Cykanie w silniku | brakło paliwa czy to może byc od tego???
W koncu kupiłem moje wymarzone E-38 4.4L
Wszystko było ok niestety po tygodniu użytkowania jadąc na trasie brakło mi paliwka
No i od tamtej pory słychac takie dziwne cykanie z silnika
(stojąc przodem do auta to po lewej stronie , tam koło wlewu oleju)
odgłos jest takiego typowego cykania :"cyk cyk cyk"
dziś odpaliłem auto cytkało dalej po chwili przestawło ale skoleji za chwilke odnowa cykanie się włączylo
co może byc tego powodem
auto ma przebieg 230tys.km
Proszę o szybką pomoc
pewnie pociągneło ci jakies brudy z dna baku i moze one cos tam syfu narobily
to co nie chodzi ci rezerwa czy co ???
teraz to zalej jej sporo paliwka i pojeździj troszke
  • Członkowie klubu
TC ma rację - zawory
Podjedź do kogoś kto ma pojęcie o BMW i V8 - nic nie sugeruj niech sam powie a Ty powiedz , że przyjechałeś bo kupiłeś nowe autko i nie znasz go niech Ci podpowie jak go serwisować etc.
Jeśli cykanie będzie odbywać się w sposób ponadnormatywny - gość od razu zwróci na to uwagę
Jeśli słyszałbyś z boku lub spod auta syczenie - to znaczy , że przytarta jest pompa paliwa ( masz 2 szt) i tu rzeczywiście wyjechany do końca zbiornik mógłby mieć wpływ - ale jeśl słyszysz przy korku oleju - to zrób to co Ci opisałem
Powodzenia i nie pękaj
Mario BigRed
Jeśli to cykanie pojawia się na jakiś czas, potem cichnie i znowu się pojawia, to najprawdopodobniej jest to to samo ustrojstwo co u mnie, a mianowicie jakieś gó.... od ekologii, taki mały zaworek podczepiony w okolicy obudowy filtra oleju i to jest prawidłowe jeśli co trochę się załącza.
prędzej będzie to co mówisz
bo kolega pisał ze było wyłączyło się i znow się włączyło cykanie to raczej nie będą to popychacze
Witam.Oczywiscie jest normalne te cykanie tez tak mam,tzn. mialem bo teraz jakos tego nie slychac.Moze spowoowane to jest temp. zew. bo jak montowali mi instalacje gazowa to wtedy bylo najbardziej slychac.Na wolnych obrotach zmienia sie czestotliwosc cykania wiec nie sa to zwory :D
E 38 3,5 V8
Radek
Radek
Co trzeba zrobić, naprawić, wymienić aby pozbyć się głośnego cykania wtryskiwaczy?
Mam taki problem w M50B25 i na 100% jestem przekonany, że to wtryski.
http://images24.fotosik.pl/217/db2f86f1b89f14d8.jpg
  • 4 lata później...
czy wiadomo co to było z tym cykaniem - bo u mnie tez ostatnio cos zaczelo stukac,cykać ?
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
Sprawdz łancuch rozrządu :) u mnie tez cykalo. Niby popychacze, niby wtryski niby niewiadomo co, a okazalo sie ze wystarczylo naciągnąc dobrze łańcuch i cykanie znikneło :).
A mówie straszyli mnie tym wszystkim co wczesniej zostało napisane :)
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
dzisiaj rano odpaliłem i nic nie cyka - wiec chyba nie zawsze. Duzo roboty aby napiąć łańcuch? - bo z tego co kojarze to jest tam napinacz spręzynowy więc sam napina. To moje cykanie nie jest metaliczne.
Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika narasta, odgłos jest podobny do cykania wtrysków gazowych ale o wiele bardziej nasilone. Wtryski bym wykluczył bo cyka zarowno przy pracy na LPG jak i na benzynie.
Wogóle mam też problem ktory już nastąpił wczesniej - przed cykaniem. Po odpaleniu na zimnym silniku prędkośc obrotowa silnika spada, czasem zgasnie, nie reaguje na pedal gazu, po jakiś 2 minutach nagle obroty sie wyrownuja i jest w porządku. Gdy awaryjnie bym odpalil na gazie tego efektu nie ma - cały czas pracuje ok. Błąd jaki mi wyswietla z INPY to błąd czujnika temperatury w termostacie, ale to juz od dawna swieci jako staly blad i wczesniej normalnie silnik pracowal.
Może ktoś miał podobnie
nie wiem czy lączyc te dwie sytuacje w silniku. Dodam że silnik M62 4.4 bez vanosa z 1998 przed liftem.
cykanie się u mnie wyjaśniło - rozwalona porcelanka w świecy zapłonowej piątego cylindra. :(
Świece mają 3 miesiące (bosch) i taki zonk.
