No to już wszystko jasne :( To nie bród tylko farba. Gródki porobiły się od nitro.
Używanie nitro przy skórze tez często tak się kończy. :doh: Metoda polega na tym, że wzruszasz starą farbę, aby łączyła się z nową. Niestety z rozpuszczalnikami do skóry nitro nie wiele ma wspólnego i kontrola nad farbą jest praktycznie żadna. Występują też często z czasem problemy z pękaniem powierzchni jeśli przesadzisz. Dobry rozpuszczalnik do skóry ma przede wszystkim to do siebie że można kontrolować to co się robi. Ściąga się warstwę po warstwie, albo tylko wzrusza powierzchnie.
W droższych farbach są specjalne grunty, które łączą starą farbę z nową.
Tanio przy skórach niestety nie znaczy dobrze.
Jeśli byś to chciał zrobić jak należy, należało by teraz zmyć te gródki rozpuszczalnikiem i nałożyć farbę jeszcze raz.
Jeśli chcesz tylko to zamaskować to spróbuj zmatowić i zamaskować resztę farbą.
  • Odpowiedzi 320
skore malowalem jeszcze raz...
POWÓD!!!
farba ktora urzywam to popielaty-jasny, zauwarzylem ze w tej farbie znajduja sie takie malutkie granulki bialej farby, ktore pozostawiaja zgrubienia na pomalowanej powierzchni,,,,, chyba tego nie przeskocze...
skore przetarlem na mokro papierem sciernym, po tym zabiegu skora zrobila sie gładka... tylko ze po wytarciu tych grodeg pozostaly malutkie biale plamy :evil: :evil: :evil: :evil:
przednie fotele prztgotoje nastepujaca :wink:
skore przerte papierem sciernym a nastepnie wyszoruje benzyna ekstrakcyja, moze tez urzyje troszeczke Nitro :idea: do poprawienia efektu czystosci.....
Tapicerka odnowiona, efekt calkiem niezly jak na zniszczenia...
ale do sedna sprawy...
- w samochodziepomalowałem też boczki ktore nie były ze skory tylko z jakiegoś tworzywa sztucznego no i efekt tego zabiegu marny.. :evil: :evil: :evil: ... mineły już 3 doby a boczki są nadal jakby wilgotne i sie kleją (efekt niewyschniętej farby) czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem.. :duh:..
dodam że na skorze, farba do pełnego wyschniecia potrzebuje jakies 10 godzin, a tu to juz sam nie wiem... boczki trzymam w temperaturze okolo 20 stopni i czekam co bedzie dalej... mam nadzieje ze jakies 2 - 3 dni wyschnie do konca......
jezeli ktos ma jakis pomysl ja to przyspieszyc, albo gdzie popelnilem błąd to proszę o kontakt i pomoc :roll:
farba to RENOSKÓR, do skory rewalacjia ale do sztucznego to niebardzo...
może wiesz jak temu zaradzić??
może zmyć farbe i jakoś dostosować powierzchnie?? i pomalować ponownie??
POMOCY!!!! :duh: :duh:
Edytowane przez rafalk
Normalnie dodaje się do gruntu w farbie specjalny środek, który lekko wzrusza powierzchnie na plastiku, albo spryskuje się element lakierem wykończeniowym w sprayu, i dopiero nakłada farbę.
Jeśli chodzi o renoskór to niestety Ci nie pomogę, bo to zupełnie inna technologia.
Wątpię, aby farba wyschła. Klejenie się jest objawem błędu w procesie, albo niezespolenia się nowej farby z powierzchnią. Raczej stawiam na to drugie.
  • 2 miesiące temu...
Temat przycichł, czyżby nikt już nie odnawiał skóry w swoim aucie? Panowie dajcie jakieś zdjęcia ze swoich prac.
BMW - Nie dla idiotów
przeczytalem caly od poczatku kilka razy ;) temat jest rewelacyjny, wlasnie jestem w trakcie renowacji, przedni fotel juz schnie :) w watku jest jak uzupelnic (plynna skora) i kleic pekniecia w skorze ale w moim przypadku to raczej nie ma zastosowania, takiej dziury raczej nie da sie wypelnic sama plynna skora :(
Z uwagi na fakt, ze jest to blisko oparcia, gdzie skóra mniej pracuje, jest szansa, ze taka operacja się uda. Jednak musisz użyć 2 łatek osobno dla każdej dziury. Muszą pracować względem siebie niezależnie, inaczej nie będzie sie to Ci trzymało.
Jak byś potrzebował klej do skóry, albo płynną skórę daj znać.
Mam takie pytanie: czy taki fotel http://images31.fotosik.pl/435/66eb759b54083349.jpg nadaje się do malowania czy tylko dobrze zaimpregnować? Zdjecie trochę przekłamuje rzeczywistość, bo nie ma przetarć do "białego" ale są na boczkach zagniecenia i w tych miejscach zmatowiałe miejsca. Jakiś środek tonujący? Póki co mam piankę do czyszczenia zakupioną w BMW, ale nie wiem czy wystarczy dokupić jakiś impregnat, czy już malować :liar: Tylna kanapa idealna, jak nowa :lol:
Trochę niefortunnie zdjęcie zrobione, bo nie widać najważniejszego czyli stanu boczku. Jeśli nie ma przetarć i nie widać wyraźnych ubytków w farbie, to wystarczy zakonserwować. Chyba, ze chcesz poprawić wizualnie fotel, wtedy można się pokusić o farbowanie. Jeśli chodzi o zagniecenia, to jest ot objaw naturalnego starzenia się skóry. Zmarszczek się nie usuwa, bo skóra po takim zabiegu wygląda traci swój naturalny charakter. Skóra starzeje się tak samo jak nasza ludzka. Więc trzeba ja zakonserwować. Oprócz standardowego środka konserwującego, który delikatnie natłuści, zawiera filtr UV i antyutleniacze, polecam skórę zabezpieczyć czymś co uchroni przed wycieraniem farby, bo to najczęstszy problem.
