Przy okazji podłączam się do pytania wyżej ile powinna wynosic korekcja wtrysku.Wymieniałem niedawno 2 wtryski i chcę teraz sprawdzić wszystkie tylko musiał bym znać wymagane parametry.
Z doświadczenia na ucho, kiedy przekroczone jest 3 mm3 (+ lub i) zwykle zaczynają dziać się cuda. Korekcja jest zawsze, nawet na fabrycznie nowym wtryskiwaczu/ach, w okolicy 1-1,5 mm3.
Im gorzej wtryskiwacz rozpyla, tym korekcja jest ujemnie większa.
BMW (wg. TIS) zaleca wymianę wtryskiwacza po przekroczeniu 4 mm3.
Edytowane przez pimposh
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Mam fejs od Nerwusa i Inpę.Działa pięknie i bez problemu.
Mam pytanko do doświadczonych: jakie powinny być korekcje na wtryskach 3.0d i przy jakich obrotach?Jakie powinno być ciśnienie pompy wysokiego ciśnienia?
Jeżeli chodzi o drugą część pytania to na INPA jest to chyba wartość: Rail-pressure i powinna wynosić minimum 250 mbar (wg TIS) mierzona na wolnych obrotach choć zwykle sięga około 340 mbr, bynajmniej u mnie.
Pre-supply pressure: powinna wynosić co najmniej 3,8 mbar. Jeżeli jest mniejsza i jeszcze spada na wyższych obrotach zwykle oznacza to kończącą się pompę elektryczną paliwa nazywaną często wspomagającą pompą paliwa. Chodzi o tą pompę pod kierowcą.
Pozdrawiam.
jak suka nie da to pies nie weźmie
pimposh i roney widze że macie inpę w jednym paluszku może mi pomożecie
gdzie jest czujnik odpowiedzialny za Engine Temperature
U mnie po przejechaniu 200km ta wartość wynosi max 16stopni
http://images36.fotosik.pl/44/80cba90d7d39109bmed.jpg
Normalnie jak jeżdze po mieście to jest 6stopni
Co jest nie tak?? co wymienić
Collant temp. mam 87stopni
Ma ktoś może program BMW Scanner 1.4 w pełnej wersji działający z interfejsem pod OBD? Program fajnie rozkodowuje wyposażenie samochodu, nawet w wersji demo, ale wiadomo, co pełna wersja to pełna...
Program jest zabezpieczony - nie chodzi na "normalnym" kabelku ODB II
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
ckm mi nie czytam vin i ews co trzeba zrobić podejrzewam że w ediabas cos zakąbinować ale co???
Jestem zainteresowany tym cackiem.
Przymierzałem sie na poczatku do interfejsu viaken'a ale podobno to nie wypał..
Jak to urzadzonko sprawdza sie z starszymi modelami bmw?
chodzi mi o e36 320i z 1992 roku.Bede mógł zdiagnozowac wszystko co jest przewidziane do testów?
Jaka jest jego cena(jezeli mozesz nerwus wyslij mi kwote do zaplaty na priv)
Aha jeszcze jedno do którego roku ten interfejs obsługuje chodzi od-do :)
Pozdrawiam i czekam na odopowiedz :modlitwa:
A jaką masz temperaturę otoczenia ? :)
mam rozumieć że to jest jakaś średnia z tego co jest na dworzu i pod maską czy np. e kolektorze ssacym??
Chciałem podziękować Robertowi za pomoc w instalowaniu Disa :) . Poświęcił mi sporo swojego cennego czasu jak zwykle bezinteresownie :cool2: :clap: . Pozdro dla mistrza i reszty społeczności :wink: .
Ja nie wiem czy to jest średnia - ale u mnie pokrywa się z temp. zewnętrzną + kilka stopni różnicy w zalezności od zagrzania motoru.
Chciałbym podziękować wszystkim którzy wnoszą wiedzę na to forum, w szczególności kolegom Robsonx i Nerwusowi. :handshake: :clap:
Udało mi się ogarnąć INPĘ i kodowanie NCSem (funkcje Kar&Key) ustawiłem sobie wszystko tak jak chciałem.
Ustawiłem sobie światła na stałe i ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20km/h ale mam jeszcze pytanko
Czy jest możliwe ustawienie centralnego zamka w taki sposób aby po pociągmięciu za klamkę od środka centralny otworzył cały samochód??
Takie rozwiązanie ułatwiło by wszystkim życie.
Ja również dziękuję za pomoc w instalacji INPA, dużo skorzystałem z rad umieszczonych w tym temacie :) Teraz tylko trzeba nauczyć się ją obsługiwać i będzie dobrze ;) Jakby ktoś miał ciekawe linki do takich tematów czy pdf'y to chętnie przyjmę :) bmwecu.org już przeglądam
Mam teraz pytanie:
ile potrzeba miejsca na zainstalowanie DIS i GT1? Mam starego IBM T20 z 30GB dyskiem (w tym już INPA, TIS, Carsoft), zmieszczę się? Czy szukać nowego hdd? :)
Mam teraz pytanie:
Trochę ciekawych rzeczy w pdf'ach jest na ftp
30 Gb wystarczy spokojnie, największy z tych programów jest DIS - zajmuje z TIS'em ok. 5 Gb
BMW KLUB PRZEMYŚL
