Padły żaróweczki od podświetlenia 6.5v jak dobrze pamiętam dwie w szeregu pod lcd i dwie pod klawiaturką.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Tak to On widac że wyswietla ale prawie nic nie widac...... oczywiście to jest ten komputerek koło radia.... A jak sie go precyzyjnie wyciąga bo zdjąłem ten panel wierzchni i pod nim nie widac żadnych śróbek....
A wiecie może jak i naprawic ten główny pod zegarami bo teżnie świeci prawie tylko jakby lekko prawa strona.I jak siedo niego dostac???
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
Tam nie ma tego, ale musisz wyjąc obie listwy drewniane po bokach obc i radia. Prawa ma nakrętkę od strony drzwi pasażera prawie na końcu, po której odkręceniu przesuwasz listwę w prawo i wychodzi z zaczepów. Lewa listwa jest przykręcona tylko nakrętką. Obie nakrętki listew na klucz 9. Po bokach masz 2 wkręty od ramki radia i obc.Następnie musisz wyjąć panel sterujący od klimy u odkręcić jeden wkręt jakby pod radiem. Dopiero teraz wyjdzie ci ta ramka.
co ty za bzdury gadasz! wystarczy wyjąć radio pociągnąć za wajhe która wypycha OBC i gotowe nic innego nie trzeba zozbierac :duh:
