Problem z BMW 525 tds 97 r
antol20
Mam taki problem ze : , keidys moje bma mi normalnie zaplalo ale czasami chcialem zapalic i nic nie dalo sie popstrykalem przy pewnej kontrolce przy skrzyni biego ( tz dodatkowy imobilajzer to chyba jest swieci sie jak sie alarm uzbraja) I gdy go ponaciskalem bylo ok palil.ALe pewnego dni podjechalem pod sklep i to samo mi sie stalo niemoglem go odpalic probowalem na wszystkie sposoby.I nic na popych odpalilem i zapalila.Gdy do domu zajechalem zgasilem i zapalilem bylo ok.Rano wstaje i nic nie kreci.Znowu na popych i zapalila pojezdzilem troche zgasilem ja i juz bardzo ciezko krecila;-( ale palila .Pozniej jak zgasilem ja juz nie zapalila i do tej pory nie pali.Mam zamiar jechac do elektromechanika i chce wyrzucic ten imobilajzer dodatkowy.Ale moze jest jakies inne wyjscie?Bo jak patrzylem akumulator jest nowka.To moze padl bo lubi sie tak zdarzac?Ale moze moj diselek miec tak ze lampy i wszystko swieca radio gra a nie zakreci moze byc to wina akumulatora?Pomozcie moze stuknac w rozruch pomoze???NIEWIEM co juz robic ;-((( Acha i jeszcze jednen problem jak pojezdzilem troche i jak byla ciepla to ciezko na oborty wchodzila na kazdym biegu ale tak od 2 tys szla elegancko dobre doladowanie co moglo byc tego przyczyna ?
Prosze o pomoc z gory dziekuje.
Musisz koniecznie znależć dobrego elektronika samochodowego ale jak sobie pomyślę o tych łajzach to lepiej znajdz sprawdzonego elektromechanika i niech szukają usterki.Ja jak mam problem z autkiem to zostawiam na pare dni w warsztacie i chłopaki mi dodatkowo sprawdzają wszystko.Często robią rzeczy o których nie miałem pojęcia.Ale nie wymieniają nic co jest dobre.
Odnośnie braku mocy lub spadku mocy na wysokich obrotach to u mnie wyszedł brudny filtr paliwa ale u ciebie może to być coś innego.Musisz mieć dobrego mechanika i żeby był w miarę nie za drogi.
Pozdrawiam aris
DO 2 tys dochodzi wolno tz jak ruszasz z miejsca i jak przerzucisz bieg to jak masz malo obrotow to powoli sie zbiera ale po 2 tys idzie normlanie .A tak przy ruszaniu trzeba ja bardziej wysprzeglic i jest ok.Mam 2.5 tds .Acha ten rozrusznik mnie dobija jeszcze niemoge go zakrecic ;-(!
Sprawdz ladowanie jak by byl walniety imobilajzer to bys wcale nie odpalil moze robisz krotkie trasy a aku masz duze i jest niedoladowane.....najpierw naladuj bardzo dobrze aku... :norty:...sprawdz masy...
Najpierw musze go odpalic kluczykiem ... ;-( a niechcial bym sie brac za rozrusznik tylko jakos go odpalic jutro sprubuje przez kable z innym samochodem moze odpali...a jak nie to trzeba bedzie rozrusznik puknac jak to nic nieda czeba bedzie go wykrecic i moze sie go zrobi..... ;-(
Czy ty nie czytasz rad pisalem najpierw naladuj bardzo dobrze aku...pozniej sie bierz za rozrusznik...1przyczyne odpadnie..
