Mam problem...na wolnych obrotach drzy caly silnik, a co za tym idzie drzy cale auto. Gdy silnik wkrece na 900obrotow drzenie ustaje. Wymienilem kolo pasowe-nie pomoglo, spawdzilem cale zawieszenie silnika i wszystko w przadku. Mocowanie walu i skrzyni tez ok. Nowe filtry...przebieg 78000km, nie mam pojecia co by to moglo byc...
Moze ma ktos jakis pomysl :?: :?: :?:
dostaw 2 gary i przestanie telepać ;)
a tak poważnie to zalezy jak to u ciebie lata
u mnie na drżało dość mocno wymieniłem poduchy i jest ok
pewnie ze coś tam lekko czuć no ale czego tu oczekiwać.
te decyzje z wymianą koła pasowego to tak sobie podjąłes, czy ktoś to przemyślał?
proponuje porządnego mechanika z doświadczeniem w BMW
po za tym zachęcam do korzystania z opcji : szukaj
szukalem , szukalem i nic...decyzja z wymiana kola zapadla dosc pochopnie i niestety byla bledna :roll: a co do poduszek pod silnikeim...myslisz ze to by moglo byc to :?: trzepanie silnikeim nie jest bardzo mocne, ale jednak na tyle odczuwalne ze nawet po oswietleniu widac drzenie...ponadto wydaje mi sie nie jset to spowodowane praca silnika (en pracuje plynnie) :|
Ten typ tak ma to nie mercedes.....
silnik silnikiem a rezonans swoje,
TTTM choć można to zmniejszyć wymianą poduszek silnika i skrzynki
koszt nie jest tragiczny, warto spróbować,
nie wiem o jakie drżenie ci chodzi i jaki masz współczynnik wkur..
jednym nic nie drży innym wszystko lata
mi latało zmieniłem i po sprawie
okazało się ze jeden jasiek był już pękniety od wewn strony czego nie widać bez wyjęcia.
próbuj stary i nie wymieniaj już tych kół :)
Moze i poduchy, ale ten diesel obroty jałowe powinien mieć koło 900. 4 gary w dieslu przy 800 rpm to mała porażka :p.
Matiz przy 500 rpm też troszkę przebiera i drży :roll2:
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Nie wiem jak 320d na CR ale ten na vp44 to mowiac dokladnie powinien miec 850 obr ;) .
to zalezy czy automat czy manual.....http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=64031&highlight=
