E-39 528i Climatronic 2 strefy. Czy tez tak macie?
Witam Ponownie.
Chcialbym zadac pytanie do innych uzytkownikow E-39 z climatronikiem 2 strefowym. Otoz kiedy zalaczam sobie tylko nadmuch cieplego powietrza (klima wylaczona) na 16.5 stopnia (skala zaczyna sie od 16 -tu) wentylator na 3-4 kreseczki to grzeje mi bardzo cieple powietrze (silnik nagrzany do normalnej temp pracy) i wydaje mi sie wtedy ze wdmuchiwane powietrze, na ktore przystawiam dlon ma wiecej niz 16.5 stopnia Celsujsza, i gdy sobie jade tak z tym dmuchajacym ciepelkiem po 30-40 minutach jazdy nie jest juz takie cieple jak na poczatku tylko leci juz raczej chlodne i zeby miec nadal cieplo musze ustawic temp na climatroniku na wyzsza, np. 19 stopni po czym znow leci chwile cieple a za jakis czas (kolejne 30 minut) znow chlodne. Czy tez macie tak samo? Czy padl jakis czujnik temperatury wewnetrznej? Dodam ze wentylator sprawny i klima rowniez chlodzi bez zastrzezen. Prosze o jakies sugestie na ten temat. Dzieki i Pozdrawiam!
To jest normalne, bo układ wykonuje tylko Twoje polecenie... jeśli wsiadasz do samochodu z "wystudzonym" wnętrzem, a rozgrzanym silnikiem, czujnik temperatury climatroniku odbiera informację o konieczności "dogrzania" wnętrza i robi to. Po osiągnięciu nastawionej temperatury zmniejsza grzanie. Jeśłi w takiej sytuacji nastawisz znowu np. 3 stopnie więcej, to układ znowu dąży do zwiększenia temperatury i zaczyna mocniej grzać przez jakiś czas... taki aż komputer stwierdzi, że wystarczy...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Jest dokładnie tak jak thenygoos pisze.
Temperatura na wyświetlaczu klimatronika to nie temperatura powietrza, ktore ma wylatywać z nawiewu tylko temperatura jaką ma osiągnąć wnętrze auta. A żeby tą temperaturę osiągnąć, to czasem trzeba podmuchać cieplejszym a czasem chłodniejszym powietrzem, w zależności od warunków.
piszesz że ustawiasz wentylator na 3 4 kreski, w panelu sterowania masz przycisk auto najlepiej z niego korzystać bo wtedy najszybciej nagrzejesz wnętrze i utrzymujesz stałą temperaturę taką jak sobie ustawisz na wyświetlaczu, wentylator sam dobiera odpowiednią siłę nadmuchu.w instrukcji obsługi sugerują że najlepszy klimat jest przy 22 st.
Swietnie panowie i tak trzymac! Czyli z moim climatronikiem widac jest wszystko w porzo :cool2: a juz myslalem ze cos niegra. Dziekoweczka i pozdrowka! Zamykamy temat moderatorze.
czy ktos wie jak w klimatroniku dwu-sterfowym na raz zmienac temperature po lewej i parwe stronie? nie mam na to pomyslu w wiekszosci aut z dwustrefowa klimatyzacja jest tak ze jak zmieniamy temperature po stronie kierowcy to zmienia sie po stronie pasazera ale jak zmieniamy po stronie pasazera to tylko tam sie zmienia
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
Pokrętło po stronie kierowcy ma funkcję nadrzędną w stosunku do strony pasażera. Można dzięki niemu całkiem wyłączyć grzanie lub załaczyć na maxa.
Bandite Motor Wagen
Dzieki za odpowiedz:)
rozumiem ze temperatura na wyswietlaczu po stronie pasazera sie nie zmienia?
pozdrawiam,
darek
