[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
  • Odpowiedzi 538
Cale szczescie, ze jest sie kogo poradzic;)
http://i61.tinypic.com/aou7wz.jpg
OT: Sorry, nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
w niemczech jest firma bba reman znajdziesz ich na necie i na ebayu oni naprawjaja takie rzeczy.
czy dobrze to robia nie powiem bo mojego nie udalo im sie naprawic a po tym jak to wyglada w srodku to ciesze sie ze kupilem nowy..kase zwrocili bez problemu
za naprawe jak znajdziesz na ebayu trzeba zaplacic jakies 150 -250 euro za nowa jednostke dalem 300 :) plus kodowanie
Bylam w Rumi i naprawili mi modul :) na koniec dolaczyl sie blad czujnika ale jestem zadowolona. Kosztowalo mnie to 300 zl i 300km.
  • 11 miesięcy temu...
witam mam również problem z ABS i ASC. kontrolki zapaliły sie po wjechaniu w dziurę i nie zgasły po zgaszeniu i odpaleniu auta. zauwarzyłem ze wtyczka od prawego tylnego koła wypadła z miejsca mocowania chcąc ja poprawic wyłamał się zgnity najwyrażniej prewód przy wtyczce wiązki idącej do sterownka. i tu moje pytanie czy ta wiązka jest gdzieś jeszcze łaczona bo przewód ułamał sie tak ze nie idzie go polutować. czy w srodku gdzieś w kabinie jest ona jeszcze gdzieś łaczona i mozna wymienić tylko ten odcinek
pozdro
  • 6 miesięcy temu...
Czołem wszystkim.
Nie chcąc zakładać nowego tematu podepnę się tutaj. Od zeszłego roku nawiedza mnie kolor pomarańczowy w postaci trzech pięknych znanych wszystkim kontrolek abs/asc/wykrzyknik. W zeszłym roku błąd wyskakiwał sporadycznie więc jakoś mi to nie przeszkadzało, jednak w tej chwili jest obecny praktycznie cały czas. Za każdym razem podłączenie komputera skutkuje błędem prawego przedniego czujnika. Czujnik wymieniłem już dwa razy :!: (ori, ale używane - sprawdzone źródło) i błąd nadal wyskakuje :mad2: . Raz komputer pokazał też błąd lewego przedniego czujnika. Ostatnio chciałem sprawdzić za pomocą miernika oporność na moich czujnikach, niestety nie wskazał on zmiennej wartości :shock: , jedynie stałe "1"(sprawdzane pp, lp, lt). W międzyczasie raz zdarzyło mi się, że nie działały mi wskaźniki obrotomierza, ekonomizera i paliwa (choć kontrolka poziomu się nie świeciła), ale prędkościomierz działał - nie wiem czy ma to związek z czujnikami. W jaki sposób mogę zdiagnozować czy jest to czujnik czy sterownik ? Powoli męczy mnie ten temat, a za chwilę już znów zima. Będę wdzięczny za pomoc w temacie.
Zamień lewy przód z prawym przodem i czytaj błędy. Nikt nie wie czy używany czujnik masz sprawny sam musisz to sprawdzić. Używany może działać na aucie a po demontażu się zniszczyć. One są stare i próba demontazu może go uszkodzić takie rzeczy musisz kupować nowe
Problem ze sterownikiem dopadł i mnie. Prawdopodobnie jest to sterownik, bo INPA pokazuje błąd "ABS valve outlet front right". Błąd wyskakuje przeważnie podczas stania w korku, na światłach itp. Czyli jak lecę trasą to jest ok, bo jest chłodno, ale jak zatrzymam się na dłużej to wywala błąd. Po ponownym odpaleniu samochodu błąd nadal jest, dopiero jak mocniej ostygnie silnik to jest ok. Domyślam się więc że jest to sterownik. Z czujnikami nic nie robiłem, nie zmieniałem itp, nigdy nie miałem z nimi problemów.
Jako, że zima już tuż tuż, to chcę się za to jak najszybciej zabrać.
Macie jakiś polecany warsztat który się tym zajmie?
Czy:
http://eltronic24.pl/oferta/naprawa-sterownikow/abs/ z Rumi
czy
http://elektrobip.pl/naprawa-elektroniki/naprawa-sterownika-abs/naprawa-abs-bmw/ z Redy
czy może kolega z forum Bialy2005 ?
Co myślicie? Jakie są w ogóle ceny takiej reanimacji sterownika? Auto to E39 525i z 2000r, nr sterownika nie sprawdzałem jeszcze.
Chcę jutro to załatwić (wysłać, ew. podjechać) żeby do końca tygodnia ogarnąć problem.
trochę zareklamuje :oops: ale mi naprawiał kolega Biały coś koło 5 lat temu i działa do dziś. cena usługi teraz pewnie się zmieniła
Witam mam problem z abs i asc... wiec tak kupiłem e39 z niedziałającą trakcja i nie działającym abs po jakimś czasie przestały działać liczniki tj. prędkościomierz, ekonomizer i paliwo... po podpięciu pod kompa pokazało błąd czujnika abs przedni lewy i tylni lewy... kupiłem i wymieniłem oba ale nadal pokazywało ten sam błąd... po wyjęci modułu okazało się że trzeba polutować kilaka styków... polutowałem styki po podłączeniu pod kompa pokazało błąd czujnika przedniego lewego sprawdziłem go i dochodzi sygnał do modułu... co może jeszcze być nie tak??? ps. po wymianie działa tylko licznik...
Czujnik ma być OEM albo vdo siemens żeby to działało na 100% poprawnie. Bosch jest zamiennikiem wątpliwej jakości.
Jednym działa innym nie. Może być też źle polutowany sterownik. Możesz podmienić na jakimś szrocie
witam od zeszłej zimy w moim 530d co jakiś czas zapala mi się abs-asc ogólnie raz jest dobrze raz nie , nie działa tylko tempomat jak te dwie kontrolki się świecą reszta ok , inpa wali błędem czujnika lewego tylnego koła , co dziwne na postoju prędkość kół wynosi 2,5 km/h na 4 kołach czy ma ktoś jakieś pomysły czemu tak jest ?
Miałem kiedyś takie objawy w E39.Wymieniłem czujnik z lewego tyłu,dalej źle.Następnie wysiadł w przodu-wymieniłem i zaczął nie działać tempomat.Okazało się,że sterownik ABS był do wymiany.
