  • Odpowiedzi 800
Na koncówce rury zawsze będzie sadza jeśli nie masz filtra i to zarówno jak go wytniesz czy nie masz od nowości .
Gdy się filtr wypala to też gdzieś te spaliny się wydostają .Nie ma aut , które nie niszczą środowiska ( nie licząc z napedem elektrycznym ) gdyż i tak z czasm wycieka z nich różny smar , płyny , części ogumienia itp.
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
W autach bez filtra tylko niewielka cześć sadzy osiada na końcówce rury wydechowej. Resztę trafia do powietrza i w efekcie do płuc ludzi. Poza miastem ma to niewielkie znaczenie, ale w mieście jest to realny problem. Tu nie chodzi o to aby nic nie emitować ale emitować tak mało jak sie da. Silniki benzynowe od euro 3 emitują juz tak mało zanieczyszczeń ze kolejne normy prawie nie przynoszą żadnej poprawy bo nie ma takiej potrzeby. Jesli chodzi o diesla tez na euro 6 sie skończy. Emisja sadzy i innych szkodliwych substancji będzie tak mała, ze dalej nie będzie sensu juz tych wymagań zwiększać.
Obecnie mamy takie możliwości by nie truć innych ludzi wiec należy z nich korzystać. Dpf nie jest po to by psuć nam silniki lecz po to by nasze płuca były zdrowsze.
U mnie na końcówce wydechu pojawiają się śladowe ilości sadzy (i to praktycznie tylko na jednej rurze wydechu) około raz na jeden zbiornik paliwa - czyli tej sadzy rzeczywiście wydostaje się z auta bardzo niewiele w porównaniu z silnikami bez dpf.
Mój Dpf jest po przebiegu około 50-60 tyś km. Stary dpf gdy był sprawny (przy o wiele większym przebiegu) sprawował się równie dobrze.
Gdy kiedyś miałem filtr po czyszczeniu chemicznym (pojawiał się błąd ponieważ nie mogła rozpocząć się procedura wypalania przez...odłączona wtyczkę od przepustnicy), to na końcówce wydechu zaczęła od razu pojawiać się sadza i to w ilości co najmniej 100 razy większa niż przy sprawnym filtrze dpf. Poza tym dla mnie zapach spalin był nie do wytrzymania - był bardzo gryzący i szczypiący w oczy (oczywiście na zewnątrz auta).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Czy w inpie mozna sprawdzic stan dpfa? Jak tak to prosze o sciezke doatepowa jak tylkow dis to tez bym prosil o sciezke dostepu.
pozdr
Coś takiego kiedyś znalazłem, ale nie testowałem:
DPF - Function Selection->Service function->Drive->Diesel Electronics->Particulate filter->Regeneration Particulate Filter->Test schedule
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Jest to dis czy inpa?
  • 2 miesiące temu...
[e91, 2.0 163, M47TU2, 09.2006]
Podepnę się bo problem mam bardzo bliski a nigdzie nie mogę znaleźć na naszym forum podobnej usterki.
INPA pokazuje mi dwa błędy:
4CF3 4CF3 Abgasgegendrucksensor, Signal
4166 4166 Partikelfiltersystem
(Niżej wrzucę ich pełne opisy.)
Wymieniłem już ten czujnik (idąc tropem uwalonego czujnika, który wskazuje INPA) ale niestety błąd dalej występuje.
Czy ktoś mógłby mi pomóc - szczerze powiem, że z racji częstych wyjazdów do Niemiec wolałbym mieć sprawny filtr...
W opisach błędu nie pasują mi wartości ciśnienia:
JobStatus: OKAY
Variant: D60M47A0
RESULT: 2 error in error memory !
