wcisnij sprzeglo i zobacz czy jest roznica, jak jest troche ciszej przy wcisnietym sprzegle tzn ze kolo dwumasowe, ale nie przejmuj sie tym tak bardzo, jak zacznie glosniej stukac albo hałasowac to wtedy je wymien, narazie jezdzij. Ogolnie prawie kazda 530D jaka ogladalem miala taka przypadlosc ze przy gaszeniu auta slychac cos stuka, tak te modele chyba maja. Ponoc wymiana kola dwumasowego na dlugo nie starcza jezeli chodzi o stuki, pojezdzisz troche i znowu bedzie hałasowac( info zaczerpniete od kilku mechanikow) tym bardziej jezeli wymienisz na uzywane albo rengenrowane...
No moja 530d jakoś nie stuka a nowa nie jest 200tys. na karku... :mrgreen:
Na forum BMW z Poznania, mam opis pod postami, że Każda usterka usunieta zgodnie z technologią nie ma prawa się powtózyć przez następne 7 lat.
Jeśli wymiane przeprowadzisz tak jak sie powinno ją zrobić, to zapewniam cię że do sprzedaży auta będziesz miał spokój.
Zalezy jakiego rodzaju sa to stuki, u mnie jest takie male szybkie lekie grzechotniecie przy wylaczaniu silnika. W niczym to nie przeszkadza
To tylko podpis, nie wiem jaki element eksploatacyjny w jakimkolwiek samochodzie wytrzyma 7lat, chyba ze auto stoi caly czas w garazu albo robi 5000rocznie jezdzac tylko do kosciola :mrgreen:
Moze miales juz wymieniana dwumasowke tylko o tym nie wiesz...
Zreszta tak czy siak wszystko zalezy od tego jak auto było uzytkowane od nowosci... nie ma reguly czy przy 200tys czy przy 100tys czy nawet przy 300tys bedzie cos do roboty.....
Ano, teraz dopiero zauwazylem wasze opisy, ze wy macie automat, tam zdaje sie nie ma kola dwumasowego....... :D
Jest to oczywiście automat. Stuki te występują w postaci takiego szarpnięcia silnikiem przy wyłączaniu. Pragnę jeszcze dodać, że nie zawsze są takie same. Raz to szarpnięcie jest większe innym razem prawie nie zauważalne.
Raczej obstawiałbym którąś z poduszek pod silnikiem , albo metalowy wieszak wydechu znajdujący się w pobliżu skrzyni biegów. Podobno ten alement lubi pękać, u mnie to kiedyś wystąpiło i wtedy stukało metalicznie podczas gaszenia silnika , a za czasem nawet podczas odpalania. Element nie jest drogi w ASO i wymiana też jest prosta.
