  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Zgadza się i ten go przewyższa bo robi i CAN ,co do starszych niczym mu nie ustępuje ,wiem bo mam taki
Pokaz fotki inne niż moje.
Tak wygląda prawdziwy ADS .Ja takie robię .
Wychodzi ze zaprzeczasz sam sobie. Zdecyduj się czy to "prawdziwy ADS" czy "coś innego". Żebyś znowu nie musiał edytować swoich postów po paru miesiącach. Wybacz ale odświeżane kotlety są niesmaczne choćby je zachwalać na wszelkie sposoby.
To nie jest prywatna wojna ale nie wprowadzaj ludzi w błąd :evil:
Słuchaj czy ty jesteś poważny człowiek pokazałem to nie po to żeby ci robić konkurencję ,bo nie jesteś dla mnie żadną konkurencją .I nie zaczynaj prywatnej wojny bo to bez sensu .Trochę więcej tolerancji ,bo mściwość cechuje ludzi słabych i nieporadnych ,już zmieniam opis żebyś się nie czepiał duperel .Pozdrawiam
A czy ja napisałem ze tu chodzi o konkurencje? Diabeł tkwi w szczegółach i trzymajmy się faktów a przede wszystkim tematu wątku.
To nie jest miejsce na prywatna dyskusje - zapraszam na priv. Regulamin forum dotyczy również i mnie.
Moze ktoś zapodać jakieś linki do DIS v57 DE ???
Wszędzie szukałem ale jakoś nie moglem nigdzie znaleźć.
TAK jest i będzie .ale brak serwisu.
Powalajacy ten Twoj serwis. Twoj klijent pisze do mnie o pomoc.
http://img691.imageshack.us/img691/1158/supportly.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/512/support1a.jpg
nie skomentuję tego nawet mi sie nie chce gadać z dzieciakiem ,napisz jeszcze Mamo kredki mi ukradli !!!!!! :duh: tak trzymaj dzieciaku a daleko zajdziesz :cool2:
Panowie moze wy pomozecie.
Mam problem z Dis`em nie widzi :
http://img294.imageshack.us/img294/139/dis1.jpg
a api test pokazuje taki blad :
http://img121.imageshack.us/img121/2232/dis2.jpg
INPA smiga jak szalona bez problemy zmienilem funkcje key and car w bawarce, ale przydalo by sie uruchomic DIS, przeczytalem chyba wszystko na paru ladncyh forach i nic... Bardzo prosze o pomoc.
Dodam do tego ze mam wylaczonego firewall i zadnego antyvira.
Plik ebidas.ini przerobiony
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 0
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   STD:OBD
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           = 192.168.68.1
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 6801
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
Moj system to windows 7.
Z gory dzieki Pozdro
sorry za rozmiar fotek
Ustaw
RemoteHost = 192.168.68.30
Probowalem tez i nic :mad2:
Moze tutaj mam cos nie tak ?? :roll:
http://img714.imageshack.us/img714/9317/dis3.jpg
dzieki
Ustaw
Ta wartosc jest poprawna. Jeszcze jedno jezeli masz wersje 64-bit to tutaj moze byc problem.
Ustawienia sieci tez sa ok. Wylacz firewall kompletnie i antyvira.
Sprawdz jeszcze to:
- IP w "Touch pad calibration" powinno byc 192.168.68.1,
- jezeli uzywasz VMware 6.5 to ustaw w jej ustawieniach tryb zgodnosci z VMware 5.
Noo stary pomoglo jestem w szoku :norty: ze na windows 7 poszlo. Lece podlacze pod samochod i zobacze czy dziala. Najwazniejsze ze glowice widzi !!! :cool2:
Wielkie dzieki !! :D
A to dla ciebie :)
http://www.sylwesteroferty.pl/grafika/piwo_na_sylwester.jpg
No i mam problem, przez jakis czas wszystko pięknie 'chodziło' a teraz mam coś takiego:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3ff582b0daab.jpg
W zakładce ponizej status: Disabled , jednak da się ustawić na Enabled (jak na foto), ale po Zastosuj powraca Disabled
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b569d482e55d.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cf8b2ae22186.jpg
No i jeszcze ten komunikat:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a0e7761d694c.jpg
Może miał ktoś podobny problem?
Dodam, że INPA działa bez problemu, DIS-nie
Ok. problem rozwiązany:
Pomogło usunięcie w zakładce ''Host Virtual Adapters'' Network Adaptera i ponowne dodanie go.
Szkoda, że na to wczećniej nie wpadłem. :duh:
Edytowane przez pejot_pl
Witam. Może ktoś pomóc odpalić SSS pod VMWare. Mam instalke , gotowy obraz v28. Botuje ale nie moge zmusić go do wykrycia wirtualnej głowicy. Przebrnąłem DISa ale to cholerstwo jest bardzo uparte. Z góry dziekuje.
Kto wie jak easydisem wgrać i czy wogóle się da , oprogramowanie do ASB jakieś nowsze niż 2002r??
Kolego do progmana musisz mieć patche i je wgrać bo inaczej szuka ori głowicy. Ściągnij sobie sss v32 i changes z tego postu. Wszystkośmiga aż miło...
Krzysztof
Jak doinstalować ?? Dis chodzi na unixie a progman na windozie. Możesz sobie postawić na VM i tyle.
Krzysztof
Czy ktoś aktualizował auto programem SSS??
Jeśli mam to
http://www.torrentreactor.net/torrents/ ... Vmware-rar
i zainstaluje wszystko zgodnie z arikle2 z bmw ecu to będę miał sss32??
Niech ktoś mi to wyjaśni. Czy muszę jeszcze ściągnąć jakiś brogram??
Na sss składa się baza zainstalowana zgodnie z article2 i później jeszcze sam progman??
