Witam wszystkich!
W skład lichtpaket w e46 wchodzi:
- światełko w podsufitce
- dwa światełka na słupkach tylnych
- dwa światełka widoczne po opuszczeniu osłon przeciwsłonecznych (jakby ktoś np. chciał sobie strzelić makijaż stojąc w korku :P )
Ja kupiłem na jednym z angielskich szrotów cały komplet wraz z wtyczkami za 50zł (respect dla pana szrociarza), ale że montaż tych "makijażówek" wymaga cięcia otworów w podsufitce, więc na razie biję się z myślami czy je zakładać (nie omieszkam uzupełnić relacji, jeśli je w przyszłości założę).
Potrzebne są:
- oczywiście nasze nowe światełka :norty:
- jakieś 5 metrów cienkiego przewodu elektrycznego (potocznie zwanego kablem)
- najlepiej dodatkowe wtyczki - w ilości min. 1 szt. - z których można będzie wziąć gotowe piny
- ostry nóż i taśma izolacyjna (plus lutownica i cyna - dla perfekcjonistów :norty: )
Uwaga: poniższy montaż wykonałem z myślą o ewentualnym powrocie do stanu poprzedniego. Wszystkie elementy miały dać się zdemontować bez śladów swej obecności. Dlatego zrezygnowałem z lutowania przy podpinaniu się pod istniejące wiązki (wyjaśnienie dla zdziwionych moim niefachowym łączeniem przewodów).
Wszystkie światełka pasują w miejsce swoich uboższych odpowiedników, jednak podczas montażu napotykamy dwa problemy:
1. łącząc jupiterki pod istniejące wtyczki nie będą działać światełka dodatkowe, czyli te, których w oryginalnych światełkach nie ma
2. kładąc dodatkowe wiązki należy pamiętać o zabezpieczeniu przeciw pozostawieniu którejś z lampek włączonej po wyjściu z auta (łączenie np. bezpośrednio pod akumulator odpada :hand: )
Moja recepta to podpięcie się pod plusa ze światełka w podsufitce, tego który działa tylko po włączeniu świateł postojowych lub mijania (on odpowiada za włączanie tych małych diodek, które delikatnie podświetlają panel z gałką zmiany biegów - właściciele e46 kojarzą o co chodzi). Dzięki temu, jeśli np. pasażer z tyłu nie wyłączy lampki, to i tak lampka się wyłączy, gdy ty wyłączysz światła :cool2:
Tyle komentarza, teraz do dzieła:
całą instalację zaczynamy w istniejącej oryginalnej wtyczce od światełka w podsufitce. Wtyczka ta ma 4 przewody (na zdjęciu kolor czerwony), my podpinamy się pod istniejącego plusa (na zdjęciu oznaczony strzałką). Łączymy go z dodatkowym pinem, który dokładamy w drugi od lewej otwór we wtyczce (kolor żółty). Uwaga: wszystkie wtyczki są "rozbieralne". Nie trzeba ciąć, giąć i stukać :norty:
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1207/lampka0748.jpg
Ten zabieg pozwolił uruchomić te dwa światełka boczne (tzw. reading lights). Na zapalonych światłach możesz teraz włączać i wyłączać te małe lampki. Zgaszenie świateł unieruchamia lampki :cool2:
Tak to wygląda w praktyce - na zdjęciu widać dołożony żółty przewód (wtyczka jest do góry nogami w porównaniu z wcześniejszym diagramem):
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1207/17122007019b0f6.jpg
Pod tego samego plusa podpinamy równiez drugi przewód, który ciągniemy do tyłu auta żeby wyszedł w otworze w słupku. Istniejąca wtyczka ma dwa przewody i jedno miejsce wolne. W to miejsce wpinamy nasz przewód (mój nowy przewód - niebieski - zamontowałem używając zapasowego pinu z wtyczki z demobilu :) ):
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1207/17122007021f88b.jpg
Od tego przewodu pociągnąłem dalszy kabel do drugiego światełka. I znowu w wolne miejsce we wtyczce:
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1207/171220070135216.jpg
Teraz pozostaje wcisnąć lampki na miejsce i gotowe! Jak pisałem wcześniej, dla mnie było ważne, żeby nie ingerować w istniejące elementy w razie późniejszego demontażu.
