Układ chłodzenia - twardnienie węży
zvip11
Mam pewien problem, twardnieją mi węże od ukł. chłodzenia i temp. minimalnie wzrasta ale naprawde jest to dosłownie może 1mm za 90 stopni. Co to może być??
Tym bardziej, że reszta w normie, tzn. wody nie ubywa, ogrzewanie działa, nie kopci na biało.
Proszę o Pomoc
Acha model to E-34 524TD.
Twardnienie węzy to całkiem normalny efekt w zamkniętym układzie chłodzenia. Kiedy wzrasta temperatura płynu, wzrasta również ciśnienie. Nadmiar ciśnienia powinien wyrównać korek. Kwestia tylko jak mocno twardnieją. Z tą wskazówką na środku też jest różnie. Jedni mają idealnie na środku a inni plus/minus 1 mm i wszystko jest OK.
Zgadzam sie z kolega-weze musza twardniec bo to zamkniety uklad cisnieniowy i dlatego temperatura wrzenia plynu wynosi ok 105 stopni C.
Zajrzyj tylko ( na zimnym silniku ) czy nie masz oleju w chlodnicy.Jak czysty plyn , nie plywaja zadne tluste oka i na sciankach nie ma dziwnego osadu to zapomnij o temacie, bo nic sie nie dzieje.
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
