  • Odpowiedzi 54
cytuję pewną wypowiedź na tym forum
" we wtorej jednak udalem sie do serwisu aby sprawdzili informacjie odnosnie odmy- zostal wymieniony separator oleju (czyli odpowietrznik + filtr-to caly zestaw- koszt ok 170zl +wymiana. zauwazalnie spadlo cisnienie -widac to bylo m.in. po odkreceniu korka wlewu oleju podczas pracy silnika; teraz korek moze byc odkrecony i tylko delikatnie podskakuje; przed wymiana separatora wyczuwalnie mocniej go wypychalo"
mój mechanik potwierdza sposób sprawdzenia czy ten filtr jest mocno zanieczyszczony poprzez sposób opisany powyżej,
i także potwierdza że odma ma wpływ na stan turbiny,
pewnie ze to nie jest tak ze jak masz zapchany filtr, to przy następnym przygazowaniu turbina leci w kosmos:)
ale skoro radzi to zrobić,
co do reszty filtrów oprócz kabinowego.paliwa i powietrza wiedzy nie mam :)
:D :D :D :D
poniżej masz długi temat, o różnych ciekawych rozwiązaniach dla naszych e46, m.in. o odmie jest na 2 stronie.
jest super zrobone bo z dokładnymi opisami i zdjęciami
polecam!
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50504&postdays=0&postorder=asc&start=15
a tak na marginesie ten temat : Interfejs Diagnostyczny by Tudm powininen być zawsze jako pierwszy na tym forum.
mozna go umyc ropa lub bezyna, po mojemu nic mu nie bedzie, jak myslicie :roll2:
ja tak na razie zrobilem ale go wymienie bo teraz robia inne bo te starsze nie zdawaly egzaminu...robione byly ze sznurka..a kosztuje tylko 75zl....moze dlatego padaly turbiny ze zapychaly sie i robilo sie podcisnienie....
kurde jestem z woj lubelskiego i mam strasznie daleko do najblizszego salonu BMW oj, przeciez nie bede jechal 250km za filtrem za 75zl. Nie ma jakiegos sklepu co mozna org filter ten juz nowszy dostac????
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
co do Odmy
dzowniłem do ASO Bydgoszcz
i mają ale komplet ok 200 zł
odma + filtr uszczelka śrubki,
nie sprzedają osobno filtra
więc zbigniewst jak to załatwiłeś?
Dopiero co dzwonilem i zamowilem na piatek... :cool2:
co do Odmy
Przeciez pisales ze wymieniles za 170zl.
Dam ci linka oni takze wysylaja...http://www.bmw-posluszny.pl/
co do Odmy
ale ja nie wymieniałem
cytowałem tylko kogoś na forum
ja jeszce nie musze chyba :)
ty no dzowniłem 10 minut temu do posłusznego bo mam po drodze i mi debil jakiś od cześci powiedział ze w całości około 200 zł a ze mam zniżke 10% to dostane za coś 180 zł
pytałem 2 razy czy sam filtr mozna kupić a on na to ze nie, bo występuje to tylko w zestawie.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
co do Odmy
Ja dzwonilem na Jana Pawla a oni maja nowy na Fordonskiej
No a jak Ci sprzedali sam filtr? W ASO wystepuje tylko w zestawie :!: No chyba, ze mieli jakis rozwalony to sprzedli ci tak na sztuke. Ja sam sprzedalem juz takie dwa zestawy, samego filtra jeszcze nie spotkalem.
Zamowilem bedzie w piatek zobaczymy....a swoja droga po co mi obudowa i srubki....w katalogu nie ma kompl.z filtrem tylko sama obudowa tak ze mysle ze sam filterek wystepuje zreszta zobacz... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/84778_p.png ..
No wlasnie. Zamowiles (niby) sama obudowe, a ona wystepuje razem z uszczelkami i srubkami. Czesc nr 8 na rysunku to caly kpl. Inaczej tego nie dostaniesz. Sam juz takie dwa kpl sprzedalem i wiem jak to wyglada. Tak wiec sie nie zdziw :jawdrop: jak przyjda uszczelki i srubki :twisted2:
Jak za 75zl. to wezne a inaczej to podziekuje i bede szukal w DE....Tam filterka nie widac.
A ty masz jakas firme ze piszesz ze sprzedales.. :?:
Tak. Moze maja peknieta obudowe i aby zarobic sprzedadza Tobie sam filtr bez niczego a reszte sobie wyrzuca. Bo jak widac na rysunku, ktory przedstawiles to tam jest caly kpl. jedynie co mozesz kupic osobno to te uszczelki i srubki. Natomiast filtr jest z obudowa, srubkami i uszczelkami.