Error counter: 8
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 189104 km
Motordrehzahl 2289.35 1/min
Kühlmitteltemperatur 93.29 °C
Raildruck Ist 819.20 bar
Einspritzmenge 29.93 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 737.28 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1555.69 mbar
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 284.21 m^3/h
Differenzdruck über Partikelfilter 0.00 mbar
Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1004.31 mbar
Umgebungsdruck 994.46 mbar
2. Umweltsatz
Mileage 189136 km
Motordrehzahl 2703.08 1/min
Kühlmitteltemperatur 72.21 °C
Raildruck Ist 1386.34 bar
Einspritzmenge 56.71 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 1260.31 mg/Hub
Ladedruck Istwert 2363.08 mbar
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 610.22 m^3/h
Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1033.85 mbar
Stroemungswiderstand zu niedrig
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler nicht im Shadow eingetragen
Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Error code: 41 66 42 06 00 00 08 28 5C 56 53 8F 68 4C 75 9E
22 00 66 65 5C 5A 62 7A B0 90 C8 F0 49 00 69 65
Error counter: 1
Mileage 189112 km
Motordrehzahl 2620.34 1/min
Kühlmitteltemperatur 87.27 °C
Raildruck Ist 1008.25 bar
Einspritzmenge 34.26 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 831.80 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1673.85 mbar
Pedalwertgeber 47.24 %
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 484.83 m^3/h
dynamisch unplausibel
Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Error code: 4C F3 48 02 00 00 01 28 5C 57 5F 89 80 57 84 AA
3C 00 3A 65
Gdyby ktoś miał jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc.
Dzięki Grzesiu za odpowiedź ale niestety wężyk to było 1 co sprawdziłem.
Jest cały i zdrowy...
Coś jeszcze może dawać takie objawy?
Ten wężyk jest tylko 1 prawda?
Długości ok 12-14 cm w srebrnej izolacji termicznej łączący czujnik z metalowym króćcem DPFu?
Dziwne jest to że nie czuję aby auto osłabło ale za to widzę sadzę w rurze...
Jak chodzi na wolnych to przy teście z płynem do naczyń bańki się robią bez problemu na tym metalowym króćcu.
Tak się zastanawiam czy czasami ktoś nie wyrzucił wkładu a programowo zostawił bez zmian.
Myślicie, że to możliwe? Wtedy pokazywało by 0 na tym czujniku?
Czy w takim przypadku on w ogóle nie próbuje wypalać filtra czy wypala cały czas?
Wieczorem wstawię zdjęcia - spaw na filtrze wydaje mi nie "mało oryginalny"...
Grześ a możesz mi jeszcze powiedzieć jak to teraz wygląda?
Muszę go programowo wyciąć czy mogę tak zostawić?
On się teraz ciągle "wypala"? Daje dodatkową dawkę paliwa?
OK - bardzo dziękuję za pomoc! :8)
Wieczorem jeszcze wstawię fotki mojego DPFa to ocenicie czy to oryginał...
Ja jestem zadowolony ze wyrzucilem ten Filtr. W dolnych obrotach lepiej sie zbiera i malo pali.
Polecam.
Wylecial przy 275.000km a teraz jest 343.000km i zadne problemy. Srednia jest 5,5-6,5 litra.
Nie jezdze szybciej niz 150km, bo za duzo mandatow mialem w zeszlym roku do zaplaty ;-)
Przyklad wczoraj Wroclaw - Düsseldorf cala droge tak jechalem i bylo 5,8 ;-) Oczywiscie tylko tempomat.
Poza tym ze lacuszek mi sie pozegnal i przezkoczyl. Prawdopodobnie napinacz byl winien przy 319.000km.
Nie mam i nie mialem zadnych problemow poza tej usterce :)
chanky,
czy po przeskoczeniu łańcucha silnik się rozleciał? czy coś szurało wcześniej?
a w temacie dpf, jaka jest maksymalna ilość popiołu przy której filtr jest do remontu/wymiany (chodzi mi o popiół a nie o sadzę, czyli ash mass/ aschenmasse)
ja mam taki sam filtr wyciągnięty i ogólnie wygląda ten spaw cos podejrzanie ale jest tego samego odcienia co przyspawane mocowanie obok. A wogule to zaraz za turbo jako pierwszy jest kat potem dopiero dpf. Wiec jak już to wybite masz i to i to.....
