Auto z 2001 z kwietnia obd2 w wewnątrz auta, w laptopie wbudowany com.
Diagnoza idzie tylko jest co kawałek przerywana przez ten błąd 200.19, klikając na repeat można obserwować parametry przez około minutę i potem znowu wyskakuje błąd.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
A zainstalowany masz interfejs na ADS czy STD:OBD?
Taki efekt jest gdy masz źle ustawiony Timeout ale dla instalacji STD:OBD jedynie.
Zainstalowany jest na ADS
Wejdź tu C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 kliknij ADSSETUP.exe potem wejedź Panel sterownia=>System=>Menedżer urządzeń i odinstaluj w komputerze port com1 uruchom ponownie komputer i wejedź Panel sterownia=>System=>Menedżer urządzeń=> Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu... port com zainstaluje się ponownie i powinno działać...
Panowie mam problem bo nie wiem jak można regulować zawieszanie tylne (pneumatyczne) czy ktoś może wiem gdzie to znałeś w dis i wstawić zdjęcia lub na pisał by szczegółowa instrukcje albo wstawił. Szukałem już wszędzie i nie znalazłem tego.
Kontynuacja wątku Fxx tym razem Esys
http://img199.imageshack.us/img199/5074/62681007.jpg
widzisz , wszystko fajnie i extra ale nie wspomniałeś ani słowa o wymaganiach sprzętowych ... :wink:
Chiptuning Łódź
a ISTA ???
Ale cytowałeś wypowiedz o Esys.
Vmware potrzebuje Core 2 duo i 4GB RAM jako minimum do jako takiej pracy.
właśnie o to mi chodziło .... do pracy z autami raczej wykorzystuje netbooka i na nim DIS to już ciężko idzie .... :D
w takim razie trzeba pomyśleć nad czymś większym tylko z małym ekranem ( poręczniejszy ) ....
Chiptuning Łódź
Witam szanowne towarzystwo.
Mam pytanie, jako że jestem również użytkownikiem motocykla czym można go diagnozować? Jaki byłby najprostszy zestaw hardware i software do zastosowań domowych, czym można by było kalibrować np. błędne wskazania poziomu paliwa? (dość częsta przypadłość GSA po 2008r) odczyt błędów, kasowanie inspekcji itd...
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Tak można również motocykle diagnozować. Najlepsza jest ISTA/d do tego (popatrz na screeny kilka stron wczesniej) ale Inpa również sobie radzi.
Kwestia interfejsu.
Inpa ? Mam ją od trzech lat i nigdy nie zauważyłem że jest taka możliwość :D , tylko czy nie potrzeba dodawać skryptów? Bo jakoś nie za bardzo wiem gdzie się wybiera model motocykla....oj moja Inpa jest za stara...no tak zapomniałem że moto z 2009r :duh: bez isty raczej się nie obejdzie.
Panowie, da się uruchomić SSS na laptopie z win XP bez maszyny wirtualnej? Potrzebuję do żółtej głowicy taki program. "Oryginał" z dusku sprawia sporo problemów.
Wszystko się da jak masz dużo samo zaparcia. Jeżeli masz ori głowice to weź "czysta" instalke na vmware.
Mi po kilku nocach udało sie postawic tzw 'czysty' SSSv32 do pomaranczowej chinskiej glowicy OPS i co lepsze nawet działa :mrgreen: ale nadal na VMware ;)
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia w moduły BMW, konwersją BMW z importu USA. Obsługujemy samochody serii Exx/Fxx/Gxx
Naprawa Nawigacji CCC/CIC/NBT
Nasza firma posiada w BMW AG status AfterSales Online System Partner - www.serwisujemyBMW.pl
Głowica to chiński klon. "Oryginalny"(czyli ten program który był na dysku, który dostałem z głowicą) sypie błędami i ciężko połączyć się z samochodem. Możesz rozwinąć troszkę swoją myśl? Wczoraj zaopatrzyłem się w obrazy ISO płyt z SSS ale nie wiem do końca jak uruchomić instalację. Skąd mogę "wziąć czystą instalkę"? Będę zmuszony korzystać z programu vmWare?
Dzięki!!
Witam wszystich -chcialem sie spytac czy mozna gdzies wladowac inpe Pl lub kupic jak ta to Gdzie chodzi mi o sam soft w jezyu polskim kompletny
Inpe PL robi Piwek... ale nie wiem, czy ma gotową... jego pytaj... gdzieś na konkurencyjnym forum też robią... i jest podany schemat jak samemu zrobić... Ja chciałem sam zrobić, ale szybciej bym się niemieckiego nauczył, jak to poprawnie zrobił... :)
Też chciałem sobie zainstalować ISTA_D na laptopie, szukam "instalek na vmware", i nigdzie nic nie mogę znaleźć. Na razie kończę ściągać obraz ISTA_D v2.21, czy to jest to o co chodzi? Ja akurat będę miał możliwość pożyczenia i podłączenia tego do oryginalnego ICOM.
Znalazłem też info, że autorem pewnego dobrego rozwiązania jest darksys, czy macie jakiś sprawdzony sposób na komunikację z nim i wiecie za ile on sprzedaje gotowe rozwiązanie (które, o ile dobrze zrozumiałem, jest dobrze zabezpieczone przed dalszym kopiowaniem?).
Nawet jak ściągniesz obraz vware ISTA_D v2.21 darksys to nie odpalisz tego z oryginalnym ICOM.
Dopiero od ISTA/d 2.26 zmienił się serial number dla emulatora ICOM na zgodny z tym jaki maja klony chińskie. Dla tego serial number aktywowana jest Ista/d. Bez ISIS lub "hacka" nie ma możliwości skorzystania z obrazu vmware ISTA_D v2.21 darksys'a bez jego emulator ICOM.
OK. Dzięki za odpowiedź. Może podpowiesz mi czego i gdzie szukać, żeby mieć ISTA/d i p na laptopie i mieć możliwość podłączenia do tego oryginalnego ICOM? I ile ewentualnie $$$ trzeba szykować?
Witam ponownie. Mam pytanko z innej bajki, czy próbował ktoś zdiagnozować motocykle BMW używając INPA z uaktualnionymi plikami z SP-daten i używając interfejsa OBD K+DCAN? Czy to możliwe, czy zadziała? :norty:
