Kontrolka rozbłysła, pięknie rozświetlając kabine bumci czerwonym światłem :mrgreen:
No dobra do rzeczy :)
Klocki trzeba wymienić i zastanawiam się, czy jest jakaś konkretna firma którą możecie polecić, z której usług większość korzysta.
Valeo, ATE, Ferodo?
Czy klocki poszczególnych firm występują w wersjach z czujnikiem i bez?
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
A myślisz nad zmianą tarcz :?: Ja proponowałbym zmienić komplet.
Większość doradza ATE. Ja proponuję oryginały. Tarcze ok 420 klocki ok 370 + czujnik 50. Ale pojeździsz na tym dłuuuugo :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Tarcze sobie odpuszczę bo raz że dobrze wyglądają, a dwa że szykuję się do wymiany amorków z tyłu i nie starczy mi kasy na wymiane wszystkiego na raz.
Więc tarcze wymienie przy następnej wymianie klocków, za jakiś czas.
A no i patrzyłem na klocki z tyłu i są też spoko, tak na oko połowa więc nie wiem czy jest sens wymieniać komplet przód i tył.
Bo tą cene co podałeś za klocki to podałeś tylko za komplet z przodu?
Bo pewnie firm ATE ma duży wybór klocków do tego samego samochodu, różniących się ceną i jakością... mi się udało znaleźć na allegro klocki ATE tylko w tej cenie:
http://allegro.pl/item265376692_klocki_hamulcowe_ate_przod_kpl_bmw_e36_e46_z3.html
co o tym myślicie?
I jeszcze jedno - w jakimś DIY widziałem że dobrze jest klocki posmarować jakąś pastą, na realoem też na schemacie jest pasta. Gdzie to można dostać, jak się nazywa, czy jest to niezbędne i jak działa? (oh ale pytań :o
W tej chwili mam Juridy stanowczo lepiej wypadaja niż ATE.Zupełnie inne hamowanie lepiej można je wyczuć.Wydaje mi sie ze sie o wiele lepiej hamuje na sliskim asfalcie tzn rzadziej słychać ABS przy mocniejszym depnięciu.(Tak jak by inna modulacja)
Edytowane przez Łosiowy
mialem lucasy i to byla kicha na maxa ...
problem w tym ze np textary sa wykonywane w 2 jakosciach , a lucasy chyba w 5 jakosciach - i trzeba wiedziec ktore numery to ktora klasa ...
najlepiej sprawdzic w etka jaki numer szedl na pierwszy montaz i takie wlasnie kupic ...
wez zapomnij z tym kiblem !
kupiłem to i :mad2: wycie zerowa skuteczność przy ostrzejszej jeździe oraz w tym przypadku chyba "na szczęście" przedwcześnie się skończyły. Kupiłem je z internetu więc ...
Teraz wrzuciłem na obie osie valeo i mam spokój..
Ja kupiłem w sklepie.Pan sprawdził w katalogu i było jakieś oznaczenie dodatkowe chyba "A" niby pierwszy montaż.Narazie jestem zadowolony zobaczymy ile na nich polatam.Cena koło 200zl.Może kupiłeś jakieś podrabiane.Na kartoniku powinien być napis Jurid/Honeywell.
wg info od kolegi z aso bmw to np z textarem to jest tak ze jak kupujesz te ze znaczkiem bmw to placisz 2 razy tyle a faktycznie to niczym sie nie rozni - jest to tylko kwestia dodatkowej kontroli jakosci na lini produkcyjnej [chodzi pan stefan i bierze w łape klocka :) czy wszystko gra] lecz sa one produkowane dokladnie z tych samych materialow
Oryginały - to ATE na pierwszy montaż.
Słusznie ktoś zauważył, klocki Textary mają kilka klas, także kupując Textry z najniższej półki, kupujemy np. tanie Juridy lub inne wynalazki za o wiele większą kasę.
Ja polecam ATE, w każdych autach jakie mieliśmy siedziały ATE.
Mylisz się. Textar ma tylko jedną linię produkcyjną. Poza tym ATE nie były montowane seryjnie. Seryjnie montowane były Textar i Jurid (w zależności od modelu, silnika itp.) W E30 seryjne klocki pochodzą od Textara, w przypadku dokładnie Twojego samochodu klocki pochodzą od Jurida.
Podam parę przykładów:
E46 330d '02 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=34_0757&hg=34&fg=05
Numer 11 - BRAKE PADS ASBESTOS-FREE JURID
E46 323Ci '99
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=34_0757&hg=34&fg=05
Numer 11 - BRAKE PADS ASBESTOS-FREE TEXTAR
E90 325i '05
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB11&mospid=48482&btnr=34_1474&hg=34&fg=05
E36 Compact 316i '96
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=34_0369&hg=34&fg=05
Numer 14 - BRAKE PADS ASBESTOS-FREE TEXTAR
E60 530d '02
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=34_1354&hg=34&fg=05
Numer 12 - BRAKE PADS ASBESTOS-FREE JURID
Ja polecam właśnie Textar lub Jurid J-AS. ATE według mnie są gorsze. Fabryka wie co wybrać do BMW :norty:
Jurid a ATE? Bez jaj. Niby Juridy są lepsze? Bo mają znaczek bmw?
ATE i tylko ATE... może dlatego, że mają ładniejsze opakowanie, a ja lubię kolor blue ;)
Ale moje stare klocki to były ATE ze znaczkiem BMW :/ hmm
Wynik jest prosty.Fabryka tak renomowanej marki nie oszczedza raczej na hamulcach. Jak koledzy pisali na pierwszy montaz idzie glownie JURID i Textar . Moze i ATE zdaja egzamin w mniejszych pojemnosciach ale np do 5.0 odradzam!!!.
a co z tymi co na zmianę pluli na Jurid lub Textar?
PawełH
