przy zakupie E39 dostalem tez dwa malutkie kluczyki (ok 2cm). Nie wiem do czego sluza. Jutro zrobie fotke to pokaze. Czy ktos z Was wie?
Najprawdopodobniej jest tak jak pisze poprzednik. Nie tyle co od alarmu, a od blokowania syreny. Musisz mieć alarm z niezależnym zasilaniem syreny na wypadek serwisowania auta, które wiąże się z odłączeniem akumulatora. System alarmowy odłączenie akumulatora odbiera jako sabotaż i załącza syrenę. W celu aby nie wyła jak masz coś do zrobienia przy aucie masz przy użyciu tych kluczyków możliwość odłączenia syreny, aby nie wyła. Znajdź syrenę i obejrzyj ją dobrze, powinna mieć małą wkładkę, która najczęściej jest zatykana plastikową zatyczką/osłonką
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
zazwyczaj okazuje się że ten mały kluczyk jest od oryginalnego bagażnika dachowego którego nie oddał teraźniejszemu użytkownikowi poprzedni.
No tak, tyle, że oryginalny bagażnik nie jest zamykany na kluczyk :mrgreen:. Popatrz sobie tu i poczytaj ze zrozumieniem tabelę z listą elementów:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=82_0244&hg=82&fg=51&hl=1
Stawiam Ci beczkę 5l piwa, jeśli okaże się, że masz rację :mrgreen:
Jedyne
A może są to klucze do odczepianego haka. Ja mam takie małe kluczyki i one są właśnie do tego.
to po co dał kluczyk skoro nie dał bagażnika??
Klucze nosi się w pęku, może dał bo poprostu zapomniał odpiąć.
No tak, tyle, że oryginalny bagażnik nie jest zamykany na kluczyk . Popatrz sobie tu i poczytaj ze zrozumieniem tabelę z listą elementów:
Jak to nie ma oryginalnego bagażnika na kluczyk???? :mrgreen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DN61&mospid=47548&btnr=82_0245&hg=82&fg=51
Jelito nie napisał o jaki bagażnik dachowy mu chodzi
no właśnie:)
Napewno nie ponieważ kluczyków od haka nie można przywiesić do breloczka, nie mają żadnego mocowania.
ja mam 2 kluczyki... jeden od haka a 2 nie mam pojecia od czego... mam alarm ale nie zlokalizowalem jeszcze syreny... niewiecie moze gdzie ona sie znajduje... bo (jesli jest) jest chyba wylaczona...
Jelito nie napisał o jaki bagażnik dachowy mu chodzi :duh:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=82_1250&hg=82&fg=51
I 5L beczkę z piwem powinieneś wszystkim, biorącym udzial w tej dyskusji, postawić.
Pisał, że oryginalny.... A oryginalny nie ma żadnego kluczyka, Kolego
A ten, co jest pod linkiem powyżej, to nie jest oryginalny?? Przecież logiczne że nie chodzi o ten co Ty podałeś, bo to są dwa pręty na dach, też nazywane bagażnikiem dachowym. Ale tak zwany BOX bagażnik ma kluczyk, co jest całkiem uzasadnione, bo przy tym co Ty podałeś już nie koniecznie. I jest to jak najbardziej oryginalne dodatkowe wyposażenie BMW.
Bagażnik to bagażnik, a box to box :mrgreen:. Z drugiej strony ktoś kto oddałby kluczyki od boxu, to musiałby być - z całym szacunkiem dla niego - cymbał... W kwestii obiecanej beczułki piwa poczekajmy na wynik dochodzenia przeprowadzonego przez autora tematu :mrgreen:
Jedyne
http://img231.imageshack.us/img231/3769/hak1yd5.jpg
Znalazłem coś takiego na allegro.
Czy masz taki kluczyk? Ten czerwony jest do haka oryginalnego (i ja też taki posiadam) Nie mam tego kluczybo bo właściwoe do czego on jest w tym zestawie?
OKi, nie mam zamiaru się kłócić :mrgreen: , ja nie mam żadnych małych kluczyków, więc w zasadzie powinienem mieć, akurat w tym temacie, najmniej do powiedzenia. :wink: A na wyjaśnienie "dochodzenia" poczekajmy. :)
Mam dwa takie kluczyki
http://www.kamanet.pl/biernas/adi/dodatkowe/key/1.JPG
http://www.kamanet.pl/biernas/adi/dodatkowe/key/2.JPG
Jeszcze nie patrzylem na syrene czy ma tam jakiś zamek ale sprawdze jutro i dam znac.
Dzieki za ładne rozwinięcie tematu :)
Podaje ostateczne rozwiązanie zagadki od czego jest ten mały kluczyk przedstawiony na zdjęciu:
http://images34.fotosik.pl/144/f99521ad918990a4m.jpg
Kluczyk jest od syreny alarmowej, prezentowanej na poniższych fotkach:
http://images28.fotosik.pl/159/0dcd247329ff799fm.jpg
http://images31.fotosik.pl/144/98c465f3469ad284m.jpg
http://images34.fotosik.pl/144/8e9b7cc2314ccb1fm.jpg
zdjęcia z BMW E46 320D
