Witam....
Dzisiaj rano pojawił sie u mnie taki problem mianowicie...
Mój centralny zamek przestał funkcjionowac jak nalezy.Po naciśnięciu pilota rygle nie podnoszą sie całkowicie do góry tylko z przodu ,tył jest ok..Objaw ustępuje po rozgrzaniu się wnętrza samochodu .Proszę o rade co to może być , mrozów jeszcze nie było więc nic nie miało prawa zamarznąć :?Macie jakiś pomysł jak to szybko naprawić :?: :?: :?: :?: :?: :?:
E34 1988r 2.0l 12v M20
E36 1.8i 1996r sedan.
Hej Jacek....wiesz zamek centralny to jest jedna z rzeczy w bmw ktora mnie wkurza najbardziej:D nie wiem czyt o pech czy przeznaczenie ale w kazdym swoim samochodzie(bylo ich troche) mialem problem z centralnym i predkoscimierzem (moze to rodzaj kary od tego najwyzszego:D) Centralny wiele razy mi swirowal...sam sie otwieral zamykal.....zamykala sie jedna strona , czasami nie chcial sie wogole otworzyc...i to w najmniej oczekiwanym momencie (szkolenie , egzamin)
Po swoich doświadczeniach.....i wymianach podzespolow ....nie da sie jednmyslnie ustalic co bylo zawsze powodem :) - wiem jedno napewno ze b. wazna jest MASA , gdy jest jej brak , lub gdy jest zaśniedziała etc , wszystko wariuje....Nastepnym waznym elementem jest sterownik centralnego ktory znajduje sie pod kanapa z tylu...- u mnie 2 razy byl walniety.....od wilgoci? od starosci nie mam pojecia w kazdym badz razie po wymianie wszystkie dolegliwosci ustepowaly.....
Radze Ci zaczac od sterownika bo najmniej roboty jest :).......Pozycz od qmpla....i wsadz na troche i potestuj...ew. na szrocie - mysle ze nie powinni robic problemu. Jesli bedzie to samo...to czeka Cie rozbieranie wszystkich drzwi....Czyszczenie stykow , masy itd , nie ma innego wyjscia :).....Pamietaj diabel tkwi w szczegolach i tak wlasnie jest w elektryce w bmw :) Pozdrawiam i zycze udanej walki :)
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
witaj ZacAnaheim powiem ci że naprawde jak pomyśle że będe musiał zdejmowac boczki chce mi sie :cry2: ale może masz racje z tą centralką pod siedzeniem musze tam sie dostać .A po za tym to kurcze jak było ciepło to działało teraz troszke zimniej i awaria.Wiesz co ja myśle że może tam trzeba cos nasmarować jak myślisz? .bo centralny chodzi tylko nie wysuwają sie te rygielki do końca i nie moge otworzyć drzwi ...
Odpowiedź jest bardzo prosta .Zeby sprawd\ić czy to jest to co zwykle boli central w e34 i innych odkręć plastikowy uchwyt ten co wystaje z tapicerki.Jeśli bez niego bedzie wszystko ok to wystarczy zdjąć tapicerkę drzwi i wyprostować cięgno lub wymienić gdyż jego wygięcie jest tu bardzo istotne.Pozdrawiam.
Sluchaj moze to byc kwestia nasmarowania prowadnic i zawiasow kulkowych.....Ale czy zacinaly by sie identycznie w tym samym miejscu i lewa i prawa strona? - watpie , chyba ze zle zrozumialem....Wiesz jak juz bedziesz mial zdemontowane boczki - to przesmaruj nigdy tym niczeg nie zepsujesz.....A i odrazu qp sobie z 20 koleczkow do tapicerki:D
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Podłącz 220 :D z sieci.... :mrgreen: :mrgreen:
Zacznij od sterownika :).
By ZacAnaheim
przesłuchani"
kurcze teraz to jestem w kropce...Mój centralny odmówił całkiem posłuszeństwa.Teraz to nawet nie moge otworzyć przednich drzwi rygle uniosą się delikatnie do góry i koniec.
Mialem kiedys podobny problem w jednej z moich E30,sprawdz kostke laczaca wiazke pomiedzy autem a drzwiami kierowcy czy nie ma w niej pognitych bolcow.U mnie wymiana kostki pomogla.
http://gratyzchaty.pl -Giełda Darmowych Przedmiotów
Warto przeczyścić przekaźniki znajdujące się przy centralce pod kanapą pasażerów (za kierowcą).
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
Ok dzięki byle by pomogło jak nie to musze jechac do elektryka .
Umnie objawiała się w ten sposób awaria przekaźników (utlenienie styków).
Powodzenia i zadowolenia z E34 życzę.
a gdzie sie znajdują przekażniki od centralnego?
W tym modelu za centralny zamek odpowiadają dwa podłużne panele pod tylną kanapą po stronie kierowcy.Odpowiadają również za wycieraczki,elektryczne szyby i szyberdach.Pozdrawiam.
No tak, ale po co piszesz to co już ustaliliśmy.... :cool2:
Może dlatego że to nie są przekaźniki tylko strowniki a owe przekaźniki które sie znajdują obok nie mają nic wspólnego z centralnym zamkiem.Ale sory że się wtrącam.Powodzenia.
Miałem na myśli pzekaźniki znajdujące się wewnątrz pionowo usytuowanego urządzenia (u mnie zdjęta obudowa leżała obok), które prawdopodobnie jest układem odpowiedzialnym za prawidłowe działanie układu centralnego zamka. W mojej E34 z 1991 po delikatnym przyduszeniu jednego przekaźnika zamek otwierał, po wciśnieciu drugiego przekaźnika zamykał. W moim przypadku styki w/w przekaźników wymagały czyszczenia (brak obudowy przyczynił się prawdopodobnie do zabrudzenia) styków.
a propo zrobiłem tak jak radziliście wyczyściłem stopki przekażników do tego WD40 i jest teraz wszystko oki :cool2: :cool2: :cool2:
:cool2:
