koledzy mam takie laickie pytanko: czy interfejsem INPA używając odpowiedniego softu da się zdiagnozować inne samochody (np. VW, Opel)wypsażone w złącze OBD? Może to naiwne ale tak sobie pomyślałem że skoro OBD to jakiś standard to może akurat...? :)
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Witam!
Mam pytanie czy mógłby ktoś mi wyjaśnić jak działa ten BMW Decoderv0.3 bo nie bardzo kumam.
Z góry dzięki.
Generuje kody SA zgodnie z wyposażeniem
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Może to ci podsunie rozwiązanie:
ZOBACZ
Ja nie testowałem.
BMW KLUB PRZEMYŚL
:mrgreen:
Grzanie nie tylko silnika - środka też
WEBASTO
Aktywacja webasto w DIS'ie:
ZCS Coding, Update - “Auxiliary Heating System”
Aktywacja webasto w NCS'ie:
IKE - STANDHEIZUNG -- aktiv
:mrgreen:
P.S.
Ja jeszcze nie próbowałem - może jutro
Jak ktoś to robił to niech się pochwali
Podziękowania dla "dumik" - dzięki !
BMW KLUB PRZEMYŚL
skąd mogę ściągnąć emulator głowicy zainstalowałęm disa base+ progman teraz inpę robię konfiguracje ini i tylko tego mi brakuje do szczęścia:)
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
:mrgreen:
WEBASTO
:mrgreen:
P.S.
tobie wielki dzięki!
Jest na ftp :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Cześć,
Jestem tu nowy.
Przepraszam za moją polski, tłumacz korzystać z Google.
Mam 2 różne notebooki i inpa OBD interfejs szeregowy. (jeden notebook FS 1805Li ma tylko USB-Serial, ale z drugiej jest sprzęt HP 6120 posiada port szeregowy)
Na oba notebooki z inpa działa poprawnie z E39 OBDII, ale z NCS Nie mogę się dostać do podwozia nie. Mam następujący komunikat:
http://www.mobilgumi.hu/felni/Clip.jpg
Czy jest to błąd konfiguracji, lub NCS działa tylko na IBM Thinkpad?
Dzięki
Bombolo525
Cześć,
Jestem tu nowy.
Dzięki
Bombolo525
COAPI ERROR
; 2000..2019: EDIABAS and SGBD-Call-/Resulterrors
2000 = Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD)
2001 = EDIABAS was not initialized
2002 = Unexpecte EDIABAS result
2003 = EDIABAS parameter error (SGBD parameter)
2004 = EDIABAS parameter error, special: binary buffer
2005 = Internal error in SGBD job found
2006 = EDIABAS language file %s not found
NCS działa nie tylko na IBM
:cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
COAPI ERROR
:cool2:
Ogromne podziękowania za szybką reakcję.
Zrobiłem błędem, zainstalowana pełna ediabas-inpa ... NCS zainstalować i nie był udany. Niektóre pliki były brakuje. Myślałam, że to wystarczy, aby skopiować pliki po installaion, ale nie było. I skopiowane do folderu instalacji konieczne, a teraz pracuje z USB-Serial! I udało się kod car key memory.
Czy GT1 pracy z USB-Serial?
Bombolo525
mam pytanko czy wie ktoś jakie minimalne wymagania ma GT1 na VM czy np na pentiumie 2 400mhz by poszło czy lepiej zaopatrzyć się w jakiś solidniejszy sprzęt kombinuję właśnie kupno laptopa i nie wiem jaki chce coś z portem com napewno co dało by radę
Moja BetsY zobacz
Na 400 Mhz i 256 Mb idzie
BMW KLUB PRZEMYŚL
Witam.Mam problem z ustawieniem Gt1 a mianowicie po załączeniu BMW diagnostic Head v1.2 nic sie nie dzieje tak jak na filmie Roberta.Z filmu wnioskuje ze powinny wyskoczyć ustawienia emulowanej głowicy.Poniżej załączam obrazek jak to wygląda . Panowie jakieś wskazówki ,pomysły, cokolwiek . Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny.
http://img179.imageshack.us/img179/1275/beztytuuqu6.th.jpg
Sprawdź pingi z Windowsa (wyłącz Firewall'a i Antyvirusa)
Sprawdź Apitest w DIS'ie
I to sprawdź:
Najważniejsze rzeczy:
VMWare dobrze skonfigurowany (tak jak w opisie http://www.bmwecu.org/article001/)
EDIABAS zainstalowany
potem
Plik EDIABAS.INI w C:\EDAIBAS\BIN - zmienione tj. :
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
oraz
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =192.168.68.1 lub 30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
DH Emulator uruchomiony
Ifhsrv32.exe z EDIABASA też musi być uruchomiony
Firewall wyłącz do testów
Uruchom, zainstaluj sterownik ODB z C:\EDIABAS\Hardware\OBD\OBDSetup.exe
Restart komputera
Start DIS'a i idź do ADMINISTRATION a następnie do CALIBRATING TOUCH SCREEN
dalej do 1 - Configure EDIABAS
dalej do 2 - Perform APITEST
jak jakikolwiek ERROR - to sprawdź ustawienia sieci i FIREWALLA
jak jest z siecią OK to pojawi się 14 opcji daj 0 - wyjdzie
potem
9 - EXIT wyjdzie do DIS'a
Idź do ADMINISTRATION i SYSTEM
Tam ma być :
gt1ap
192.168.68.30
255.255.255.0
i pusto
cofnij się w tył - zielona strzałka
teraz do DIAGNOSTIC HEAD CONFIGURATION
w ramce po lewej stronie powinna być nazwa głowicy (dokładnie nazwa twojego komputera - nie więcej niż 8 znaków), kliknij na nią
wypełnią się wpisy w ramkach po prawej stronie, daj OK
cofnij się (zielona strzałka)
idź do CONNECTION SETUP
w ramce po lewej powinna być głowica, kliknij na nią i daj CONNECTING
I teraz powinno być wszystko OK - MASZ DIS'a
BMW KLUB PRZEMYŚL
Dzięki serdeczne za wszystkie podpowiedzi na forum i pw.Robert robisz kawał dobrej roboty.Dis ruszył i na zwykłym fejsie do carsofta 6.1 wykrył EWS,ABS i AIRBAG reszta cisza :D Teraz pozostał mi zakup lepszego fejsa o ile mi wiadomo to do mojego samochodu (E36 95r)musi być ADS jesli sie myle to mnie poprawcie.
Na ftp://dw.pl:2121/ widziałem sporo pomocnych programów.Jeśli to nie problem to prosiłbym o zdradzenie hasła i jak pobierać stamtąd.
Od około dwóch lat mam problem z zakodowaniem kluczyka po tym jak zmieniłem baterie i włożyłem odwrotnie i niestety trwało to zbyt długo.Po tym zabiegu nie dało się już zaprogramować kluczyka (pilota radiowego)i otwieram kluczykiem no i nie działa alarm.Mam nadzieje ze DISEM rozwiąże ten problem, podobno trzeba zresetować moduł ZKE4.
Dla wszystkich odwiedzających ten temat i mających potrzebę jakiejś większej wiedzy o swoim samochodzie( wyposażenie z jakim auto wyjechało z fabryki,oryginalny kolor,tapicerka itp,itd)zapraszam na PW z numerem VIN (może być 7 ostatnich cyfr)Proszę nie pisać tutaj ,nie będziemy tu śmiecić.Mam mało czasu ale postaram się pomóc. Dzięki i pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Czy ktoś z obecnych tutaj mógły sprawdzić czy DIS może zaprogramować tzw. code plug do OBC IV dla M50 2.0 ?
Mam na myśli sprawdzenie czy jest wogóle w tym taka opcja jak programowanie OBC a nie spradzanie czy to działa :)
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
Witam po długiej nieobecności :) nowe wieści...
GT śmiga aż miło aczkolwiek na orginalnej głowicy (bo mam do takowej dostęp)
DIS v54.0 już jest od jakiegoś czasu i powiem że chłopaki podłączaja na tym sofcie nowe auta przez żółtą głowicę !! (nie wszystkie)
Nowy komp. diagnostyczny nazywa się ISIP i ma taką śmieszną głowicę jakby zabawka trochę :)
Zaintrygował mnie niejaki "PIWEK" nieprawdą jest że do programowania potrzebny jest światłowód.Jedynym powodem stosowania tego rozwiazania jest czas... po prostu złącze OBD jest za wolne i tak np. w e65 jest kilkadziesiąt sterowników gdie potrzeba około 10 godzin aby to wszystko zaprogramować-zaktualizować więc można sobie wyobrazić ile to zajmie na OBD :) Nie jestem w tym fachowcem info takie dostałem od goościa który pracuje w central w wawie :) i uwierzcie mi że chłopina zna sie na tych klockach :)
Mylisz się , jak i również ten "chłopina" jak go nazwałeś, od pewnej wersji oprogramowania SSS domaga się podłączenia światłowodu bo inaczej nie pujdzie dalej i będzie krzyczał podłącz światłowód, nie pamiętam dokładnie do której wersji szło bez chyba do v23, po już tylko z światłowodem . Chyba więc ten "chłopina" używa starej wersji programu!
Mam starą E38 z 96 roku. Jak czytałem na forum, nie wszystkie interfejsy diagnostyczne "deklarowane" jako współpracujące z INPA/EDIABAS, bądą działać poprawnie. Czy ktoś może wskazać mi interfejs który zadziała u mnie.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
np. tu ADS
BMW KLUB PRZEMYŚL
