umyłem sobie autko, wsiadam przekrecam kluczyc. Silnik odpalił a kontrolka airbag`u nie zgasla. Kto wie jaka może być tego przyczyna. Dodam, że nigdy wsześniej nie mialem takiego problemu.
:doh:
Witam!
Juz to przerabiałem,nastapiła gdzieś chwilowa przerwa w przjsciu prądu zapewne gdzieś pod fotelem kostka nie stykała to mankament tego modelu jak sie dowiedzialem :? Teraz jedz bracie na kompa niech skasują błąd poprawią styki i bedziesz sie cieszył do nastepnego razu :dance: Mi powiedzieli ze jak sie znowu zapali to mam podjechac i polutuja mi kostki na stale od poduch i napinacza pasów :cool2:
Pozdrawiam!
BMW e-39 523i
Witam!
Pozdrawiam!
Możesz jeszcze sprawdzić matę sygnalizującą systemowi SRS obecność pasażera (na siedzeniu obok kierowcy).
pzdr
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
Nie chce rozpoczynać nowego tematu więc się podłącze.
Po kupnie auta nie świeci się kontrolka od poduszek sprawdziłem na kompie i ponoć jest OK.ma być spalona żarówka.Czy jest to możliwe i jak ją wymienić najprościej?
Jest możliwe, że żarówka uległa przepaleniu. Aby ją wymienić musisz wyjąć tablicę wskaźników po wykręceniu dwóch śrub. Przedstawione jest to tu.
Witam!
Pozdrawiam!
100% racji miałem to samo - kostka od napinacza pasów u pasażera. Czyszczenie styków + kasowanie kompa = 100 PLN
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
Wyjąłem zegary, rozebrałem z obudowy,z przodu zdjąłem tabliczki z kołeczków gdzie są emblematy pasy,abs,hamulec itd a pod spodem nie ma żarówek są jakieś z wyglądu kwadratowe diody na płytce i po robocie.Złożyłem z powrotem do kupy i niech dalej kontrolka od poduszek nie świeci.To se wymieniłem. :cry2:
Zarówki są ale w E34 a w E39 nic z tego bo są diody!!! Raczej nie możliwe żeby sie spaliła ale może jednak??? To tylko element elektroniki który też zawodzi. Może też być wina gdzieś po drodze w zegarach np. ścieżka jakiś styk a moze elektronika zegarów a jest jej tam nie mało.
