to jak go szukasz to nie pytaj o modul tylko o przekaznik :-) handlarz jak slyszy modul to wie ze musi skasowac 1 zielony PLN. a jak powiesz przekaznik to i cena spada :-) czy ma ktos fotke z e34 skrzynki bezpiecznikowej z umiejscowionym tym przekaznikiem? mam troche miejsc na przekazniki ale jest za zimno zeby eksperymentowac pod chmorka :-)
mnie jeszcze ciekawi co jest odpowiedzialne za zalaczanie podgrzewaczy spryskiwaczy. czy jest jakis czujnik, modul? czy ma grzac caly czas po zalaczeniu zaplonu?
ta puszka jest tak samo jak w e32 zaraz przed lewa kolumna.
jutro moge ci zrobic dokladniejsze fotki bo taka puszeczke mam. niestety pusta.... :/
no tam gdzie bylem to nie pytali co to tylko chciali nr i sprawdzali cene w aso. a potem ja dziela przez pol i jest cena dla klienta... :mad2:
ja mam przekazniki w ladnej skrzynce razem z bezpiecznikami, inengo miejsca nie ma na przekazniki. a na fotkach jest jakas mala puszka na 3 przekazniki
trzeba by to gdzies oblukac bo ja mam wlasnie ta mala puszke na 3 przekazniki.. masz nowsze auto moze z tylu pod siedzeniem u ciebie to jest..
ciezko stwierdzic.
kumpel ma bete 525 z 92r i tez tej malej puszki nie ma....
udalo mi sie dorwac wkoncu drugi podgrzewany spryskiwacz z 2 wejsciami,ale nie kupilem dzis wezyka, niesamowite ze w 6 sklepach nie da sie kupic wezyka.
ciekawi mnie jednak inna rzecz. mianowicie spryski swiatel maja sie wlaczac co 5 spryskiwanie szyby. przez ostatni tydzien liczylem ile razy spryskuje szybe i ani razu nie spryskalem jej 5 razy. a do pracy mam 30km i spowrotem tyle samo ;-). oczywiscie liczylem do kolejnego odpalenia auta bo chyba ten modul nie jest zasilany podczas postoju, bylby to kolejny pasozyt.
tak mnie naszlo zeby zbudowac swoj sterownik ktory spryskiwalby po drugim sprysku szyby i po kazdym 5. jesli kiedys trafie na dluga trase np.
jak to jest w orginale?
w audi a4 jest tak ze trzeba trzymac ponad 2-3 sekundy (kiedy juz spryskuje na szybe i dopiero sie wysuwaja spryski na swiatla)
p.s. sadzac po grubosci przewodow i wielkosci pompki chyba te 8,5l szybciutko znika :-)
gdzies na fotkach widzialem e30 z wycieraczkami, ciekawe czy by sie udalo je wcisnac do e34. pewnie bedzie to nastepny mod`s w moim aucie.
listonosz w "w niedlugim" czasie ma mi przyniesc ten przekaznik. wtedy powiem ci co i jak, chyba ze nie uda mi sie jeszcze wszystkiego skompletowac no ale nieduzo mi zostalo :mrgreen: :modlitwa: :dance:
25zl za uzywke :twisted2:
ale wsumie ja wiem czy tak bez sensu.. skoro malo pryskasz na szybe tzn ze ona ci sie nie brudzi...
czyli swiatla tez sa czyste...
ja niestety laduje plynem dosc czesto ale tylko w okresie zimowym.. bo soli laduja na ulice straszne ilosci:/:/:/
szyba moze sie nie brudzi tak bardzo bo jednak jest ulozona pod katem i w pewnym sensie i brud i deszcz oplywa auto, a jak jest mokra to uzywam samych wycieraczek. lampy w tym czasie sa biale od soli.
na dzien dzisiejszy mam podlaczone juz spryskiwanie intensywne, dziala to tak. wciskam dzwignie do polozenia 6 - tak jak ta od OBC, spryskuje z malego zbiorniczka i wycieraczki wycieraja 5 razy szybe, jak podciagne normalnie to wycieraja 3 razy, moge wcisnac w pozycje 6 i dodatkowo podciagnac do siebie i leci plyn z 2 zbiorniczkow na raz. instalacja kompletna w moim aucie juz byla, jak ktos ma problem z podlaczeniem moge podac kolory kabli. dzis moze odbiore z ASO metalowy trzymacz czujnika grzancyh spryskow i przez weekend zaloze wkoncu bo zima sie skonczy.
  • 3 lata później...
Sorki, że odkopuję archeologię, ale mógłby ktoś podać te kolory podłączeń? Mam u siebie dołożone spryskiwacze lamp (przekaźnik, reflektory i halogeny tak jak w OE, do tego duży zbiornik). I tak sobie w końcu zacząłem myśleć o tym intensywnym spryskiwaniu, bo tego nie mam. Teraz czy dobrze myślę, potrzebuję:
- manetkę z pozycją intensywnego spryskiwania (sedan)
- mały zbiorniczek doczepiany z pompką
- dodatkowe przewody pod maskę
- spryskiwacze z dwoma króćcami
...czy coś jeszcze potrzebne jest, żeby to doposażyć?
No i jeszcze jedno pytanie - czujnik poziomu płynu działa tylko przy check control w zegarach? Bo mam manual w TDSie i wygrzebałem ostatnio czujnik poziomu (oryginalnie jak i teraz w dużym nie mam czujników). Pytanie czy na coś się mi przyda, bo nie chce mi się ciąć zbiorniczka bez sensu. ;]
Pozdrawiam.
siudek siudkowski
Było Mercedresa Wziąć... ;]
http://bmw-diesel.pl
