Wszystko robicie na własną odpowiedzialność
Jeśli macie jużdziałającą Inpę i komunikuje się bez problemu z autem to pół sukcesu!
Odpalamy NCS Expert robimy wszystko po kolei:
File- load profil- expertmode
File- edit profil- hasło repxet odpaliło wam się okienko
wchodzimy do individualsierung i zaznaczamy ptaszek przy individualsierung activ - dokładnie wykonajcie jak na filmiku autorstwa kolegi robsonx http://patrz.pl/filmy/ncs
Tera podłączamy się do autka i robimy tak:
Kluczyk w pozycję 1
odpalamy ncs, file load profil ładujecie profil w którym zmienialiście individualsierung u mnie jest to ostatni profil na liście o nazwie Expertmode (mi się wyświetlają dwa expertmode wybieram ten niżej expertmode)
następnie ok
wciskacie VIN/ZCS/FA
następnie ZCS/FA f. ECU
teraz model taki jaki macie
wyskoczą wam w ramce skróty ja wciskam AKMB (akurat przez ten mi się łączy ale można również przez inne z tej listy)
teraz back
powinniście widzieć już dostępne opcje car&key memory!!!!!!
wciskamy kar key memory
Od tej pory możemy sobie wszystko ustawić
Aby tego dokonać postępujcie tak
Read
wybieramy to co chcemy mieć aktywne
Tagfahrlicht_Ece - światła na stałe, zaznaczacie na niebiesko active
następnie TAKEOVER
i na końcu BROADCAST
Po paru sekundach ok
I po wszystkim odłączamy kabelek od auta i sprawdzamy czy działa
U mnie tak wszystko kodowałem i działa mam nadzieje że u Was też :D
Tu jest przetłumaczony plik kar cey memory z niemieckiego na angielski
Plik pochodzi z bmwecu
E39 Car and Key memory programming using NCS Expert in the Edibas package.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : External Low Temp Warning Gong
AUT_SITZVERSTELLUNG : Automatic Seat Adjustment (select when unlocked or when driver door opened) linked to key number
AUTO_ZV_DISABLE : disable automatic central locking
BC_KL_R : Interior lighting ON when ignition is switched off after driving with headlights on
DWA-QUITTIERUNG : Anti Theft System Acknowledgement
EINSCHALTMELDUNG_IMMER : Power-up messgage always
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set)
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Passenger Door Window Down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Passenger Door Window Up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Driver Door Window Down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Driver Door Window Up one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : doors in rear Window Down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : doors in rear Window Up one touch
Fußraumklappen: Floor flaps (IHKA)
HBA_DSC_5_7 :
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : Rear Trunk opening from remote key
HEIMLEUCHTEN : Home Shine (Follow me home lights)
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : Interior Light On Several Times central locking
KEY_MEMORY_IHK : Key Memory IHK Module (A/C temperature memory from key number)
KEY_MEMORY_RADIO : Key Memory Radio (Radio channel / volume from key number)
KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening
KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key
KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key
LAUTSTAERKE_HINTEN : Volume in the Back
NOTSTROMSIRENE : Emergency Power Siren
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : One touch sun-roof close
SOFT ON/OFF : Soft dim/undim of the interior lights
SPRACHE : Language selection
TAGFAHRLICHT_ECE : Daylight Headlights
TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F)
UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown)
VERBRAUCH D1 : Consumption units
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : Automatic central locking after X KMH
VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN : Automatic central locking after 2 MIN
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above)
WEG_EINHEIT : Distance unit (distance, miles or km)
ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H or 24H)
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : Ignition key Warning, a really anoying option which beeps if you leave the key in the ignition
ZV_SELEKTIV : central locking selectively (selective unlocking)
Each individual key can also be set to allow selective un-locking and automatic locking after X MPH.
E46
ENTSICHERN_CENTERLOCK : Release central locking
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : Radio interior space monitoring
FUNKTIONTUERSCHLOSS : Function Door Lock
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 : Floor space flap
HHS_AUTOMATIK : HHS Mechanism
HKL_SPERREN_BEI_ZS : HKL Barriers with ZS
IB_BEI_KL.R_AUS IB at KL.R off
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN IB on unlock lock
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: Interior lighst on several times
NEIGUGSGEBER : tilt sensor
STANDRUECKSCHALTUNG : Condition Resetting at standing
TAGFAHRLICHT_ECE: Daylight lights
UMLUFT_MEMORY: recirculating air flaps memory
WISCHERINTERVALL: wiper interval
KEY MEMORYS
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : Ventilation Flap opening
Fernbedienung : Remote control
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : Floor air Flaps close
GEBL AUT B ZUEND EIN : blower automatic at ignition on
GEBLAESEBALKEN AUT MOD : Blower Bar Automatic Mode
GEBLAESEKORREKTUR : Blower Correction
KLAPPEN OEFFNEN : Flaps Opening
KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning at ignition on
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement
:handshake:
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Możesz rzucić linkiem? Czy masz na myśli te:
ftp://dw.pl:2121/
ftp://dw.pl:2122/BMW/
potrzeba loginu i hasła...
