Tak więc stałem sie posiadaczem fajnego fejsu Inpa z ebay.de za naprawdę śmieszną kasę.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=180264274236&ssPageName=STRK:MERFB:IID
Jest świetny lata z disem ,identyfikuje auto i wyposażenie koduje.Oczywiście chodzi też z inpą,wykrywa zapłon i baterie.
Pozdrawiam wszystkich Disowców :)
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Na początku chciałbym podziękować wszystkim osobom udzielającym się w tym i w innych pokrewnych wątkach. Wasze porady co do instalacji INPA/EDIABAS, DIS były dla mnie nieocenione.
W tym momencie mam już wszystko zainstalowane. Co do konfiguracji, sądzę, że brakuje mi jednego elementu.
1. IFHSrv32 uruchomiony. ( nasłuchuje na porcie 6801 proto TCP)
2. Emulator głowicy v 1.2 uruchomiony ( nasłuchuje na porcie 1110 UDP )
3. DIS jako wirtualna maszyna VMware uruchomiony.
4. Pingi działają w obie strony ( lap 192.168.68.1, DIS ma jeden interfejs net1 z ipką 192.168.68.30 )
5. W API Test pod DIS'em uzyskuje menu ( czyli chyba ok )
6. Netstat pokazuje mi ustanowione połączenie z DIS'a do IFHSrv32 na porcie 6801
Jak do tej pory wszystko chyba jest ok.
DIS nie widzi mi emulatora głowicy.
Czy emulator głowicy trzeba jakoś konfigurować w ediabas.ini pod windowsem albo unixem ? np. zmienić NetworkProtocol na UDP i wskazać port na którym działa emulator?. W tej chwili mam ustawione interfejs na STD:OBD
Jak działa ten emulator ? .....Przechwytuje port com1 czy tylko broadcastuje swój wolny stan przez sieć ?
Z góry dziękuję za pomoc.
1. IFHSrv32 uruchomiony. ( nasł[bAD] na porcie 6801 proto TCP)
2. Emulator głowicy v 1.2 uruchomiony ( nasł[bAD] na porcie 1110 UDP )
Jaką masz zainstalowaną wersję?
Jak v44 EASY to sprawdź czy idzie apitest w ukrytym menu w DIS'ie
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Nie wiem czy to masz ,ale w ustawieniach emulatora siłę sygnału ustaw na 100.
Mam wersję EasyDIS 44-v1.0
api test działa.
Jak masz dalej ten problem to spróbuj odinstalować a potem zainstalować kartę w DIS'ie (pozostaw pierwszą)
Jak nie pójdzie daj znać na GG to pokombinujemy
BMW KLUB PRZEMYŚL
Witam , u mnie juz GT1 smiga ale mam problem z car memory , pisze ze nie moze zczytac VIN czy cos takiego . Czy wam chodzi ustawianie car memory czy key memory ? Pozdrawiam
Widzę że masz E39 - przełącz na protokół "FISTER" w ukrytym menu i powinno być ok (u mnie tak idzie wszystko)
BMW KLUB PRZEMYŚL
Aha , ale w którym ukrytym menu bo nie kumam :) W tym od calibracji touch screna ?
Dokładnie tam - dobrze "kumasz" !
BMW KLUB PRZEMYŚL
Ediabasa
Napisz dokładnie jaki masz interfejs - do ediabasa są wszystkie
BMW KLUB PRZEMYŚL
No i mam problem , poszedlem do auta sprawdzic czy po zmianie tego protokolu bedzie car memory dzialac ale gt1 sie juz nie uruchomil , zatrzymuje sie na login i mruga kursor , juz drugi raz tak mi sie stało , poprzednim razem musialem wszystko na nowa instalowac , ale czy nie ma jakiejsc mozliwosci uratowania tego gt1 i czy ktos juz mial taki przypadek ?
Nastepnym razem rób kopie systemu co jakis czas: menu VM - snapshot. Wtedy w razie W bedziesz mogł w kilka sekund wrócić do stanu sprzed awarii.
Zbir
Dokładnie - w snapshot ustaw sobie kilka konfiguracji (w razie czego b.szybko ustawisz sobie taką jaką potrzebujesz a jak coś pójdzie nie tak to przywrócisz działającą )
BMW KLUB PRZEMYŚL
no dzieki za porady , root nie pomogło to juz wczesniej próbowałem , no nic instaluje od nowa i zarac zrobie ten snapshot
kolego neopl,
u mnie takze na poczatku sypal sie cyly czas GT1. Arz w koncu doszedlem do tego azeby program wylaczac komeda init0 !!!
Dzięki za podpowiedz , czyli w gt1 na końcu daje ctrl SysReq i init0 tak ?
Ja już mam na nowo zainstalowanego gt1 , odrazu zrobiłem snapshota a no i car memory działa :) , fajnie by bylo jeszcze miec jakiś opis wszystkich funkcji car memory , część z nich jest oczywista ale z niektórymi mam wątpliwości .
Rozpiska
http://www.bavarianmachine.com/docs/98E46E52E53R50.pdf
BMW KLUB PRZEMYŚL
l
doslownie tak jak piszesz...tylko przedtem musisz sie zalogowac jeszcze! :dance:
