Witam, mam następujący problem:
padła mi bateria w e39 kombi 528 i cóż, kluczyk włożony w zamek nie odryglowuje drzwi, tak jakby nie był mechanicznie połączony z mechanizmem. Auto nie ma zamka w piątych drzwiach.
Proszę o radę, co robić?
Drzwi pasażera nie mają zamka
Zgadza się... Mój jak nie miał aku to spoko się otwierał... i drzwi kierowcy i bagażnik... Nawet po założeniu aku i wymianie baterii w kluczykach, bo były wyczerpane nic nie trzeba było od nowa kodować/programować, wszystko się zamykało i otwierało zdalnie, z szybami i szyberdachem włącznie...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
U mnie kluczyk się sprężyście obraca w prawo i lewo w zamku, jakby bębenek nie był połączony z mechanizmem ryglowania.
Co począć?
Gdzieś na forum widziałem taki temat przeszukaj pierwsze 2-3 tygodnie po 20 września... Z tego co mi się przypomina to trzeba przekręcić najpierw w jedną stronę, a potem poprzez położenie neutralne w drugą dynamicznie... nie chciałbym tworzyć czarów, ale tak mi świta... sprawdź to... może po prostu robisz to zbyt delikatnie... nic nie zepsujesz...
Jedyne
odkręcasz światło podświetlania tablicy podłanczasz napięcie otwierasz drzwi z pilota. Tylko jak otworzysz juz z pilota odłacz zasilanie od światła poźniej podłacz sobie prostownik pod akumulator i sobie podładuj
Miałem taka sytuacje.Drzwi trzeba otorzyc kluczykiem serwisowym.Takim z płaską głowką-jezeli dokładnie porównasz kluczyki(serwisowy z głównym znajdziesz malutką róznice :D )Następna sprawa jezeli chesz otowrzyc klape bagaznika bez zasilania musisz dostac sie od srodka (w kombi nie ma z tym najmniejszych problemów)Otwierasz nastepnie skrzynke z narzedziami tam gdzie jest trojkąt i po lewej stronie znajduje sie zaślepka w kształcie kwadratu wyciagasz ja i pociagasz za cięgno i bagaznik otwarty :lol:
to coś z twoim autkiem nie tak! poczytaj instrukcje obsługi kupisz ją w aso koszt 37 zł ,miłej lektury :reading2:
Ja otworzyłem normalnym kluczykiem tylko trzeba wtedy podnieść klamkę do góry tak jak byś chciał otworzyć drzwi
ja to zrobiłbym inaczej... mianowicie:
stojąc przodem do samochodu wyjmij prawą nerkę z maski i poszukaj linki od jej otwierania - nie jest to prosta sprawa ale skuteczna. pociągnij za linkę i otwórz maskę. następnie podłącz od strony silnika aku, boostera lub prostownik i otwórz samochód tak jak to robisz cadziennie.
pzdr
to nerka wychodzi tak po prostu kiedy ja ciagniesz do przodu? nie trzeba w wewnatrz zluzowac zatrzaskow?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Moi drodzy, bardzo dziękuję za udział w temacie i pomoc.
W moim 528 e39 kombi, rocznik 98 sytuacja wygląda następująco:
kluczyk po włożeniu do zamka daje się przekręcić w obie strony o ok. 45 st. Kiedy akumulator ma prąd, powoduje to elektryczne odryglowanie drzwi - wszystkich.
Przy pustym aku, należy pokonać opór zamka i przekręcić kluczyk o kolejne 45 st., spowoduje to mechaniczne odryglowanie drzwi - tylko kierowcy.
Wielkie dzięki i Wesołych Świąt!!