Gdzieś w tym temacie, jak przeglądałem ostatnio, wyczytałem coś o SSS 80GB :mrgreen: Dlatego najpierw zapytałem :lol:
Faktycznie SSS wymaga 80 GB, choć można też - po przeróbkach - upchać go na 40.
Pozdrawiam.
jak suka nie da to pies nie weźmie
ftp://dw.pl:2121/
Ale w poście nie pytałeś o SSS tylko o GT1 i DIS
Oczywiście oryginał ma 80 Gb
Można zrobić na 40 Gb po zmianie wpisu
U mnie v.30 Progman nie poszedł na 40 Gb (ale robiłem upgrade - może czysta instalacja idzie, tak piszą ale ja nie sprawdzałem) - pozostałem przy 27.2 bo mi wystarcza do mojego "grata" :mrgreen:
Zobacz PM :cool2:
EDIT
:clap: roney - byłeś szybszy :doh:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Czy jest możliwe ustawienie centralnego zamka w taki sposób aby po pociągmięciu za klamkę od środka centralny otworzył cały samochód??
Takie rozwiązanie ułatwiło by wszystkim życie.
Nie jest to możliwe, chociażby z braku sygnalizacji linka <> zamek (żeby za 1 razem otworzył).
Kurcze a szkoda, dziwi mnie tylko to że citroen c3 z 2003r ma już takie rozwiązanie.
Mam taką funkcję KOMFORTOEFFNUNG_FB komfortowe otwieranie z pilota
A Komfortoeffnung samo do czego jest tak pytam z ciekawości bo nawet nie mam takiej funkcji u siebie w car key memory, ale może idzie to w jakiś sposób dołożyć??
Citroen z 2000, a E39 z 1996 :norty:
A co do Twojej opcji - Twój sterownik jej nie ma, więc jej nie widzisz :)
Wszystko zależy od wersji ZKE i softu w nim, aczkolwiek ja przy tym wiele czasu nie spędzałem więc nie wiem czy update coś daje, ale jak najbardziej jest możliwy.
Z rzeczy które dają wymierny efekt w Twoim autku (o ile masz dobry interfejs do programowania np. nerwusa i ładowarkę do akku) polecam
soft do skrzyni biegów (o ile w X-drive jest ten sam automat co w E46/M57/RWD) bo daje znaczącą poprawę komfortu zmiany biegu 1>2 kiedy skrzynia jest zimna po postoju.
Hmmm to tez moge sobie zmienic soft w skrzyni i silniku ? Mam fejsik od nerwusa :) E38 740d silnik M67 skrzynia 5hp30
mavic
Co do skrzyni to mam manuala :mrgreen:
Co do centralnego to w końcu nic nie wiem może jednak da rade coś zrobić??? w plikuFSW-PSW mam komfortoefnung ustawione na nichtaktiv
tyle że ta funkcja nie wyświetla mi się w kar key
A prze próbie kodowania auta w połowie wywala mi error interfejs mam od nerwusa tylko coś w aucie chyba jest nie tak bo nie wchodzi mi do EWS wywala errora
Witam mam dzialajacego disa v44. Proszę o pomoc jak aktywoac komputer pokladowy!!!!!
Proszę pomocy!!
Napisz dokładnie o co chodzi - co chcesz aktywować ?
BMW KLUB PRZEMYŚL
1.manetka od kieynku zalozona z bc , bo mialem bez
2. termometr zewnetrzny jest z instalacja pelna
3. 4 kable przy manetce sa - bo tak ma byc
czyli instalacja jest
chodzi o to ze nie dziala przycisk BC
PONOC TRZEBA AKTYWOWAC
Wziąłem się za instalację DIS'a. Zrobiłem wszystko tak jak w poradniku "Getting started with VMWare", do momentu "Mount the GT1 Base V39 CD and start the VM". Przy próbie uruchomienia virtualnej maszyny pojawia się komunikat o małej ilości pamięci:
http://img361.imageshack.us/img361/742/memorygc4.jpg
RAM 256MB, VMware 6.5, WinXP SP3, instalowany jest EasyDIS-base-44.
