U mnie OBD.ini jest tylko w katalogu C:\EDIABAS\Bin i wykrywa zapłon i baterię. Choć wcale nie twierdze, że jest z tego miejsca używany
Co prawda pin 20 (FTDi) połączony mam do masy a nie przez inverter ale to w niczym nie przeszkadza.
Z tego wynika że jak jest w C:\EDIABAS\Bin - to nie jest używany !!!
Dzięki za pomoc, umieszczę w oby tych lokalizacjach i zobaczymy co z tego wyniknie. Mój VAG kkl troszkę się różni w budowie od podanego w przykładzie ale chip 232BL ten sam. Pytanko jeszcze o zawartość OBD.INI, mój wygląda obecnie tak:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
dobrze? :doh:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
dobrze? :doh:
U mnie jest tak samo i wszystko działa.
Jak masz ustawiony ediabas.ini
Tak jak w moim przykładzie?
jak suka nie da to pies nie weźmie
Więc mam wszystko tak jak u ciebie a nie buja.... :? Musi być coś nie halo z fejsem.
od tygodnia probuje zainstalowac disa tzmn instaluje go ale nie widzi glowicy itd.. czy jest ktos z okolic warszawy radomia zeby mi pomogl (fizycznie) podjchal bym i temat by sie rozkminilo.
Sprawdź jeszcze jaki masz zainstalowany sterownik. Ja pamiętam, że tylko na tym który podałem w linku układ 232BL pracował idealnie przy tych właśnie ustawianiach.
Pozdrawiam.
Stery też mam te od Ciebie :doh: Podejżewam że coś z fejsem, mój to VAG KKL.
W sobotę wykorzystując trochę wolnego czasu zabrałem się za update mojej skrzyni biegów, moduł GS 20. Tak więc wypiąłem bezpiecznik 31 ze schowka, podpiąłem prostownik i odpaliłem SSS. Wszystko ładnie ruszyło, zrobił odczyt numeru z modułu podał, że ma nowszy, pokazał jaki itd. Czyli wszystko normalnie. Wciskam START sprawdza baterię i rozpoczyna zapamiętywanie wartości CKM,pasek lata i .. no właśnie nic się dalej nie dzieje. Niby to przygotowanie powinno trwać 2 min, a ja czekałem 30 min i nic.
Druga próba to samo. Restart trzecia próba i nic. Wreszcie przeinstalowanie sss jednak ponownie to samo.
Czy spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Wygląda tak jakby system nie pozwalał niczego zapisać na dysku.
Dopiero stary poczciwy niezawodny DIS v.44 zdał egzamin. Cała procedura trwała max. 10 minut z czego ok. 5 wgrywanie softu.
Dla pewności czy wszystko poszło dobrze ponownie odpaliłem SSS i procedurę programowania EGS. Oczekałem się i pokazał, że mam najnowszą wersję już wgrana i zakończył proces. Czyli wszystko Ok.
Czy tylko ja mam takie problemy z SSS? Zaczynam mieć już dość tego programu.
Pozdrawiam.
mam takie zapytanie czy bedzie mi fejs i dis chodzil na przejsciowce LPT na rs232 ?? czy musi byc pcimcia ??
nie powinien ale ...
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
jeszcze jedno zapytanie jaki komputer najlepiej kupic do zabawy z disem ?? bo moja toshiba jest zanowa nie mam pcimci tylko express :/ a moj brat ma e36 i chcialem pobawic sie takrze z jego samochodem :)
Najlepszy z COM'em lub PCMCIA (każdy)
BMW KLUB PRZEMYŚL
Napewno nie. Ta przejsciowka LTP (25 pin) na db9 to tylko pare kabelkow. Uzywalo sie to w czasach komputerow AT bo wtedy com byl tez na tym duzym zlaczy DB 25.
Witam. Panowie czy ktos podrzuci namiary na SSS?
  • Członkowie klubu
Jakiś czas temu czytałem, że można przerobić interfejs VAG USB tak aby pracował z BMW. Na forum ecubb znalazłem ciekawy opis http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=617&start=0[ autorstwa koogle i postanowiłem go sprawdzić. Jak się okazało wszystko działa świetnie. Mamy pełnowartościowy interfejs USB za niewielkie pieniądze.
W tym poście przedstawiam streszczenie co i jak po kolei należy zrobić. Szerzej wszystko opisane jest w w/w temacie na ecubb.
Tak więc potrzebny będzie:
- VAG USB (ok. 50zł),
- dwa rezystory i tranzystor (ok.1 zł)
- podstawowa umiejętność z zakresu lutowania.
Po rozkręceniu wtyczki Vag'a bierzemy lutownicę i łączymy piny 7 i 8 na wtyczce OBD oraz 17 i 18 na układzie FT232BL. Następnie lutujemy prosty układzik z tranzystorem i dwoma rezystorami według schematu jak niżej.
Ja zrobiłem to tak:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images28.fotosik.pl/316/f7ea8f692a0a4933.jpg
Oto obrazek schematu wykonany przez koogle przedstawiający co z czym podłączyć.
http://images32.fotosik.pl/441/9513411efe9d2648.jpg
Po wykonaniu lutowań pobieramy najnowszy sterownik ze strony:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Czy taki interfejs dałoby się przerobić: http://www.allegro.pl/item543537479_interfejs_vag_kkl_usb_obd2_pl_wysylka_w_24h.html
lub inaczej jaki interfejs przerabiałeś? Byłoby łatwiej.
ps cytuję całośc bo post godny uwagi
Witaj, te interfejsy w zasadzie specjalnie się od siebie nie różnią.
Jeżeli będzie na układzie FT232BL to nie powinno być żadnych problemów.
Pozdrawiam.
Bebechy w srodku to nie problem. Swego czasu sie tym interesowalem i z tego co wiem to sa 3x wersje KKL z chin.
Patrz zeby wszystkie piny byly w wtyku. Chyba ze rozpoznawanie ignition Cie nie interesuje.
  • Członkowie klubu
Ciekawe jak to poznać po zdjęciach na allegro?
A może wiecie, który na 100% z allegro da się przerobić, lub który bez przeróbek chodzi z DISem bezproblemoweo (oczywiście z rozpoznawaniem ignition).
Sorki ze nie wnosze nic w temacie ale chcialbym podziekowac:
Nerwusowi za ADS i zajeb... obsluge gwarancyjna !!!!
Robertowi za wskazowki i pomoc gdy czlowiek bladzil !!!!
oraz ... Pimposhowi z pomoca ktorego niemozliwe stalo sie mozliwe (SSS) !!!!
ADS dziala: INPA, DIS oraz .... SSS ... testowane na E46 2003
:dance:
OK :clap: :mrgreen: :dance: :cool2:
Edytowane przez rOBSOnX
BMW KLUB PRZEMYŚL
Ja mam takie fejsy. Na allegro tez znajdziesz ale cenna okolo 250zl.
Nerwusowi za ADS i [bAD]... obsluge gwarancyjna !!!!
Dziury w głowie mam bo nie pamiętam ocb :mrgreen:
Ale się cieszę, że mogłem pomóc. Teraz tylko nie popsuj nic :twisted2:
czy wie ktos jak wyciagnac inpe, ediabasa, nct i cala reszte z sss ?? bo moge to miec w najnowszej wersji tylko jak ?? oczywiscie jak wyciagne bedzie na ftp :)
No nie znajdziesz tam tego czego szukasz :naughty:
Ale bardzo przydatne pliki do NCS owszem. Eksploruj rejony cip-installer.zip :mrgreen:
