Termostat 88 czy 92 stopnie
maxman
witam,
mam pytanie odnosnie temperatury plynu chlodzenia, u mnie w miescie wskazowa stoi lekko za srodkiem czytalem ze to poprawnie ale poza miastem spada na granice niebieskiego pola i to jest za nisko bo posiadam gaz sekwencje ktora wtedy mi sie rozlacza i przechodzi na benzyne, poza tym dlugo mi sie nagrzewa jak odpalam rano, czy moze mi ktos powiedziec
1. jaka jest wlasciwa temperaura poza miastem przy jednostajnej jezdzie
2. czy wymieniajac termostat poprawie tym samym to ze ona sie podniesie
3. jaki termostat jest wlasciwy bo w BHMD sa 2 na 88 stopni i na 92 stopnie
dziekuje i pozdrawiam
Temperatura powinna stac caly czas w pionie, nie wazne czy miasto czy trasa. Tak jak kolega dajan napisal, albo masz uszkodzony termostat albo go wogole nie masz. Ja jak mialem uszkodzony to otwieral mi sie przy ok 40 st i samochod byl ciagle nie dogrzany praktycznie
Czy 88 - 92? Sprobuj dobrac po modelu auta. Ale to wlasciwie zadna roznica, aby tylko podszedl.
Jakbys nie mial termostatu to bys w tych tem. osiagnal tem pracy ( te okolo 90' )chyba po kilkudziesieciu minutach i musialbyc stac duzo w korkach zeby sie zagrzewal po czym znowu chlodzil. Tak wiec masz tak jak ja mialem.
te same objawy. Termoistat byl juz zabrudzony - kamien srobil swoje i nie domykal sie juz. Wymienilem na nowy ( stary byl z natlokami bmw i tem 92'C a jest teraz na 88'C) i jest wszytsko bardzo dobrze.
