  • Odpowiedzi 2,4 tys.
@hall2000
Pod INPA wszystko rozpoznaje, myslisz ze to nie wina interfejsu?
Jesli działa inpa dis tez bedzie, to dziala na tej samej zasadzie :mrgreen: przesledz wszystko od poczatku, posprawdzaj adresy, piny, configi... ostatecznie zainstaluj wsio od nowa :8)
Xdrive
Koder
Jestem tego samego zdania: jezeli INPA widzi interfejs to problem lezy po stronie softu -> ustawienia w DISie albo np. EDIABAS (ini). Tak jak e46 radzi wyprobuj pingi i apitest. Mialem podobne problemy, po zainstalowaniu wszystkiego na nowo (przy okazji zmiana wersji) wszystko ruszylo. Z mojego doswiadczenia V44 jest najlepsza (probowalem juz V39, V52).
Maly dodatek ktory znalazlem w "GT1 working with manual":
"5.2 Fault Codes
Faults can occur when you are working with the GT1, and these can
have a variety of causes. Most fault or error messages are supplemented
by a fault message text indicating possible incorrect operation.
Example: If the MFK 1 or the current clip are not connected when the
measurement system is switched on, measurement system faults are
displayed, e.g.:
Fault code 500.894 "Connect the measuring cable MFK1"
Fault code 500.871 "Connect the measuring cable current clip".
These fault codes are stored in so-called code volumes: the first three
positions indicate the type of fault; separated by a period, the last three
positions give a precise indication of the fault. In many cases, a plain
text describes the fault or how to remedy it.
Table 5-1 Fault codes
Codes Fault Group
000 System error from UNIX operating system
100 Fault in the measurement system, internal
200 Fault in the EDIC application
300 Fault in the system technology
400 Fault in the TOROS application
500 Fault in the measurement system application
800 Run error
900 Internal error"
EDIC applikation to sterowniki do kart interfejsowych EDIC (min. firmy SOFTING). Potwierdza sie wiec przypusczczenie o bledzie w sofcie, a ze te czesci sa ladowane przez Ediabas (ifh) i DIS bedziesz chyba zmuszony do ponownej instalacji.
mam problem z SSS v32 tzn spójrzcie na screen. Czy to oznacza że OPS z edukacyjnego SSS nie daje rady z moja e60 ?? Wersja v28 dawało komunikat taki jak na drugim screenie ( mogłem robic car &key identyfikował auto, zczytywał vin a v32 nie :( ) Czy może cos zle mam skonfigurowane ?? Juz nie mam pomysłow bo kombinowałem juz i nic nie daje efektu.
SSS v32
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img406.imageshack.us/img406/6946/46590736.jpg
SSS v28
http://www.bmw-klub.pl/forum/preview.php?path=http://img58.imageshack.us/img58/3012/ssssps.jpg
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
nikt mi nie podpowie co moze byc :( ???
gg 2921736
602 888 262
A kolega nie ma przypadkiem CAN ? Ktory rok tej e60 ?
Xdrive
Koder
ta pathowana głowica w SSS to przeciez OPS1 wiec o co tu chodzi :(
gg 2921736
602 888 262
Witajcie
Moze mi ktos powiedziec jak zainstalowac ten program : PROGMAN v.44 ??
Sciagnalem to z linkow podanych kilka podstron wczesniej, wypalilem na dvd to iso co tam bylo, ale jest problem bo tam nie ma zadnego pliku setup.exe ani nic w tym rodzaju - jak to sie instaluje ? Moze mi ktos opisac krok po kroku ?
Mam tez cos takiego jak BMW DIS GT1 v.46 ale podobna sytuacja z ta instalacja :mad2: .
Tak wogole to ma to dzialac z facem usb kupionym na allegro od usera piwki (to ktos z was ? :mrgreen: ), uzywalem tego do tej pory z inpa ale owa inpa nie miala mozliwosci sprawdzenia odrazu calego samochodu, na dodatek praktycznie nic nie szlo nia sprawdzic (ciagle jakies bledy programu, ze sie nie moze polaczyc) w E65 730d oraz w E36 z 91r...
Licze na Wasza pomoc ..
pozdr.
Piotrek
zainstalowanie tego to wyższa szkołą jazdy :( przeczytaj cały ten wątek. sciagnij Mvare, diaghead, i uzywaj instrukcj do których linki sa podane w tym temacie. poczytaj strony od 1 do 50 i wszytko bedziesz wiedział
gg 2921736
602 888 262
Witajcie
pozdr.
