328ci-wymiana jeża-jak wyjąc nawiew na nogi
witam.wziolm sie za wymiane jeża.robiłem według porad z forum.wyjołem schowek ale nie moge wyjąc rury od nawiewu na nogi.jak go troche odchyliłem to nic co by na jeża wskazywało nie widziałem.czy w coupe jeż jest w tym samym miejscu co np.w sedanie i jeśli tak to jak wyjąc tą rure?dzięki za info
u mnie choć nie mam coupe ale pewnie jest tak samo,
jeżyka znalazłem własnie za tą rurą tam powinna być gąbka którą odginasz za gąbką coś takiego co jest wczepione na taki jezyk i przykręcone na 2 śruby, do tego pudełka wchodzi metalowy pręt, odchylasz to i łapką szukasz wtyczki a ta wtyczka prowadzi do jeżyka,
jest on niestety głębiej
za pierwszym razem poropstu się tam tak nagiąłem z latareczką małą w gębie i dałem radę
później już po omacku:)
pozdro600
Co to jest ten jeż ? :shock: :lol:
