Zanim kolega uruchomi dis , to kodowanie wykona i zapomni za pomocą Ncexpert , z programowanie Wikfp , bez problemu i nie pluje się o światłowód
Zgadza się. Kodowanie poszło przez NCS :D. Przydałoby się zaktualizowac sterownic ECU z tym że nie mam dostępu do prostownika 50A bo ponoc jest niezbędny...
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
z czym ty sie tak męczysz .
wchodzisz w unix i piszesz sobie tak:(po vi spacja )
Vi /etc/ediabas.ini
ustawiasz
-diaghead
następnie
Vi /etc/hosst
ustawiasz
192.168.68.30 gt1ap
192.168.68.1 Dighead
jak chcesz żeby brykał bez emulatora (nie świeca paski)
piszesz se panie kolego tak
Vi /etc/inittab
musisz wyłączyć vm -robisz to przez dopisanie # przed vm
#vm.
jak chcesz wyłączyć misuring to wchodzisz w panel admina
i piszesz
disadm i tu wyłączysz
zamiast diaghead możesz również napisać 192.168.68.1
też działa
obd,ini po zmianach musisz również skopiować i wklej bezpośredni do katalogu Windows ,
jak masz antynapad na kompie to go konfigurujesz lub wyłączasz ,
najważniejsze bo bym zapomniał , każda zmianę zapisujemy jak robimy kilka zmian
[ESC] :wq! [Enter]
a na koniec
init 6 enter
i zrobi restart.
proste jak drut .
ta...niby proste,
ale... w ediabas.ini dopisalem te remotehost = diaghead
w hosts dopisalem 192.168.68.1 diaghead
i nie działało...
może dlatego że nie skopiowałem po zmianach plików do katalogu Windows
tak czy siak APItestu mi dalej nie przechodzi ale działa (ciekawe tylko jak długo :) )
ale dzięki piwek za cenne rady, nast raz będę próbował jeszcze robić po twojemu :cool2: :)
wwo_j
jakie auto i jaki silnik chcesz aktualizować ?
ta...niby proste,
i nie działało...
Pamiętaj, aby ifhserv.exe był odpalony zanim uruchomisz obraz DIS-a
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
M57d30 193km '02r.
  • Zarejestrowani
Bez przesady do aktualizacji jednego lub dwoch modulow prostownik nie bedzie ci potrzebny, to nie ista....
Tel. +48-790-465-462
Mam taki problem.
Muszę zmienić sterownik silnika lub mapę w nim.
Wiadomo , że EWS nie pozwoli od tak sobie na taką zmianę i zastanawiam się czy posiadając działającego disa można taki sterownik odpalić?
Lub czy Da radę zmienić mapę wtrysku?
Problem dotyczy BMW E39 528i M52 na jednym vanosie z 97 roku. Ma jedynie okrągłe złacze.
Mapę zmienisz tuningowym fejsem np. galletto, mpps lub robiąc aktualizację ecu zwykłym fejsem w Winkfp lub DIS.
Jeśli masz EWS2 to można próbować przerzucić klucze ISN z EWS do nowego DME Pa soft'em lub Tool32.
W przypadku EWS3 będziesz musiał z czytać ISN ze starego ecu i wgrać do nowego DME ale zrobisz tylko na stole przerzucając całą zawartość eeprom.
Dzięki.
To chyba tylko aktualizacja ecu mi zostaje.
Jak to zrobić?
I gdzie znajdę odpowiednią mapę?
Dzieki nerwus,
Wersje 57DE mam tutaj. Problem w tym ze niekturych zeczy jak np: air mass system test, lub np: wymuszenie procedury wypalania DPF-u nie chce dzialac na wersjach wyzszych od V44. Conajmniej u mnie tak jest. Mam wersje 51,53,54.... O dziwo dziala to na V44! (air mass system testu jeszcze nie prubowalem, ale postaram sie dzisiaj potestowac.). W wersjach wyzszych niz 44 wypluwa mi blad cos z 800.xxx i test sie konczy...
Inne zeczy dzialaja praktycznie. Wczoraj udalo mi sie nawet zrobic test elektrycznego ciegna od turbiny. Niestety anglik to nie moja dobra strona, wole w jezyku germanskim. Dlatego wlasnie poszukuje V44 germany.
Przeszulkalem caly net i [BAD]. Nawet nie wiem czy istniala taka wersja 44V german ???
Spróbuj zmienić profil z "softing" na "fister" z vm "on" lub "off". Czasem trzeba się z tym pobawić :)
Dzieki za pomoc,
a gdzie to znajde? Czy w Administracji pod Touch Screen Calibration ???
Mozesz troszeczke wyjasnic z tym on i off ??? Kuchnia, nigdy tam nic nie musialem przestawiac gdyz dzialalo to co mialo dzialac, a teraz czlowiek dpatrzyl sie innych funkcji disa i problem.
Nie jestem na 100% pewny, czy baza v44 i progman v57 ze soba dzialaja! W sumie baza powinna byc innej czyli wyzszej wersji. No ale tutaj tylko gdybam.....
Tak w "touch screen calibration"...
Baza v44 działa z v57...
Można też postawić "hybrydę" V57 z kodowaniem/programowaniem od v44...
Polecam tez bazę v52 bo to jest ostatnia jaka wyszła. Nie mowie oczywiście o samym programie DIS.
Dzieki wielkie,
dziala na base V44 i dis 57 German. Ehh, trzeba bylo od razu instalowac Dis V57 a nie meczyc sie z wersja 53,54...
Test zrobiony i wyplul na koncu blad Egr-a. Dzisiaj musze posprawdzac dlaczego.
Ostatnio czyscilem filterek na elektrozawodze od egr i caly egr takze wyczyscilem. Nie rizumiem dlaczego wypluwa bledy.W tescie egr-u bylo widac ze wartosc powietrza spada na przeplywce przy otwieraniu Egra z 60% na 65% i 70%... Moze za wolno? Nie wiem.
Potrafi ktos na ten temat cos powiedziec jak wkleje tutaj wynik testu?
Dzieki wielkie za pomoc. Teraz czlowiek przynajmniej wie gdzie szukac usterki.
Wklej to zobaczymy ale najlepiej załóż osobny temat lub poszukaj podobnego tu na forum ,żeby tego wątku nie zaśmiecać :)
  • 2 miesiące temu...
zastanawiam sie nad kupnem E91 318d 06/2011r i mam pytanie co do GT1. Otoz z tego co widzialem Dziala DIS v57 do rocznika 03/2009.
Co zrobic? Czy istnieje inny soft do rocznika wyzszego jak 03/2009 ???
dziekuje
dziekuje
Ista d i isss. Na razie nie za free dla wszystkich