Piotrek
Instalacja v44 jest b. prosta
To jest obraz z UNIXA - nie ma nic do uruchamiania przez EXE !!!
Ściągasz dwa obrazy tj. BAZĘ i PROGRAM - linki są podane w tym wątku.
Instalujesz VMware i ustawiasz tak jak jest opisane tu - http://www.bmwecu.org/article001/
Ważne - ustaw tylko 1 - słownie jedna karte sieciową w VMware !!!
Wstawiasz obraz BAZE do DEAMONA lub lecisz z płyty CD - trzeba ustawić dla CD : AUTO lub nr. napędu CD w VMware
W BIOSIE VMware ustawiasz na START z CD - wejscie przez ESC lub F2
Startujesz VMware - instaluje się samo do napisu SYSTEM HALTED !!!
Wyciągasz płytę z napędu DEAMONA lub z fizycznego CD i restartujesz VMware
Uruchomi się samo i pojawią się opisy graficzne - ramki kolorowe
Ustawiasz BMW i strzałka zielona w prawo
Najważniejsze jest HASŁO - wpisz 12345
Reszta - wpisz co chcesz
END i QUIT - pojawi się okno główne DIS'a
Wstawiasz obraz PROGRAM do DEAMONA lub CD
Dajesz na ADMINISTRATION i na dole w okienku powinna pojawić się płyta, klikasz na napis i dajesz ACTIVATE CD i potem w słupku DIS dajesz INSTALL
wpisujesz hasło - 12345 i będzie instalowało - idą krzyżyki.
:cool2:
EDIABAS musi być zainstalowany i powinien rozpoznawać INGITION i BATT
IFH i DH muszą pracować dla SONTINGA ; dla FISTERA tylko IFH (to doczytasz w tym wątku).
Co do interfejsów
Dla starszych samochodów do 1998 - interfejs ADS
Dla nowszych od 1998 do 2007 OBDII ; dla 2007 + dodatkowo D-CAN, MOST, BYTEFLIGHT (szybkość i rozpoznawanie wszystkich modułów)
POWODZENIA :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
teraz juz wiesz Nerwus czemu zdarza sie ze wymieniaja Ci pol auta i problem jest jak byl ... komputer zamiast edukacji a jak nic nie pokaze to znaczy ze nie ma problemu ... z tymi okularami to juz mozna w ogole czlowieka z ulicy wziasc byle tylko narzedzia umial trzymac
  • Członkowie klubu
Mam krótkie pytanko: Czy da się w DISie skasować inspekcję? Jeśli tak to gdzie to jest?
Tak - da się ale dla np. E39 tylko opis jak to zrobić
zobacz tam:
Function selection - Servis function - Body - Instrument Cluster
(piszę z głowy więc sprawdź)
BMW KLUB PRZEMYŚL
Witajcie
pozdr.
Piotrek
Czasem trzeba aku odpiąć .czasem aut nie chce odpalić .O ku .,aż dziw bierze ża można cos takiego pisać . A może w interfejsie jest źle ustawiony dzielnik napięcia i rypie komunikację . Głupota ludzka jak łaska Boża nie ma granic :shock:
Tak jak widac powyzej to jeden z uzytkownikow forum.
P.S.
Nie moglem sie powstrzymac. :cry2: :cool2: :mad2:
  • Członkowie klubu
zobacz tam:
Dla E60 to samo?
zobacz tam:
Dla E60 to samo?
Dla E60
Function selection - Servis function - Maintenance - CBS
tu zobacz
BMW KLUB PRZEMYŚL
Witam potrzebuje instrukcji jak zakodowac nowy sterownik w e60 za pomoca ncs-expert lub win-kfp . Zaznacze ze mam mozliwosc zgrania softu ze starego sterownika poniewaz "jeszcze zyje " poprostu ma spalone sterowanie 2 cewkami wysokiego napiecia .
Takich cudów nie robiłem - to tylko w ERZE , ale da się (ja nie mam innej BEEMKI to testów) :mrgreen:. Mam tylko jedną !!! :mad2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Pytanie nie aktualne po ciezkich bulach udalo sie skonfigurowac sss 3.1
Ps. Jednak nie do konca chyba :(
Edytowane przez kalakamil
SSS v32
SSS v28
Ja mam to samo z e60 03/2007 na face z d-can a z inpa chula jak zly :(
Nadmienie ze widac ze face cos zczytuje i na koncu ten komunikat
