Witam, mam następujące niepokojące mnie objawy w moim BMW 118d: podczas ruszania (lekkie puszczenie sprzęgła żeby ujechac najwyżej metr do przodu) słychac pojedyncze stuknięcie jakby z tylnego mostu, kiedy zaczynam cofac znów slychac to samo stukniecie. To samo pojawia się po zahamowaniu, kiedy np dłużej stoję na światłach slychac pojedyncze stukniecie z tyłu samochodu. Czy w innych modelach jest podobnie? Czy ten typ tak ma, czy powinienem raczej udac sie z tym do serwisu. Dodam ze przejechałem zaledwie 5000 km od nowości.
Miałem cos podobnego ale tylko przez pierwsze kilka sekund po uruchomieniu auta-na przykład po całonocnym postoje na parkingu-podczas manewrów gdy wyjżdżałem z parkingu.Wrzuciłem wsteczny,za chwile jedynka i dało sie podczas tych 2 zmian biegów takie delikatne wyczuć stuknięcie.
Ktoś powiedział,że to dyfer zmienia połóżenie czy kierunek obrotu (nie znam się na mechanice),ale genaralnie nikt na forum nie wyjaśnił o co chodzi-więcj w dziale dotyczącym serii 3 jest o takich przypadkach.
Daj znać jak zdiagnozujesz.
p.s.U mnie to było przy wduszaniu sprzęgła.
MIKE
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
  • 2 miesiące temu...
Mam to samo w 118d. Mam wrażenie, że pojawia się to głównie na początku jazdy, jak samochód jest zimny. Jestem umówiony na sprzawdzenie tego w serwisie, dam znać. Moim zdaniem to nie jest normalne, ale jutro się okaże.
Daj znać jak będziesz już wiedział co to bo ja ma to samo po całej nocy jak rano ruszam to też słychac jakieś stukniecie :(
Panowie, nie ma stresu! :D Serwis mówi, że to jakiś lekki luz przy wale i oprócz efektów dżwiękowych nie ma wpływu na właściwości techniczne. Niemniej jednak, ponieważ samochód mam na gwarancji postanowiłem, że chce to miec dokręcone. Operacja trwała prawie 4 godziny, trzeba było zdjąć wydech, rozkręcić most i teraz już nie mam efektów dzwiękowych.
:cool2:
hey a co dokładnie zrobili czy musieli coś wymieniać i jak to zrobić może coś dopytałeś o co chodzi z tym przypadkiem no i widze że mówisz że już masz zrobione szkoda tylko bo ja gwarancji nie mam :(
  • 1 rok później...
witam, sorki ze odswiezam. czyli takie stukanie to nic groźnego?
" Ser feliz no es conseguir lo que deseas, es desear lo que tienes. "
sprawdzić jeszcze łącznik elastyczny wału napędowego.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
ok. a jezeli luz jest tylko na zebatkach w dyfrze ? obracam nim i czuc ze jest za zebatkach
  • 5 miesięcy temu...
U mnie dzieje się coś podobnego tylko że to jest takie kliknięcie(w tyle samochodu) przy ruszaniu do przodu i do tyłu mam rozumieć że to jest właśnie ten luz na wale??
Z góry dzięki za info
Ja również mam to samo,czy to na pewno nic poważnego?Gwarancja skończyła mi się tydzień temu....Wracając do domu troche piłowałem auto i pod garażem nawracając usłyszałem to charakterystyczne kliknięcie...
Kubica GO!
U mnie to "kliknięcie" jest prawie zawsze bez różnicy czy auto stało dłuższy czas czy nie. Ale zdarzają się i takie chwile że w ogóle nie ma tego dźwięku;p.
Jako założyciel tematu dodam, że faktycznie niepokoiło mnie to stukanie na początku ... w końcu nie po to płaci się tyle kasy żeby coś stukało ;) jednak po przejechaniu 50000 tys. kilometrów z zadowoleniem stwierdzam, że problem sam się rozwiązał (nie puka, a jeśli czasem się zdarzy to wyjątkowo rzadko i zazwyczaj po ostrej jeździe po parkingu :) )
Być może hamulce z tyłu dobrze nie odpuszczają. Ja tak mam.. jak zostawię auto na dłużej z zaciągniętym ręcznym hamulcem, to jak ruszam to też mam taki jakby stuk z tyłu, więc może o to wam chodzi.
E30, E36, E60, E87, F48
Znaczy to nie jest taki dźwięk jakby obcierały klocki. Tylko takie pyknięcie/stuknięcie jak się ruszy. Potem ustępuje. Tak jakby klocek się zastał w jednej pozycji.
klocek sie nie zastoi bo w bmw reczny ma system bebnowy. a co do dzwiekow to dzwieki na tylnim moscie... lekkie luzy
  • 2 lata później...
Witam. Posiadam E87 118i (benzyna) 120 tyś przebiegu i też miałem te stuki. Pojawiały się bez względu czy auto było rozgrzane czy na zimno. Problem pojawiał się podczas ruszania do przodu lub do tyłu oraz podczas odpuszczania/dodawania gazu najczęściej na 2 biegu przy około 2000/2200 obrotów. Auto kupiłem używane ale na gwarancji i dlatego postanowiłem rozwiązać ten problem. Autoryzowany serwis BMW stwierdził że te stuki TO NIC GROŹNEGO tylko TRZEBA DOŁOŻYĆ DO DYFERENCJAŁU JAKIŚ SPECJALNY SMAR. Dziś odebrałem autko i REWELACJA!!!! Problem w 100% rozwiązany. Nasmarowanie dyferencjału pomogło. :D
  • 4 lata później...
Witam wszystkich, mam pewien problem z mostem i nie wiem co to może być. Otóż gdy hamuje silnikiem to slychac takie terkotanie a gdy dodam gazu to ten dźwięk ustaje, np jadąc na lekkim gazie słychac tez takie buczenie jakby łożysko. Wie ktoś coś? :) Pozdrawiam !