Jeśli zrobisz zdjęcie boczku, to powiem czy warto się za to zabierać, czy należy tylko konserwować.
Może powinny wystarczyć:
http://images49.fotosik.pl/49/37c2d5220e968c36med.jpg
http://images47.fotosik.pl/49/0cb9bec6b4bc9151med.jpg
No teraz widać sporo więcej.
Należało by się zając tym boczkiem. Usunąłeś już górną warstwę wykończenia. (można powiedzieć w przenośni że w samochodzie była by to warstwa lakieru bezbarwnego zabezpieczająca właściwą farbę) Widać wyraźnie wytarcia przy szwach. Proces będzie teraz szybko postępował. Skóra w tym miejscu zrobiła się otwarta, przyjmuje łatwo tłuszcze i inne środki pielęgnujące. Musisz wyczyścić i odtłuścić powierzchnie w tych miejscach ze szeczgólną starannością. Bez tego farba może mieć kłopoty z wiązaniem ze starą farbą.
Skórę na boczkach polecam zakonserwować, versiegelungiem. Zabezpieczy to w przyszłości przed wycieraniem.
Czyli tonalanie zamalować i utrwalić, tak? Chętnie zakupię środki do tego celu wraz z instrukcją postępowania. Szczegóły transakcji proszę na PW.
Tak jak w wypadku zent`a, nie powinieneś mieć z renowacją większych problemów. Choć zapewne więcej czasu będziesz musiał poświecić. (fotel w trochę gorszym stanie)
Skóra ma już wyraźne wytarcia i pęknięcia w farbie, ale z tego co widzę nie ma pęknięć w licu. Zdjęcie trochę niewyraźne. :twisted:
Procedura raczej standardowa:
Wyczyścić, przeszlifować, odtłuścić, zafarbować, utrwalić.
Nałożenie kilku cienkich warstw, ładnie zamaskuje spękania w farbie i wytarcia. Nie widzę, potrzeby, aby stosować szpachle, czy płynne skóry.
Spokojnie można temu fotelowi przywrócić drugą młodość
Wielkie dzieki!.
Sorka za zdjęcia ale robione telefonem na szybkiego.
Muzycom mógłbyś jeszcze napisać jakie dokładnie środki do tego użyć , jest tu troche tego namieszane więc nie wiem , czy jakiś renoskór czy coś innego ?.
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
Panowie, watek jest swietny. Przydatny dla kazdego wlasciciela auta "ze skorka" :)
Ja trafilem na dwa produkty renoskora:
1. http://www.flek.pl/szczegoly/127/renoskor_eko_lakier_do_skor
2. http://www.flek.pl/szczegoly/76/renoskor_barwnik_do_odnawiania_skor
przy Barwniku (2) jest napisane, ze "przywraca żywe głębokie kolory oraz uzupełnia i odnawia lico". Czy dobrze kombinuje, ze przy nieco mocniejszych peknieciach na fotelu lepiej sie zainteresowac wlasnie nim ?
Czego najlepiej uzyc do "zeszlifowania" i wyrownania skory na mocnych peknieciach ? Jakis miekki papier ?
Najwygodniej papier 1000-1500 na gąbce, bo dobrze się układa do powierzchni i masz kontrole, w tym co robisz.
Jeśli nie masz na gąbce, wytnij sobie niewielki owal (jajko :)) ze zwykłego i owiń nim kawałek pianki. Chodzi o to, że jeśli masz kwadratowy kawałek zwykłego papieru bardzo łatwo możesz jego końcem w miejscach załamań uszkodzić skórę, bo ciężko się go prowadzi, a skóra jest delikatna.
muzycom, dzieki za rade.
przy okazji dowiedzialem sie u zrodla jaka jest roznica miedzy preparatami o ktore pytalem.
1. sluzy do trwalego barwienia. wytrzymalosc lakieru ma byc podobna do orginalu.
2. dziala jak barwiaca pasta do butow. schodzi przy najblizszej okazji, nie barwi na trwale ;)
Panowie, zazwyczaj taka zmeczona skora jest popekana i wlasnie na tych peknieciach traci kolor. Samo polozenie renoskorowej farby daje dobry efekt, czy to ZAWSZE trzeba dodatkowo wygladzic ?
Jak rozumiem papier scierny to akurat nie w tym wypadku.
mam pytanie co do farbowania/nakladania farby, pierwsza warstwe wcieramy gabką a czy najstepne mozna polozyc malyw walkiem malarskim? aby rowno polozyc farbe??
www.auto-optima.pl
Panowie z tym renoskórem to raczej uważajcie... ja pomalowałem kierownicę bo w niektórych miejsach powycierała się troszkę. Teraz za każdym razem wychodze z auta z czarnymi rękami...
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
