Moja bunia ma pewną dolegliwość i nie wiem co to może być. Mianowicie: czasami podczas jazdy, szczególnie w czasie przyspieszania słyszę lekkie chrobotanie. Odgłos jest praktycznie taki sam, jak pochodzący od najechania na lekko wypukłe pasy namalowane na drogach, oddzielające pobocze od pasa ruchu. Tak jak wcześniej napisałem nie jest to stała dolegliwość. Czasami jest, czasami nie.
Wydaje mi się, że odgłos dobiega z okolic prawego przedniego koła. Czy może to być wina łożyska? Dodam, że czasami w samochodzie słychać huczenie.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Skontroluj poziom oleju w skrzyni. Sprawdź stan uszczelniaczy. U mnie tak samo się zaczęło, skończyło się na wymianie skrzyni biegów.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
U Ciebie też to było słyszalne tylko czasami??
Jakim olejem zalać skrzynię i ile go wchodzi do 2-litrowego e39 z 1997?
Tak na początku było, później było coraz częściej aż w końcu chrobot był cały czas (jedynie na 5-tym biegu go nie było). Oczywiście to nie musi być skrzynia, ale na wszelki wypadek sprawdź to.