Tak to wyglądało przed montażem:
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1207/171220070103d02.jpg
i po (zdjęcie robione po wizycie w sklepie, stąd zmiana otoczenia):
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1207/171220070226d15.jpg
I jeszcze widok z najlepszego miejsca w aucie na nową lampkę z przodu:
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1207/171220070162543.jpg
Jeszcze dwie fotki pokazujące jak pociągnąłem kable. Od lampki z przodu brzegiem podsufitki, pod przednim słupkiem, pod uszczelką nad drzwiami (foto 1.) do lampki w słupku tylnym. Potem od niej tyłem przez obudowę światła stopu do drugiej lampki tylnej (foto 2.) Może jest jakieś lepsze rozwiązanie, ale związek ja i wszelkie obicia samochodowe nie jest dobrym połączeniem, więc wolałem nie kombinować:
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1207/1712200701468ad.jpg
Części ze szrotu - 10 funtów czyli ok. 50zł
Dodatkowe żarówki - 5zł za komplet
Frajda z montażu i zabawa nowymi lampkami - BEZCENNE!
Polecam!!!
  • 3 lata później...
Witam macie racje co do podpiecia ale w tym wszystkim jes mały problem ,przy takim podłaczeniu swiecenie jupiterków bedzie zalezne od ustawienia jasnosci podswietlenia deski i przełaczników bedzie sie przyciemniac i rozjasniac wraz z deska.
A co ma jedno do drugiego?
Swoją drogą to ja już nawet nie pamiętam, że robiłem kiedyś tego moda :wink:
Jakby co, to tylne lampki takie jak tu instrukcji mam do sprzedania w giełdzie.
Pytanie apropo tego pierwszego punktu. MAm rozumiec ze nie działaja Ci te dodatkowe światełka w przednim swiatelku
"1. łącząc jupiterki pod istniejące wtyczki nie będą działać światełka dodatkowe, czyli te, których w oryginalnych światełkach nie ma"
No po samej zamianie lampek oczywiście te małe działać nie będą. Dlatego trzeba zrobić modyfikację pokazaną na pierwszej fotce, przedstawiającej tył lampki. Wszystko jest opisane w instrukcji.
Ja się już skusiłem, też udało mi się kopic zestawik trzech lampek z kostkami za 50zl;) bez tych podświetleń do "makijażu". I mam mały problem przednie oświetlenie działa idealnie łącznie z tymi do czytania dwiema lampeczkami, które są tak jak ktoś napisał uzależnione od stopnia podświetlenia deski rozdzielczej. Mój problem polega na tym ze lampki tylne działają ale tylko po jednej żarówce ta druga się nie włącza i tez nie działa ten przycisk. I pytanie do autora tej instrukcji czy u Ciebie ten przycisk działa i czy działają obydwie żarówki?
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzeję starego kotleta.
Skusiłem się na montaż tego oświetlenia i efekt jest naprawdę zadowalający. Podziękowania dla autora tematu.
Swoją drogą szkoda, że BMW nie wpadło na pomysł żeby położyć wiązkę przystosowaną do tych lampek.
Tyle komentarza.
Teraz pytanie do autora tematu.
Czy już przestałeś się bić z myślami odnośnie tych "makijażówek"???
Chodzi o to że chętnie bym sobie takie zamontował, ale nigdy nie widziałem takich w e46 i nawet nie wiem jak one wyglądają ani ja działają. Zaznaczam że nie czekam na gotowe rozwiązanie. Sam bym chętnie pokombinował. Tylko nie wiem na jakiej zasadzie one mają działać. czy zapalają się po otwarciu słonecznika czy też po przesunięciu tej klapki od lusterka???
