Problem wygląda tak: odpalam zimny silnik chodzi równo obroty coś koło 900. Jak już troche pochodzi (temp w połowie niebieskiego pola) zaczynaja się wahnięcia obrotów (700-300-700) tzn spadają jakby miał zgasnąć po czym wzrastają od razu do 800 i znów stabilnie przez jakąś chwilę ok pół minuty i znowu. Jak już silnik się nagrzeje (temp w połowie miedzy niebieskim polem a pionem) dolegliwość ustaje - chodzi normalnie.
Pozatym śmiga aż miło. Byłem na kompie GT1 i błędów brak, sondy hulają.
E-39 528i, X.1999, bi-vanos, M 52TU, 145tkm udokumentowane
Ja obstawiam czujnik temperatury ale podobno są dwa, więcej pomysłów nie mam, a Wy???
Edytowane przez Cezar_2000
Pomysłow jest wiele,chociazby czujnik wałka rozrzadu który w róznych temperaturach zachowuje sie różnie. Moze byc np przyczyną trudnosci z odpalaniem. Jedź na KTSa. Jesli przyczyna lezy po stronie elekroniki na pewno wyjdzie...
Bandite Motor Wagen
Mój też ma czasem wahnięcia przy temperaturze pomiędzy niebieskim polem a pionem, ale krótkie, o okresie 4-5 sekund. Nie przejmuję się tym zupełnie, wkładam jedynkę i jadę. :8)
Problem rozwiązany!!! :8) pęknięty był ten węzyk
coś nie moge zrobić linka do fotki :?
http://img168.imageshack.us/img168/3499/gumaiq4.jpg
Noooo udało się!
  • 9 miesięcy temu...
witajcie
niestet u mnie po wymianie tego wezyka te spadki obrotow nie ustaly, wezyk byl rzeczywiscie przediurawiony.
mechanik stwierdzil... no wlasnie nie bardzo go zrozumialem co mial na mysli ale jedno wiem chce cos wymieniac co kosztuje nie malo.
czy moze ktos wie co jeszcze moze byc przyczyna abym pojechal do mechanika z wieksza wiedza abym?
dzieki za pomoc
mnie kolego nie pytaj bo nie mam o tym pojecia?
ale dalej prosze o podpowiedz co moze bc odpowiedzialne za te spadki obrotow na zimnym silniku
dzieki
pzdr
