mam na mysli intrukcje jak to zainstalowac poniewaz nie moge znalezc instrukcji nerwusa, poza tym jak to wyglada na netbooku ?
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
z tego co czytałem to będziesz pierwszą osobą która chce postawić SSS na netbooku,
jeżeli podepniesz zewnętrzny cd to może się udać,
instrukcje są na forum, poszukaj.
Wiktor
nareszcie odpaliłem SSS na ads, jeszcze nie wiem jak z obd ale czas pokaże, problem tkwił w brakującym pliku obd.ini.
Chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za udzieloną pomoc. Oby tak dalej:)
Wiktor
Odpaliłeś na sterowniku OBD II i pliku INI OBD. To w czym był problem z tym INI ?
Pytam z ciekawości - mi już też działa
właśnie nie, nie mogłem zainstalować sterowników do obd, wywalało jakis warning, więc olałem,:)
stworzyłem nowy plik tekstowy obd.ini w katalogu windows, źródło znalazłem na forum,
tam zamiast usb zmieniłem na obd, i ciekawostka: ediabas ustawione na ads:)
Wiktor
:shock: to nieżle, masz fejs od nerwusa ? na COMie ? wstaw ten plik INI na serwer i podaj do jakiego katalogu go wrzucić jutro spróbuje u siebie na sterowniku ADS. Jaki masz system ?
fejs mam z viakena, na comie, system win7,
od początku nie miałem zainstalowanych sterów do obd, nie mam obd.ini w ediabas\bin, wywala mi jakiegoś warninga przy próbie instalacji, więc stworzyłem nowy plik obd.ini , znalazłem go gdzieś na forum,
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
i wstawiłem go do katalogu windows, w ustawieniach ediabas zmieniłem interfejs na ADS, i poszło,
tylko ostrożnie przy sss bo można namieszać, ja już sobie pokasowałem wcześniejsze ustawienia które zrobiłem ncs-em, i wszystko od nowa:) ale cóż takie życie, uczymy się na błędach.
chętnych zapraszam na testy:)
Wiktor
Ten plik przy ustawionym w ediabas interface=ADS nie ma najmniejszego znaczenia.
W momencie kiedy miałeś wpisane USB to kabelek musi być podpięty przez USB. Urządzenie jakie się wykryje musi mieć odpowiednia nazwę.
Pośrednim rozwiązaniem jest ustawienie w obd.ini hardware=OBD i wtedy możesz ręcznie ustawić port com.
Dokładnie wiem co klikłeś ( reset do wartości fabrycznych ) :D to nic takiego, ale wyżej lepiej czytać dokładnie
a co do problemu w rejestrze przy instalacji sss na win7, to miałem błąd przy mapowaniu dysku, niema takiej lokalizacji, po prostu go olałem:)
ale po wyjściu z włąściwości dysku, system widział dysk Z i dalej poszło bez "problemu". :)
Wiktor
Zainstalowałem i połączyłem się z samochodem za pomocą DIS_v44.
Chciałbym przetestować przepływomierz w e60 530d
Czy może ktoś napisać w jaki sposób to zrobić? ;)
Dalej walcze z uruchomieniem SSS.
Zauważyłem jedną rzecz. Na opisach instalacji gdy zaczyna się nową sesje i wybiera interfejs jest on nazwany OPS1 a u mnie ten inferfejs nazywa się EDIC. Czy ma to jakieś znaczenie że nie mogę połączyć się z samochodem ?
To zależy jakie chenges załadujesz, na forum jest link od nerwusa z chenges w którym głowica nazywa się OPS1. Mi działa na tym i na tym, tylko na OPS daje dodatkowy monit
Faktycznie, znalazłem changes po którym głowica nazywa sie OPS. Jednak nadal bez koncowego rezultat.
Gdy interfejs ustawiony mam na ADS, podczas komunikacji SSS mruga kontrolka poduszki i załącza sie radio, czyli wynika z tego ze jakies informacje przepływają do samochodu.
Gdy ustawie na OBD, zero reakcji ze strony samochodu.
Jeżeli ktoś uruchomił SSS na interfejsie ADS od nerwusa niech wrzuci pliki konfiguracyjne na forum oraz changes który zastosował.
dzieki
http://allegro.pl/show_item.php?item=1167094770&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
Z serii coś słyszałem i expert jestem czyli na hindusa :mad2:
ale świr, a kupujący mógłby to mieć za połowę ceny i to z pewnego źródła :duh:
Kupujący jest z tego forum i już ma problem, a pomocy technicznej od sprzedawcy pewnie żadnej
palermos - z SSS to chyba nie tak prosta sprawa, u Mnie chodziło przez jeden dzień, tak samo się zachowuje jak u kolegi piotrek1,
staram się znaleźć przyczynę, w tej chwili kombinuje z ustawieniami, i podpiołem prostownik, może coś pomoże.
Wiktor
U mnie odpukać na razie chodzi :D a już trochę kombinowałem z ustawieniami
tylko dla Mnie to trochę chore, nic nie zmieniałem a w sss znowu ten sam komunikat:( i kombinowałem z ncs-em, to co pisałeś o odczytaniu lcm, ale w sss brak reakcji, prostownik też nic nie zmienił,
Wiktor
Nie mam pojęcia o co biega, ten program zżarł mi tyle nerwów że masakra i w końcu działa, dziś dl próby wywalam wersje V32 i instaluje od nowa, zobaczymy czy ruszy, V27 działa jak na razie. Nie wiem może problem jest w waszych fejsach ? ja mam od nerwusa, a wy od wiakena, nie mam innych pomysłów
Ja nie mam od viakena tylko ads od nerwusa, masz może linki do wersji v27 ?
Ja cały czas próbowałem na V32 może v27 pójdzie.
ostatnia szansa dla sss na kompromis:) edycja bazy wg. roneya.
czy ktoś potrafi się zalogować do programu pl/sql ?????
Username: SYSTEM
Password: MANAGER
Database: CIPDB
tego usera nie przyjmuje.??????
Wiktor
Nie jedenej osobie SSS spedzan sen z powiek. Takze po pomyslnym rozwiazaniu mam zamair wydzielic to do nowego watku. Tyle jako admin moge zrobic.
Niestety nie przylacze sie do szukania rozwiazania. Mam na glowie D_CAN i to zjada moj wolny czas jak narazie.
