  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Tego to szukalem dlugo :modlitwa: Zeby tak jeszcze trafic pelne CD.
Do nowszych modeli jest WDS, do starszych oficjalnie są tylko książki, a to, co podesłał Robert to skany tych książek. WDS zaczyna się od e38.
To wiem. Widzilem gdzies oficjalna informacje ze z dniem ... zaprzestano wypuszczac papier i teraz tylko CD. Ale nie bylo mowy ze tylko WDS wiec mialem nadzieje ze sa wersje elektoniczne ETM.
Szkoda ze E36 brak :cry2:
Edytowane przez nerwus
No i chyba zrobi sie ladny komplet :mrgreen:
Jak to ogarne to wrzuce na ftp
I tak trzymać
Może się komuś przyda :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Trochę softu - może się przyda
:D
http://autoecutools.com/download/?M=D
:cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
udalo mi sie wreszcie zainstalowac Progmana Base 3.1 + Progman 2.7204. Jak skonfigurowac teraz jeszcze by dzialala glowica.
Dzieki!
Grzesiek
Dzieki!
Grzesiek
Ściągnij z ftp Raf'a plik FULL SSS ......
BMW KLUB PRZEMYŚL
juz doszedlem, ale terat stoje tu
U mnie z niemieckim cieniutko - daj po polsku
BMW KLUB PRZEMYŚL
mowi mi, ze:
dla programowania/codowania sterownikow dla podlaczonego samochodu potrzebny jest EDIC. Prosze zakonczyc sesje Progmana i wybrac wymagany interfejs.
Musze dodac, ze progman podczas podlaczania sie do X5 polaczyl sie z samochodem (poznac bylo po migajacych kontrolkach ABS, Airbag, swiatlach...mial na niego dostep - czyli polaczenie jest ok), jednak interfejsu Edic w panelu administarcyjnym - interfejsy nie mialem. Mam to na e38 i na x5.
Bede sie bawic dalej.
Mowiac na marginesie wole chyba jednak inpe i ncs, szybko i skutecznie, jednak dis i progman ladnie wygladaja :D :D
@Thnx All za pomoc, cierpliwosc..i dostep.
mowi mi, ze:
Jak sie połączył z X5 to widzi fikcyjną głowicę (ta na zielono jest OK)
Edica nie masz fizycznie, wiec będzie nieaktywny
Po użyciu FULL SSS ... u mnie tworzy 1 użyteczną ale oczywiście wirtualną głowicę na której mój samochodzik się komunikuje super (ale nie wiem jak z innymi modelami - musisz potestować)
INPA jest prosta i szybka ale w porównaniu z DIS'em uboga
Jak już pisałem wielokrotnie NCS jest super dla ludzi jak wiedzą co robią i do czego to służy.
SSS jest natomiast intuicyjny i bardzo wolny.
BMW KLUB PRZEMYŚL
Musze sie chyba jednak zwrocic do ekspertów :) zainstalowałem Base + Progman v39, jestem na etapie konfigurowania głowicy i mam taki problem: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images26.fotosik.pl/284/2907a6b5b91b2f6a.jpg
Mam ustawiony jeden adapter pracujący na IP 192.168.68.30, w DIS w zakładce Administration->System wlasnie jego parametry są wyswietlone. Emulator głowicy działa, DIS wykrywa głowicę ale kiedy wpiszę nazwę hosta (domyslnie to pole jest zawsze puste) i zatwierdzę OK, dzieje się to, co na zdjęciu.
Oczywiscie nie można się tez połączyc z samochodem...
ifhsrv32.exe działa cały czas... Czy ktos ma jakis pomysl, co to może byc?
Wszytko masz ok tylko zmiej nazwę komputera na krótszą ( masz AAA....... ) - zmień na 6 znakową
(Mój komputer, właściwości, nazwa komputera - tu wpisz i restart kompa)
Powinno być OK
BMW KLUB PRZEMYŚL
Powinno być OK
wow dzieki! na to bym w zyciu nie wpadł, a oczywiscie miales racje i teraz łączy sie bez kłopotów.