Zakładam że pewno to drugie. I teraz kolejne pytanie czym są sterowane. Zakładam że z osłony przeciw słonecznej powinny wychodzić jakieś kable (widziałem takie osłony na allegro). U mnie tych kabli nie ma. Więc zakładam, trzeba wymienić te osłonki na takie które są przystosowane do "makijażówek". Samo podprowadzenie "+" i "-" to żaden problem.
Zaświecają się po odsunięciu osłonki lusterka, czyli do słonecznika jest pewnie tylko doprowadzone napięcie :) Niestety nie wiem skąd jest brane bo mam podświetlane fabrycznie - fajna sprawa :)
A wie ktoś może dlaczego u mnie przy otwarciu drzwi itp zapala się lampka z przodu i te na tylnych słupkach, ale już przyciskiem nie da się tych tylnych włączyć? Poza tym przednie światełka te do czytania nie zapalają się nigdy. Główna lampka oświetlania działa bez zarzutu
Wyjmij jedna lampkę i zobacz, jak leżą kable. Bo wygląda na niepełny tuning, czyli ktoś wrzucił lampki, ale nie starczyło czasu lub umiejętności na podłączenie?
"scarab" a czy mógł byś wyświadczyć mi przysługę i w wolnej chwili wrzucić zdjęcie tej lampki bo nie mam pojęcia jak one wyglądają, a co za tym idzie nie wiem jakie kupić.
Skoro zapalają się po przesunięciu klapki więc zakładam że ta klapka działa jak przełącznik. Czyli pewno czeka mnie jeszcze wymiana słoneczników na te z kabelkami bo u mnie kabelków niestety nie ma.
"user2046 " najlepiej wyjmij lampkę z tylnego słupka i zobacz czy dochodzą trzy czy dwa przewody. Jeśli dwa to "zielo" ma rację i musisz doprowadzić plus według pierwszego posta. Jeśli dochodzą trzy to nie wiem. Może sprawdź żarówki. :lol:
Chyba niechcący wprowadziłem Cię w błąd bo wygląda na to, że słonecznik ma w sobie jedynie przełącznik, a lampki są osobno w podsufitce.
http://allegro.pl/bmw-316-e46-oslona-przeciwsloneczna-lewa-prawa-i1984569445.html
Jak będę w garażu to się jeszcze upewnię i zrobię fotki :)
"user2046" najlepiej wyjmij lampkę z tylnego słupka i zobacz czy dochodzą trzy czy dwa przewody. Jeśli dwa to "zielo" ma rację i musisz doprowadzić plus według pierwszego posta. Jeśli dochodzą trzy to nie wiem. Może sprawdź żarówki. :lol:
Chyba macie rację, że to nie jest fabrycznie bo sprawdzałem dziś i nie mam tych lampek do makijażu. Sprawdzę te kable co i jak jeszcze. Dzięki :cool2:
  • 10 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Odgrzeję temat.
Jest ktoś w stanie opisać, jak zrobić, aby to założyć i żeby wszystko działało?
http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/39/76/31/79/3976317946
Byłbym wdzięczny za pomoc. I jak i gdzie to podpiąć?
Odgrzeję temat. Jest ktoś w stanie opisać, jak zrobić, aby to założyć i żeby wszystko działało?
Zmieniałeś te lampy może z tych:
http://i.ebayimg.com/00/s/MzEzWDQ0OA==/$(KGrHqVHJE!FDNzNCzipBQ3qpP08Ug~~60_35.JPG
Jeśli tak, to mógłbyś opisać jak podłączyłeś te jupiterki tak by świeciły jak w oryginale? Ja się przymierzam właśnie. A może ktoś inny mógłby powiedzieć?
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
  • 7 miesięcy temu...
