas pm na am i jak tam juz ustawisz godzine automatycznie jest ustawiona w radiu pozdr i zycze powodzenia
a jakie to bmw e46? to musi byc trzeba poprzelaczac tam sie wyswietlaja temperatura ile km zostalo do przejechania i jeszcze jakies inne miedzy innymi czas
E 46 z M PAKIETEM!!!Wlasnie u mnie pokazuje wyświetlacz temperaturę i kilometry nie wiem jak to zmienic bo auto kupiłem dopiero tydzień temu i nie mam o nim zielonego pojęcia!!!
Lewy "przeącznik" , ten od kierunkowskazów, na samym końcu powinienen być przycisk "BC" (board computer). Nacisnij.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Ciekawe... Co się wyświetla jak nie ma OBC ? Godzina ? Może poniżej +3 stopni pokazuje temperaturę ?
Tak czy siak do zmiany godziny na radiu służy ten przycisk na zegarach. Prawy.
QUATTRO
Jeśli masz e46 bez BC to na desce musi pokazywać ci licznik kilometrów, dzienny licznik kilometrów i godzinę, bez względu na temperaturę zewnętrzną. Zegarek na desce jest zsynchronizowany z tym na radiu i ustawia się go prawym pokrętłem na liczniku...
może poprzedniemu właścicielowi zepsuła sie dżwignia i załozył dźwignie od modelu bez komputera i ustawione jest zeby wyświetlało temperature
To mi wpadlo do głowy. Moim zdaniem zmiana dzwigni umożliwi obsługe kompa.
QUATTRO
Powiem wam, że zgłupiałem jak to zobaczyłem :jawdrop: Chyba jedyne wytłumaczenie to faktycznie zamieniona dźwignia, tyle, że jest to trochę nie logiczne :duh: Nie jestem ekspertem od BMW, ale może faktycznie jest możliwość wyświetlania temp. zewnętrznej w aucie bez BC??? Tak trochę łyso wygląda kilkuletni samochód bez możliwości odczytania temp. i do tego jeszcze Benia! Niech się wypowie jakiś szpec, bo sam jestem bardzo ciekawy.(też nie mam BC :roll: )
