  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Poszukuje także BMW GT1 Base v52 iso na sieci dostępne są już tylko gotowe obrazy pod vmware.
Będe bardzo wdzieczny za linka.
Panowie, potrzebuje pomocy.
Chcialem sprawdzic czy dziala mi elektrozawor i mechanizm do zaluzji zamontowanych przy chlodnicy.
Przy zgaszonym silniku zaluzje sa odblokowane. Przy zapalonym silniku zablokowane. Nawet przy wysokich temperaturach caly czas sa zablokowane. Jak to sprawdzic DIS-em czy dziala ten osprzet jak trzeba ??? Gdzies musi byc przeciez jakas mozliwosc wlaczenia i wylaczenia tego elektrozaworu w disie...
Prosze o nakierowanie, gdyz szukalem ale niestety nic nie znalazlem.... Jaki sterownik kieruje tym elektrozaworkiem ???
Może mi ktoś pomóc, przy podłączeniu E39 1997r wywala mi takie coś, połączenie jest na ADS, IFH uruchomiony. Przy zmianie na OBD II wywala błąd że połączenie z głowicą przerwane. Próbowałem z innym autem E46 2003r i ta sama sytuacja, w czym jest problem, spotkał się ktoś z czymś takim ?
http://img820.imageshack.us/img820/3690/beztytuusk.png
No panowie, nikt nic nie wie ? udało się komuś połączyć SSS z E39 1997 ?. Przecież są tu mądre głowy aby coś napisać :cool2:
Witam .Czy moze mi ktos podpowiedziec jak zainstalowac progmana na fizycznym dysku w IBM T30.Czy plik HWver.dll musi byc orginalny czy ten scrackowany ? Wywala mi blad przy current strate 9 przy instalacji bazy v31 .Orginalny dysk z ktorym kupilem OPPS ulegl uszkodzeniu.
może problem leży w ADSie?, a jakiego SSSa zainstalowałeś, bo wygląda to na nowszą wersię.
Do twojego wystarczy 27.2 nowsze wersje potrzebują odpowiednie "Changes" :wink:
Jest BASA V31 i PROGMAN V32, niestety nie mogę znależć nigdzie V27 :( , problem z ADsem ? co masz na myśli ? wszystko inne śmiga, gdzi mógł bym znależć V27
Jakiś czas temu czytałem, że można przerobić interfejs VAG USB tak aby pracował z BMW. Na forum ecubb znalazłem ciekawy opis http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=617&start=0[ autorstwa koogle i postanowiłem go sprawdzić. Jak się okazało wszystko działa świetnie. Mamy pełnowartościowy interfejs USB za niewielkie pieniądze.
W tym poście przedstawiam streszczenie co i jak po kolei należy zrobić. Szerzej wszystko opisane jest w w/w temacie na ecubb.
Tak więc potrzebny będzie:
- VAG USB (ok. 50zł),
- dwa rezystory i tranzystor (ok.1 zł)
- podstawowa umiejętność z zakresu lutowania.
Po rozkręceniu wtyczki Vag'a bierzemy lutownicę i łączymy piny 7 i 8 na wtyczce OBD oraz 17 i 18 na układzie FT232BL. Następnie lutujemy prosty układzik z tranzystorem i dwoma rezystorami według schematu jak niżej.
Ja zrobiłem to tak:
http://images28.fotosik.pl/316/f7ea8f692a0a4933.jpg
Oto obrazek schematu wykonany przez koogle przedstawiający co z czym podłączyć.
http://images32.fotosik.pl/441/9513411efe9d2648.jpg
Po wykonaniu lutowań pobieramy najnowszy sterownik ze strony:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Po podłączeniu interfejsu do USB zostanie on wykryty przez system. Następnie instalujemy w/w sterownik i wchodzimy do menadżera urządzeń, później do Porty (COM i LPT), USB Serial Port i w zakładkę Port Settings, następnie Advanced Settings i ustawiamy port na COM1 - chyba że inny wybraliśmy przy instalacji Ediabas, zaś Latency Timer ustawiamy na 1.
http://images42.fotosik.pl/51/445f5e1a5b0825c9.jpg
ediabas.ini
[Configuration]
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 32767
ApiTrace =0
IfhTrace =0
SystemTraceSys = 0
SystemTraceBip = 0
SystemTraceIfh = 0
SystemTraceNet = 0
BipDebugLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
TaskPriority = 0
SystemResults = 1
RetryComm = 1
Simulation = 0
Interface =STD:OBD
NetworkProtocol = TCP
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
obd.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Jak widać interfejs nie wymaga zmian w plikach ediabas.ini oraz obd.ini.
Oczywiście interfejs rozpoznaje baterię i zapłon.
W 100% działa na nim INPA, DIS, SSS.
Tak więc jeżeli ktoś posiada nieużywanego VAG'a nie pozostaje nic innego jak brać się za przeróbkę.
Pozdrawiam.
PS:Przy kupowaniu vaga proszę zwracać uwagę żeby były wszystkie piny, bo np. na tych czarnych Chińczycy oszczędzają i nie montują wszystkich. Wtedy ciężko te potrzebne dosztukować.