Zwiększyłem wartość pamięci wirtualnej systemu do 768MB, w VMware przeznaczyłem 384MB (więcej nie mogę) dla tej virtualnej maszyny, a i tak błąd wyskakuje. Wiem, że na pewno dołożenie fizycznie RAM problem rozwiąże, ale odwlecze to instalację DIS o kilka dni :wink:
Coś można temu zaradzić? Jaka minimalna ilość RAM jest wymagana?
Mój laptop IBM T20 obsłuży tylko 512MB, więc nie wiem czy warto walczyć dalej...
Dziwne
Na 256 Mb rzeczywistej pamięci idzie - sprawdzałem (nie wiem czy na SP3 - na SP2 poszło)
Fakt - teraz mam innego kompa i ustawione tak:
W ustawieniach VMWare (preferencjach) mam 512 Mb
W wirtualnej maszynie (DIS v44) mam ustawione na 256 Mb
i wszystko idzie z palcem w d......
Wersja VMware 6.0.4
Może VM 6.5 robi problemy z taką ilością pamięci ?
Wywal wszystkie uruchamiane programy (procesy) które możesz i spróbuj
BMW KLUB PRZEMYŚL
Tu mam 192MB i nie mogę więcej ustawić, jest już max (Ty masz 512 przy fizycznej 256?)
Powyłączałem co się dało inie idzie. Poszukam starszej wersji VMware, może coś da.
Tu:
http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=222&highlight=memory
ktoś opisał podobny problem, ale nie wiem czy go rozwiązał. Z tego co widać pracował na VMware 5.5 :?
EDIT:
VM 6.5 wymaga min 512 RAM (2GB rekomendowane), więc pewnie tu jest problem. Ściągam 6.04
Zainstalowałem VMware 6.0.4 i ruszyło :)
Niestety podczas instalacji, w tym miejscu (wg poradnika):
Now back at the # prompt, type
# mkdev bitpad
Pick #3 to remove, pick #1, then pick #6 to remove drivers, answer yes to remove the devices, and then yes to the next three y/n questions. Then quit.
pojawił się taki ekran:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img404.imageshack.us/img404/5354/disbladdo0.jpg
i nie dochodzi do 3 pytania, odpowiadam yes na 2 po czym kernel nie chce się zbudować.
Myślałem żeby to ominąć, zacząłem instalację kart, ale po niej też wyskakuje ten błąd.
Domyślam się że trzeba zmienić ten parametr BDFLUSHER, ale gdzie on jest to nie wiem...
Zainstaluj wersję BAZĘ v44 EasyDis'a i wszystko się "zrobi samo :mrgreen:
Instaluj z 1 kartą sieciową (nie tak jak w opisie z 3) !!!
BMW KLUB PRZEMYŚL
Instaluję jeszcze raz :mrgreen:
Wszystko robiłem na bazie EasyDIS-base-44-v1.0.nrg z FTP.
Rozumiem że ten poradnik http://www.bmwecu.org/article001/ nie jest dla wersji EasyDIS? A przynajmniej od momentu, gdy pojawia się ekran, który trzeba skalibrować (wg instrukcji):
"GT1 will boot up and ask you to calibrate the touchscreen or select a language. We must configure some things first, however.
Press [Ctrl][sysRq] to leave the graphical interface. You will get a login prompt. Login as root. It will ask you to pick a password."
Chwilę po tym pojawiały się błędy o których napisałem wyżej.
Czyli jak się pojawi ekran kalibracji, mam zrobić tak jak kiedyś napisałeś:
"Jak zainstalowałeś wersję v44 - to "pokręcić" coś jest teoretycznie niemożliwe (po prosstu nic tam nie ustawiasz)
Jedyne ustawienia co cię interesują są w :
ADMINISTRATION i tajemnicza zakładka CALIBRATING TOUCH SCEEN
wejdź tam - hasło takie jak podałeś przy instalacji
Pojawi sie ramka - tabelka
ważne są:
2 - PROCES CONFIGURATION i tu ustaw 3
3 - PROTOCOL TRANSLATOR i tu ustaw 3 "
ważne są:
Napisz na GG
BMW KLUB PRZEMYŚL
ważne są:
Witam wczoraj skończyłem instalacje Disa wiąc mogę ci pomóc
gg 3502817
Wszystko ustaw tak jak instrukcja na bmwecu.org
musisz zbotować base z vm ware i zainstaluj base
Pózniej zrób sobie snapshota
I dalej wsadz do demono program v44 i zapusc instalacje trwa dlugo bo z 20 minut jak dojdziesz do tego to napisz powiem Ci jak reszte ustwic
