witam otóż juz kilka razy miałem takie cos przy wyprzedzaniu np na 2 biegu przetrzymałem go tak do 5 tys obrotów po czym wrzuci8łem trójke a auto tak jakby paliwa brakowało ja mu gaz a on nic po chwili wszystko wracało do normy. dodam ze od jakiegoś czasu przy dodawaniu wiecej gazu czułem tak że coś jest nie tak tak jakby nie na wszystkie baniaki pali. prosze od jakieś podpowiedzi
nie właśnie nie czuć że jest słaba tylko tak jakby dziwnie delikatnie drżał silnik filtr paliwa wymieniałem niedawno . dodam że przykładowo jade na 4 te ok 60 km dodam delikatnie gazu to nie ciągnie równo tylko tak faluje ciągnie i delikatnie po[puści robi to płynnie. a i jeszcze gdy podjeżdzam na jedynce w korkach auto się toczy pomału wrzuce jedynke to tak ja przydławi obroty spadna na sekunde jakbym kaczki robił .
albo sada . albo cos z katalizatorami { nie wycinac !!!!!!!} . albo zawor cisnienia na listwie . przeplywka raczej nie bo jak padnie to bierze z mapy usrednione wyniki . Najlepiej podlaczyc sie pod kompa . Jeszcze takie objawy moze dac zawor wolnych obrotow brudny zasyfialy przycina sie .
podłanczałem go pod kompa i sonda wahała się od 0.40 do 0.60 a niby ma od zera do jednego pracować to jest juz druga sonda bo rok temu padła mi stara ale miałem całkiem inne objawy a świece maja moze z pól roku
Jak to padla a to jes druga wyniki nie powalaja ale pracuje . jerzeli uniwersalna to mozna ja tylko zutylizowac masz motor o parametrach sportowych wiec niestety sada ma byc przystosowana tylko orginal . jak padla nastepna to masz dowod . jak cos jest do wrzystkiego to jest ...! Mam nadzieje ze katalizatory masz . jerzeli bledow brak to zostal krokowiec on jest odpowiedzialny za przyspieszenie w pierwszej fazie . i zawor na listwie sprawdz cisnienie ma byc 2,9/3,0bara jezeli ma 2,8 do wymiany zawor . Chyba ze masz gaz a to wtedy ja omywam rece .
