  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Witam, macie coś do poradzenia na to aby działała inpa na win 7 64 bit? Dis śmiga, inpa niestety nie , wyskakuje komunikat że jest to wersja na 32 bity :(
Istnieje inpa 64 bitowa? Da radę zainstalować inpe na wirtualnej maszynie z win xp? Czy lepiej osobną partycję ewentualnie?
Nie ma 64 bit.
Co nie działa pod 7 64 bit ?? Inpa ?? To ciekawe bo u mnie na ultimate 64 bit chodzi wszystko, Inpa, DIS v44 na VM i SSS v32 na VM. Przy instalacji Inpy wybierz tryb zgodności i to wszystko.
Krzysztof
Ale nie kazdy ma ultimate wersje i nie zapomnij o tym. W niej jest tryb zgodnosci z xp.
Hmmm... mam wersję ultimate, instalowałem normalnie próbuję uruchamiać w trybie zgodności z XP i nie działa? Mam instalować w trybie zgodności xp czy tylko uruchamiać?
A jakim cudem zainstalowałes na 7 bez trybu zgodności ?? Tryb zgodności masz już od professional, nie tylko w ultimate.
Krzysztof
Ostatnio po INPA zacząłem zabawę DIS-em, ale mam taki malutki problemik bo ogólnie wszystko ładnie śmiga ale jeśli dobrze rozumuje to ta bateria co jest na górze ekranu to jest wykrywanie zapłonu no i spoko na początku jest wszystko ładnie a czasem jak dłużej się pobawię DIS-em to zmienia się na pustą z czego rozumuje że nie wykrywa zapłonu i przez to jak sprawdzam błędy to przelatuje wszystkie moduły jakie ma na liście zamiast tylko tych co są w samochodzie. O co może chodzić. Chyba że emulator głowicy i ifhssrv32 odpalić przed startem DIS-a ?
Edit: i mam jeszcze jedno pytanko a właściwie chciałem się upewnić, jak robię reset mapy paliwa itd. w dde 3 to tam później mam komunikat " Switch of terminal 15 and terminal R. " Czyli że wyłączyć stacyjkę i kliknąć dalej ? czy wyłączyć na chwile po czym włączyć ponownie i kliknąć dalej ?
Już pod koniec konfiguracji (12 film) występuje u mnie jakiś błąd, screen:
http://img25.imageshack.us/img25/4848/disju.th.jpg
Wiesz o co chodzi?
Czytać watek ten problem jest wałkowany od samego początku. Miejsca gdzie trzeba szukać: ustawienia sieci pod vmware, ediabas.ini sekcja tcp, ukryte menu DIS za ustawieniami, firewall i antywirus wyłącz.
Warto było by dopisać w instrukcji o przestrzeni dyskowej 20GB i tym firewallu.
Jeżeli interfejs podłacze przez przejściówkę USB>COM to fejs instalowac jako OBD czy ADS?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Mam prośbę do kolegów, zarejstrowanych na bmwecu.org, chiałem poczytać pare wątków, ale niestety od pewnego czasu tematy sa niedostępne dla publiczności, żeby tego było mało, zarejestrować na forum, można się tylko na zaproszenie. W związku z tym mała prośba do kogoś z kolegów czy móglby dla mnie wygenerować kod zaproszenia i przesłać na PW. Będe ogromnie zobowiązany. Wielkie dzięki w ogóle dla wszystkich wypowiadającyh się w tym wątku... bo z waszych informacji udało mi sie zainstalwoać DIS'a i SSS bez dodatkowcyh pytań, co prawda zaejło mi to bite 4 dni :) ale udało się :)
Nie ma zadnej informacji jezeli chodzi o kod zaproszenia na bmwecu. Jednak nowe konta sie pojawiaja.
http://images45.fotosik.pl/307/eb35ed0135e33b79.jpg
Zaznaczyłem sekcje o która mi chodzi na obrazku niestety kod jest wymagany :( i pod spodem jest informacja, że rejestracja public jest zawieszona.
Zle sie wyrazilem "nie ma żadnego oficjalnego info na forum jak taki kod uzyskać"
Czy ktoś już rozwiązał problem połączenia SSS/Progman v32 z E90 po fejsie USB-OBD i EDIBAS. Niestety modyfikacja bazy Oracle nie pomaga. Progman cały czas wymaga OOPS albo ICAN.
Czy ewentualnie instalacja Progmana w wersji 27.2 zadziała z E90 ? Czy moze lepiej kodować w takim razie po DIS v44 ??
Dzieki za info.
Mam problem z zainstalowaniem DIS, staje podczas instalacji easy dis base, wyskakuje:
"MakePartitins: Cannot creat partition number 1.
!!! Harddisk partitioning failed !!!
installation aborted !!!
check CD and DVD-Drive !!!"
* dysk NTFS, wolne miejsce 17 GB
* wyłączony firewall i antywirus
* fejs i instalacja według instrukcji nerwusa
Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi
Ale , ale, jak instalacja wg nerwusa, to cos mi sie zdaje ze rezerwujesz na partycje Unix 20Gb a masz wolne tylko 17!!!
To nie to, ja mam cały dysk 18gb, ustawiam vmware na 20gb i działa mi ten DIS
Tak myślałem... a czy da się zmienić wielkość tej partycji Unix? bo cały dysk mam 20Gb i wolnego na nim tylko 17Gb?
Poszukuje pliku BMW.SSS.Progman.v27.2.0.4.iso, widziałem że był odstępny na jakimś FTPie ktory już nie działa.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
