Jak w temacie.Mam radio biznes i zmieniarkę ori bmw.Mam pytanie,bo wiem ,że też wystepują gdzie się mieści lub jest miejsce na fabryczny subwofer w E-39??
A jeśli jest radio biznez i zmieniarka ori to i subwofer powinien być ,czy to już opcja była.Powiem szczeże ,że w numerze Vin pisze o radiu i zmieniarce a o subwoferze nic.
no to go pewnie nie ma, zmieniarka nie oznacza że masz suba, a w zestawie business na 100% nie ma suba, dopiero w zestawie professional jest
ogólnie rzecz biorąc oba grają fatalnie, z tym że professional trochę mniej fatalnie :wink:
Mam niezły sprzęt audio-video,ale w e-39 to radio dodaje uroku,a tak musiałbym zaslepke kupic z dziura i małe radyjko na srodku do tego wzmacniacz i tuba.Na dnaich będę wystawiał i dlatego mysle czy przypadkiem nie zostawić zamego wzmacniacza i tuby może by lepiej zagrało.Ale nie wiem czy można pod to radio wzmacniacz podłączyć ???
Podejrzewam że w tych fabrycznych nie ma wyprowadzeń(wyjść).
W sedanie jest podwieszony pod tylną półką w bagażniku a w kombi w lewym tylnym nadkolu.
w touringu sub jest po prawej stronie
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
możesz podłączyć wzmaka ale trzeba dorobić wyjścia RCA lub dokupić adapter, jednak jakość dźwięku pozostawia wiele do życzenia, poszczególne elementy nagłośnienia w e39 są bardzo słabe i zmiana jednego niewiele pomaga, najlepiej byłoby wymienić radio + zestaw głośników z przodu i sub z tyłu oczywiście to wszystko napędzane wzmacniaczem tak by było najlepiej, jednak radyjko 1 din i zaślepka wygląda fatalnie...
ja mam u siebie dokupiony adapter i zamontowany sub w bagażniku (jako uzupełnienie) bo to właśnie zostało mi z poprzedniego auta, chociaż trochę niskich tonów jest, jednak precyzja i głośność pozostawia sporo do życzenia..
Możesz fotki zapodac jak pulpit wygląda.Bo z ta zaślepka kiedys widziałem i jakoś tak pusto.A mam JVC KD-AVX2 i szkoda sprzedawać.
chyba się nie zrozumieliśmy ja mam standardowe radyjko BMW i do tego adapter umożliwiający podłączenie wzmaka, wzmacniacz i sub są zabudowane w bagażniku za siedzeniem
masz dwa wyjścia albo zamontuj radio w zaślepce, co średnio wygląda, albo zamontuj JVC w innym miejscu np w schowku pasażera, co nie jest zbyt wygodne, chyba że masz sporo kasy/umiejętności to możesz zamontować panel w podsufitce (tam gdzie lampka) a tył radia za standardowym panelem, chyba nawet ktoś z forum miał tak zrobionego Pioneera MP77 i wyglądało fajnie
Nie no szkoda tego radyjka gdzieś chować.Nie wiem czy widziałes jak wygląda,cały jego urok własnie w panelu i 3,5 calowym monitorku tam wbudowanym.
Ale dowiem się na temat tego adaptera.A zauważyłem ze obok zmieniarki jest jakiś fabryczny mały chyba wzmacniacz-może podmiankę by strzelił.
to w takim razie kupuj tą zaślepkę i wkładaj radyjko zamiast standardowego, wymieniaj głośniki w przednich drzwiach, montuj wzmaka i suba w bagażniku, kładź nowe kable i gotowe :)
I sprzęt juz zamontowany.
Zamontowałem jak mówiłeś wzmacnicz i suba w bagażniku dzięki adadapterowi.Znajomy doradził mi jakiś niezły adapter żeby nic nie gwizdało,do tego kilka rozgałęzień cinczy i mam też cały przód podłączony pod mój wzmacniacz.Powiem ,że dla audiofila to będzie lipa ale jak na fabryczne radio i głośniki jest nieźle.