Mam za to inny problem - chciałem zmienić kilka ustawień w Car/Key Memory, a tu zonk:
http://images36.fotosik.pl/19/6acf39bf9ccbebdb.jpg
Ze niby nie mozna odczytac VIN... Mozna to jakos obejść? Gdzies w innym menu ZCS/FA -> Identification (czy jakoś tak) wyświetla sie VIN, więc ogolnie widać, że można go pobrać przez interfejs..
Ponownie dzięki za pomoc,
pozdr!
Powinno być OK
pozdr!
W wersji v44 EasyDIS jest ukryte menu (Calibrating Touch Screen - opisane w wątku)
W nim ustaw na :
2 - Configure procesess a w nim 3 - VM OFF
potem wróć (9) na opcję :
3 - Configure Protocol Translator a w nim 3 - Change to FISTER
Potem 1 - RESTART EDIABAS
9 i 9
Wyjdzie z MENU do DISA
Nie będą świeciły diody - ale będzie się komunikował
Ustawienia dla protokołu
FISTER-ON to VM-OFF (diody nie świecą)
SOFTING-ON to VM-ON (diady świecą)
Musisz pokombinować - z różnymi autami różnie się ustawia
Powodzenia :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
W nim ustaw na :
9 i 9
Powodzenia :cool2:
Dzieki za odpowiedz, mam tylko jeszcze jedno pytanie. Piszesz o wersji v44, a ja mam v39. Czy w mojej wersji tez znajde moge podobne ustawienia wprowadzic, czy musze wgrac v44 EasyDis?
W nim ustaw na :
9 i 9
Powodzenia :cool2:
Niestety w v39 nie ma tego menu
Możesz przez FTP zmienić plik TMode
TMODE.PRG v0.3
copyright (c) fister
About this version
Preliminary test with dis v39:
coding works
diagnosis works
car key memory is presumed to work
protocol 2 is still problematic (Old DME)
How to install
Copy old /usr/ediabas/ecu/tmode.prg for safekeeping.
Put this tmode.prg in /usr/ediabas/ecu/
If you transfer with FTP make sure to use binary mode.
The tmode.prg filename must be in all lower-case.
Reboot your DIS.
Attempt diagnosis or coding
Ale proponuję zainstalować V44 EASYDIS
BMW KLUB PRZEMYŚL
Załączam poniżej wydruk błędu z INPY w BMW 320d. Czy to ma coś wspólnego ze świecami żarowymi? Czy mam wymieniać świece? Auto pali i jeździ normalnie.
4232 4232 Glow plug zylinder 3
Error counter: 10
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 148640 km
average engine rotational speed 827.47 rpm
coolant temperature 32.05 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 401.73 bar
injection volume setpoint without volume offset 13.00 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 516.73 mg/Hub
charge pressure value 984.61 hPa
linearised APP1 0.00 %
Battery Voltage 11567.77 mV
Vehicle speed 0.00 km/h
status glow scale 0.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 149330 km
average engine rotational speed 0.00 rpm
coolant temperature 12.98 deg C
maximum common-rail-pressure of last 10ms 0.00 bar
injection volume setpoint without volume offset 37.02 mg/cyc
intaken air mass per cylinder 0.00 mg/Hub
charge pressure value 1004.30 hPa
Unterbrechung
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 42 32 64 06 00 00 0A 28 3A 10 1E 52 33 21 52 64
00 47 00 00 3A 55 00 3F 00 5E 00 66 00 47 00 00
Tak wygląda - świeca żarowa 3 cylinder
BMW KLUB PRZEMYŚL
No tak, ale auto normalnie zapala. Silnik pracuje regularnie. Czy mam się tym przejmować czy zignorować?
Narazie z tego co widac to blad wyskoczyl co jakies 600km. Zwroc uwage ze poziom naladowania aku jest dosyc niski. Podladuj akumulator, skasuj bledy i obserwuj.