PS1:Aha no i po zakończeniu diagnozy bezwzględnie najpierw należy wyłączyć zapłon, później wypiąć wtyk z USB, a dopiero na samym końcu wtyk z OBD. Nie stosując się do tej kolejności łatwo można spalić FTDI, choć nawet przy jej zachowaniu też jest to możliwe(choć nieznacznie), ale przecież nikt nie będzie kompa wyłączał, żeby kable wyciągać :)
Zrobiłem tak jak napisałeś i działa, dzięki roney , dodam że lutowałem to lutownicą z lidla - taką beznadziejną , kodowanie wszystko działa!!!! Polecam
Ja zrobilem wszystko według opisu i lipa, chyba ze inpy nie umiem obslugiwac, jak odpale inpe to czy cos mnie informuje ze jestem polaczony z autem, na dole wyswietla mi sie tylko f1 info i f2 script, po nacisnieciu na ten drugi wyskakuje blad ze nie moze znalesc inpa configuration c:\ec-apps\inpa\bin\...\cfgdat\script.eng ja nawet nie mam takiego katalogu w ktorym moglby sie miescic taki plik. Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
nie wiem czy problemem jest ADS, ale możliwe. Sam to sugerowałeś viewtopic.php?p=881888#p881888
Moze wypowie się ktoś komu udało się to postawić na nogi na ADSie.
Tak, sugerowałem, ale tak jak wyżej pisałem próbowałem również podłączyć E46 2003 rok i tez lipa i to mnie właśnie zastanawia. Masz może V27 ? może być na priv
Linka niestety nie mam pod ręką, a cały VM Image nie będzie pasował w maila :wink:
Poszukaj na kaosie, powinieneś coś znaleźć.
ok mam cale menu, mialem problem z bledem inf-008 ale sobie poradzilem
Mam e46 318i z 1999 roku, interfejs to vag na obdII przerobiony wedlug opisu na tym forum czyli dodatkowo tranzystor i dwa oporniki i mostkowanie pinow na wtyczce, zapala mi sie battery ingition niestety nie, moge polaczyc sie z silnikiem i sprawdzic bledy, natomiast nie moge polaczyc sie z niczym innym ani z poduchami ani z niczym innym, inpe odpalam przez skrot inpa, inpa_ipo, inpa_ips, wszystko bez skutku, za kazdym razem dostaje blad 009, o ile dobrze rozumiem nie moze sie polaczyc z sterownikiem, prosze o pomoc, gdzie jest blad, wiem ze cos tam sie dzieje bo jak odpale inpe bez podlaczenia fejsa to wyswietla mi blad 0018, z samym fejsem bez auta blad 0013, zauwazylem ze ten fejs przerobiony troche oszukuje bo samo podlaczenie fejsa do notebooka bez auta powoduje zapalenie battery
Mam taki sam komunikat na laptopie, interfejs ADS, tylko u mnie na dodatek nie przechodzi connection test na 192.168.68.1
Co najgorsze na komputerze stacjonarnym przy takim samym systemie i ustawieniach connection test przechodzi.
Walczę z tym ale nie mogę znaleźć rozwiązania. :(
Pioter1 czy u Ciebie connection test przechodzi ??
:shock: nigdy nie próbowałem i zrobiłem to teraz i lipa, nie przechodzi testu :cry2: co jest grane, widzę że ty masz auto z 2003 czyli powinno smigać na ustawieniach OBD II, ale masz ten sam problem co ja z tym komunikatem, ja zainstalowałem już Progman 27.2 i dalej lipa. Ponowie jakieś rady, może coś w ustawieniach SSS skopane ?
edit. ok, poszło, wyłącz firewalla, u mnie zadziałało :cool2: może w aucie też jest ten sam problem, sprzwdz jutro u siebie
Po wyłączeniu firewalla test przechodzi ale w dalszym ciągu przy komunikacji występuje ten sam błąd.
A więc jestem pewien że oboje robimy gdzieś błąd, bo ok moje auto stare może SSS nie smigać, ale twoje 2003 powinno hulać, może mamy zły plik chenges ?. Może udostępni ktoś ori plik na jakiś serwer
Nerwus a Ci śmiga sss na ads??
Bynajmniej smigal. Nie uzywam go zbytnio.
Po zastosowaniu chenges od nerwusa juz mi tylko wywala o jakiś EDIC o ICOM już nie woła. I przy ustawieniu na OBD II nie krzyczy o przerwaniu połączenia z głowicą. Zauważyłem że jak SSS łączy się z autem to oddzywają się linki od ASC. Może coś mamy z nie tak z ediabas.ini
Koledzy,jestem świeżo upieczonym posiadaczem fejsu od kolegi Nerwusa.
Powtórzę wielokrotnie słyszane pochwały.Ale sa one całkowicie zasłużone.
Wielkie podziekowania dla w/w za fachowa ,wyrozumiala perfekcyjna pomoc.
Żle mnie nauczono czytac,hihi i niedoczytałem.Już działa.
Polecam wszystkim i jeszcze raz dziekuje.
Szerokich dróg.
Panowie
Instalacja SSS przebiegała pomyślnie do momentu instalacji sprzętu pod vm, a dokładniej:
jestem zalogowany jako admin, a system mi opowiada że nie może znaleźć sterowników do ethernetu, i grafiki, w czym tkwi problem
w opisach wszystko pięknie się instaluje, a u mnie lipa, pomocy.
dodam, że jak chce zainstalować progman to startuje z cd, wyskakuje okno instalacyjne i tak pozostaje, czekam i czekam, i nic. czy ten brak postępu instalacji może być związany z brakiem sterowników do urządzeń??
Wiktor
