Kalkulator zamienników wraz z wizualizacją
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Współczynniki prędkości
Indeks        A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8  B  C  D  E  F  G  J
Prędkość max.  5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100
Indeks         K   L   M   N   P   Q   R   S   T   H   V   W   Y
Prędkość max. 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300
Opis oznaczeń na oponach.
205/55 R 15 90 H
205 	szerokość opony w mm.
55 	stosunek wysokości do szerokości opony
R 	radialna konstrukcja podbudowy
15 	średnica obręczy w calach
90 	współczynnik nośności w kg.
H 	współczynnik prędkości
Pozostałe oznaczenia na oponach.
DOT DM 6P 38T (467)
DOT 	opona spełnia zalecenia Departament of Transportation (USA)
DM 6P 38 T 	kod opisujący producenta, fabrykę, wymiar i model opony
4607 	data produkcji (46-ty tydzień, 2007 rok)
M + S 	specjalne właściwości mieszanki gumowej i bieżnika przystosowane do jazdy zimą
tubetype 	opona dętkowa
tubless 	opona bezdętkowa
Słownik oznaczeń
Poniżej podajemy rozwinięcia najczęściej spotykanych skrótów, które pojawiają się w systemach informatycznych przy zamawianiu opon i na bokach ogumienia.
BasePen - uziemienie elektrostatyczne (bieżnik z mieszanką krzemionkową w środkowym rowku odprowadzającą łeadunki elektrostatyczne)
BLT - (Raised Black Lettering / Letters) wypukłe czarne litery
BSW - (Black Sidewall) czrne litery
DOT - (Department of Transportion) oznacza, że opona jest zgodna ze wszytskimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez amerykański Departament Transportu. Obok znajduje sie kod identyfikacji opony lub jej numer seryjny: jest to ciąg cyfr i liter o długości do 12 znaków
E - zmieniona mieszanka i konstrukcja
EMT - (Extended Mobility Tyre) opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie
FP - (Fringe Protector) ochraniacz felgi, znany też jako RFP (Rim Fringe Protector) lub MFS - oznaczenie stosowane przez Dunlopa
FR - rant ochraniający felgę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Oznaczenie nie znajduje się na boku opony. Przeważnie lecz nie zawsze występuje w oponach o profilu 55 i niższym, jest to uzależnione od producenta, bieżnika, rozmiaru i typu opony.
Przykładowe "typowe" rozmiary:
- 205/55R16 (zdarzają się jednak wyjątki)
- 195/50R15
- 205/45R16
Bądź rzadziej:
- 145/65R15
- 235/70R16 (w pojazdach typu SUV)
JLB - (Jointless Band) bezkońcowe opasanie nylonowe
LI - (Load Index) wskaźnik maksymalnej nośności
LT - (Light Truck) znak postawiony przed rozmiarem opony, wskazuje że jest to ogumienie do samochodów 4x4 i lekkich ciężarówek (oznaczenie USA)
MFS - (Maximum Flanfe Shield) ochraniacz felgi (oznaczenie Dunlopa)
M + S - (Mud + Snow) błoto i śnieg, oznaczenie wymagane na oponach zimowych i całorocznych
OWL - (Outlined White Lettering / Letters) białe litery
P - (Passanger) znak przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów osobowych (oznaczenie USA)
PSP-Beta - konstrukcja opony z rozkładem zakładek zmniejszających poziom hałasu
R - (Radial) opona radialna
RBL - (Recessed Black Lettering / Letters) czarne wklęsłe litery
RF - (Reinforced = XL) opona wzmocniona o większej ładowności
RIM PROTECTOR - ochrona felgi przed uszkodzeniem
ROF - (Run On Flat) jednolite oznaczenie opon marek Goodyear i Dunlop umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie
RWL - (Raised White Lettering / Letters) wypukłe białe litery
SST - (Self Supporting Technology = RunOnFlat) opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie
SI - (Speed Index) - wskaźnik maksymalnej prędkości użytkowania
TL - (Tubeless Tyre) opona bezdętkowa
TT - (Tubed Type Tyre) opona dętkowa
ULW - zastosowanie w konstrukcji opony kordów aramidowych
XL - (Extra Load = RF) opona wzmocniona
lewa kolumna - indeks nośności
prawa kolumna - nośność (kg)
60 	250
61 	257
62 	265
63 	272
64 	280
65 	290
66 	300
67 	307
68 	315
69 	325
70 	335
71 	345
72 	355
73 	365
74 	375
75 	385
76 	400
77 	412
78 	425
79 	437
80 	450
81 	462
82 	475
83 	487
84 	500
85 	515
86 	530
87 	545
88 	560
89 	580
90 	600
91 	615
92 	630
93 	650
94 	670
95 	690
96 	710
97 	730
98 	750
99 	775
100 	800
101 	825
102 	850
103 	875
104 	900
105 	925
106 	950
107 	975
108 	1000
109 	1030
110 	1060
111 	1090
112 	1120
113 	1150
114 	1180
115 	1215
116 	1250
117 	1285
118 	1320
119 	1360
120 	1400
121 	1450
122 	1500
123 	1550
124 	1600
125 	1650
126 	1700
127 	1750
128 	1800
129 	1850
130 	1900
131 	1950
132 	2000
133 	2060
134 	2120
135 	2180
136 	2240
137 	2300
138 	2360
139 	2430
140 	2500
141 	2575
142 	2650
143 	2725
144 	2800
145 	2900
146 	3000
147 	3075
148 	3875
149 	3250
150 	3350
151 	3450
152 	3550
153 	3650
154 	3750
155 	3875
156 	4000
157 	4125
158 	4250
159 	4375
160 	4500
161 	4625
162 	4750
163 	4875
164 	5000
165 	5150
166 	5300
167 	5450
168 	5600
169 	5800
170 	6000
Dane z serwisu opony.com
Admin
Gość
