Czy pod maską jest jakieś gniazdo do ładowania akumulatora?
dominiko19
Zastanawiam się bo jak chcę go podładowac to muszę kanape ściągac i dopiero, bo jest pod nią.... A tak to by było wygodniej....Jakieś wtyczki gnizda pod machą są ale czy jest coś takiego???
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
kurcze nie znalazłem tej zaślepki nie wiem dalej gdzie to jest.. Widzę tylko wtyk do podłączenia pod kompa... :) Proszę o jakieś dokładniejsze położenie..Pozdrawiam..
Siniek ;)
nie potrafie załączy tutaj fotki wiec spróbuje wytłumaczyc: ten styk jest zamontowany pomiędzy silnikiem, gniazdem do komp a skrzynką bezpieczników, prawie na podszybiu, tam gdzie zwykle(zależy od modelu jest serwo lub zwór ogrzewania). Napewno nie masz plastikowej zaslepki. To wygląda jak nakrętka tak ok 16 mm. Zresztą na postoju zobacz czy jest tam napięcie a będziesz wszystko wiedział. Minus potem na śrube od amortyzatora i ładujemy :D
Gniazdo diagnostyczne jest z prawej strony. Lewa strona to tam gdzie siedzi kierowca.
ale bzdura.... :duh:
Gniazdo diagnostyczne fabrycznie jest z lewej strony pojazdu czyli tam gdzie siedzi kierowca - pomiędzy gniazdem diagnostycznym a skrzynką z bezpiecznikami znajduje się ten + do ładowania akumulatora,jest na nim taka przykrywka z czerwonym znaczkiem +
:cool2:
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
proszę,bo widzę że nikt nie jest chętny żeby Ci to pokazać
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/aeabab3fb208265f.html
a na tym powinien być czarny plastik z czerwonym dużym plusem...
One heart,one beat
Moja E32 735i
Ja mam z prawej strony diagnozę i jest fabryczne miejsce. Widać były 2 lokalizacje tegoz gniazda , zatem nie jest to taka bzdura. Ohne stress
to masz chyba jakąś specjalną wersje bo jeszcze nie spotkałem sie zeby było to z prawej strony
One heart,one beat
Moja E32 735i
A faktycznie jest cos takiego w kształcie naparstka......Ale nie miało to zaślepki żadnej... Wiec do tego naparstka plus a minus byle gdzie żeby tylko masa była??? dziękuje za zdjęcie :)
Siniek ;)
